Alt 21.04.2004, 09:30:27   #1
Standard Fahren mit dauer choke?
Hey Leutz,
also bei dem Wetter würde ich gerne mal wieder ne runde mit meiner GS drehen, Problem irgendwas stimmt mit dem vergaser nicht. Da ich aber im Moment nicht die Zeit hab das selber zu machen und auch nicht die Kohle habe die in die Werkstatt zu bringen wollte ich fragn ob ich mit dauer choke fahren kann? Also choke immer in bisschen drinne lassen, weil dann fährt sie ganz normal. Wenn ich ihn aber ganz rein mache, stottert sie beim anfahren und geht wenn man schnell auf vollgas dreht immer aus?
Danke
Andy
Alt 21.04.2004, 09:49:41   #2
kannst einfach mal die dicke schraube unterm vergaser verstellen ( entweder rein oder raus weiss ich ausm kopf nicht ) damit stellst du den leerlauf ein. wenn du den etwas höher stellst dürfte dein problem weg sein.
achja an die schraube kommst du von aussen ran. nur vorsicht bei heissem motor
Alt 21.04.2004, 15:58:25   #3
PEOPLES
kannst aber auch mit dauerchoke fahren, dadurch brauch sie allerdings mehr sprit
Dauer + (Dauerspannung) am GS Kabelbaum??? sven89ef Elektrik, Elektronik und Beleuchtung 28 03.02.2010 14:41:32
Choke komisch, kaum angegangen, ohne choke fährt sie super Steffen-Suzi Fehlerdiagnose 26 09.11.2009 16:01:58
abgestorben, wegen Dauer PRI? Mr.T Allgemeines 19 30.05.2007 16:48:32
kupplung ist dauer betätigt ,und der Gang ist drin Ghostrider_GS Fehlerdiagnose 2 22.03.2007 21:25:55
Auf 34 PS gedrosselt. Max drehzahl? Dauer? Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 15 15.08.2003 12:40:50
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:53:15 Uhr.
