ich habe ein Problem: Mein Tankdeckel geht nicht mehr auf! Den Schlüssel kann ich nach rechts drehen, aber nicht passiert; auch nicht wenn ich dabei den Deckel herunterdrücke Was kann ich jetzt machen? Kann ich den Deckel mit den Schrauben abbauen? Habe schon viel hier gesucht, aber noch niemanden gefunden der ein solches Problem hatte. Bin für jede Hilfe dankbar! |
ja, kannst abbauen, geht ganz leicht
es ist aber nur jede 2.te schraube eine echt, die anderen sind zierde.
I wanna thank you, mam, I wanna thank you, Dad, for brinning this fucking world to a better end!! Marylin Manson |
Bringt mich das denn auch weiter, wenn der Deckel nicht zu öffnen ist?
dann geht der ganz Deckel ab, kannst vlt mal von unten schauen, was fehlt.
wenn er nicht aufgeht mit dem schloss kann man den auch nicht abschrauben ...
verdammt, dann geht er nicht ab, Marcel hat recht
die Schrauben gehen auf, aber der Deckel nicht ab. Kann das vlt ein UnterdruckProb sein?
Friedenstaube
Baujahr: 99
Kilometer: 36tsd.
ne Unterdruck ist normalerweise nicht so Stark, verusch mal beim umdrehen drauzudrücken.
*Pardon , lesen bildet und schläge auf den Hinterkopf erhöhen das Denkvermögen ![]() ich würde sagen Et schaut net gut aus
Warum ich 50 Kilo Semtex Unter der Verkleidung spazieren fahre ? Ganz easy: Weil Marschflugkörper weder Zulassung noch Kennzeichen benötigen! Sport ist Mord, meine Damen! - Wenn nicht, will ich garkein Sportler mehr sein. |
#8 |
Das mit den draufdrücken habe ich bereits probiert gehabt; leider ohne Erfolg....
Das ist ja wieder typisch; ich habe das Bike 2 Tage und habe ein Problem, das wohl noch niemand anderes hatte........... |
#9 |
Baujahr: kp
Kilometer: kp
probiers mal mit schlüssel drehen (nicht zu gewaltvoll)
dann legst du ihrgendwas als schutz auf den tankdeckel (ein stück holz /oder eine unterlage und klopfst sanft mit einem hammer darauf . kannst ja auch mal mit wd 40 im schlüsselloch versuchen oder so |
#10 |
Ich weiß jetzt nicht, wie weit sich dein Schlüssel überhaupt noch drehen lässt.
Wenn er sich nicht ganz drehen lässt, könnte es sein, dass einfach nur etwas Schmierung fehlt, das bekommt man mit einer Sprühdose Kriechöl in den Griff. Einfach gut und ausgiebig ins Schloss sprühen und einwirken lassen. Manchmal dauert das schon ein paar Stunden. Lässt sich der Schlüssel ganz drehen, dann ist im Schloss was abgebrochen, da hilft eigentlich nur den Schließzylinder ausbohren. Wenn das mit dem Sprühöl nicht hinhaut, würde ich die nächste Suzuki-Werkstatt um Rat fragen. Jedes Schloss hat so seine Tücken, die Fachhändler wissen meistens, wie man da weiter vorgeht. Ein kaputtes Schloss hatte ich noch nicht, festgegammelte schon öfter. Die Dinger sollte man eben auch regelmäßig mal mit Schließzylinderspray oder Kriechöl einsprühen.
#11 |
So, bevor es zur Arbeit ging habe ich einen erneuten Versuch gestartet.
Gedreht, gezogen, gedrückt, geklopft, geschlagen und mit einem Schraubenzieher dabei versucht den Deckel bei umgedrehten Schüssel hochzuhebeln. Ich dürft raten, mit welchem Erfolg! Wird halt 'ne kurze Saison, wenn ich nicht mehr nachtanken kann........ |
#12 |
Hat denn sonst niemand eine Idee?
Ich verzweifel langsam..... |
#13 |
tank abbauen
leermachen umdrehen benzinhahn ausbauen mit dem schlüssel oben den deckel "aufschliessen" von unten mit ner langen stange durch die benzinhahn öffnung den riegel oben vom verschluss zurückschieben
#14 |
ne kleine pumpe kaufen und das benzin jedesmal durchn benzinschlauch in den tank raufpumpen
sry kleiner scherz am rande, kenn mich da leider nicht soch aus....
Bin aus Österreich, damit es zu keinen Missständen kommt.... |
#15 |
Rühr ruhig in meiner Wunde!
So ein Wetter und man darf nicht fahren! |
#16 |
mit meiner methode gehts auf jedenfall is halt nur etwas aufwand
#17 |
ich werde mich dem mal heute abend etwas widmen....
#18 |
ich würd vllt mal versuchen, das ding aufzuschweissen, aufzuflexen oder aufzusägen, wenn du ne schusswaffe hast, aufschiessen....
hauptsache irgendwas heisses oder mit funkenflug |
#19 |
lol
gute idee
#20 | |
#21 |
Verdammt, zu spät!
#22 | |
Wieso? Wie hast du es denn gemacht? |
#23 |
aufgeflext und drauf geschossen
#24 | ||
#25 | ||
Aber hatte heute schon netten Besuch und das Lenkradschloss (bzw. die verbogenen Schlüssel sind nicht mehr das Problem) Morgen nimmt sich der gute Mann (Schlüsseldienstler) mal das Schloss vor Mal sehen.... |
#26 |
So Leute, anbei meine neueste Erfahrung:
GEWALT IST EINE LÖSUNG!!!!! Es ist jetzt auf(gebrochen) und jetzt kommt in den nächsten Tagen ein neues rein! Ich bin vielleicht erleichtert!!!! |
#27 |
Wie oder womit haste das aufgebrochen?? Hat der Tank was abbekommen??
#28 |
hätte noch nen kompletten schlossatz für dich damit du wieder nen einheitlichen schlüssel für zündung/tank/sitzbank hast
#29 |
Kam bestimmt der Besitzer des Gasthofes vom GS Treffen 2006 und hat einen gezielten Schuss mit seiner Magnum abgegeben
#30 |
Großer Schraubenzieher ins Schlüsselloch und ordentlich nach rechts gedreht; danach die 4 Imbus raus und das Schloss rausgenommen.
#31 | |
Das normale Schloss für den Tank bekomme ich jetzt umsonst zugeschickt und werde das erst einmal einsetzen. Aber vielleicht werde ich das dann noch einmal austauschen. |
#32 |
wenn du schon umsonst nen neues schloss kriesgt dann würd ich mit 2 verschiedenen schlüsseln leben
| Tankdeckel und Dichtung | Micha_BRLN | Verkleidungen, Anbauteile und Zubehör | 9 | 12.04.2008 21:22:21 |
| Tankdeckel | Weener | Verkleidungen, Anbauteile und Zubehör | 19 | 25.03.2008 00:21:28 |
| Tankdeckel - austauschbar ?! | Allgemeines | 8 | 16.06.2004 06:01:11 | |
| Luftansauggeräusch am Tankdeckel | Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning | 10 | 23.02.2003 13:40:20 | |
| Eloxierte Schrauben am Tankdeckel passen nicht ... ´??? | Verkleidungen, Anbauteile und Zubehör | 4 | 22.07.2002 12:56:22 | |
