Alt 17.04.2007, 12:47:23   #1
Angelo
Standard Anlassprobleme mal anders
Habe die Drossel eingebaut. Alles zusammen gebaut und wollte sie starten und sie wollte gar nicht auf hören zu starten. Mußte die Batterie abklemmen. Sie startet ohne Zündschlüssel (Neutral und Öllampe sind nicht an)sobald ich die Batterie anklemme. Wo kann ich dran gekommen sein oder was ist defekt?
GS 500 E Bj.98
Yamaha FZ8 Bj.12
SFV 650 Gladius Bj.09
Angelo ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 17.04.2007, 12:49:41   #2
Warst du vorn am Lampentopf dran?
Alt 17.04.2007, 13:01:00   #3
Angelo
Nein, da war ich nicht dran.
GS 500 E Bj.98
Yamaha FZ8 Bj.12
Alt 17.04.2007, 13:05:56   #4
Magno
Hängt der Starterknopf fest?
Alt 17.04.2007, 13:28:40   #5
Angelo
Wie ich schon geschrieben habe, sie startet ohne Zündschlüssel!
Habe mal die Lampe geöffnet und einzeln die Stecker abgezogen, sie versucht trotdem anzuspringen, sobald ich die Batterie anschließe.
GS 500 E Bj.98
Yamaha FZ8 Bj.12
Alt 17.04.2007, 14:49:08   #6
Angelo
So habe ein wenig gebastelt. Anlasser abgeklemmt. Batterie angeschlossen und Anlasser wieder angeklemmt. Super, nichts passiert. Ich weiß nicht woran es gelegen hat Anlasser oder Anlasser-Relais defekt, muß jetzt erstmal die Batterie aufladen und morgen testen.
Passt eigentlich der Anlasser von einer GS 550?
GS 500 E Bj.98
Yamaha FZ8 Bj.12
Alt 17.04.2007, 15:03:47   #7
Warum hast du den Anlasser abgeklemmt? Doch nicht zum Batteriewechsel?
Hört sich so an als wäre dein Starterrelais festgegangen, oder du hast den Starter direkt an die Batterie gehängt......
Alt 17.04.2007, 16:18:37   #8
Angelo
Lese dir mal mein ersten Posting durch
GS 500 E Bj.98
Yamaha FZ8 Bj.12
Alt 17.04.2007, 19:52:06   #9
Ich würde zusätzlich nochmals alle Leitungen, die mit dem Anlasser zusammenhängen, kontrollieren.
Ich hatte das mal an meiner 250er Honda. Da lief das Kabel für den Magnetschalter über den Zylinderkopf (war damals halt so, warum auch immer), das hatte sich mit der Zeit durchgescheuert, war fast nicht zu sehen.
Als es dann Masseschluss bekam, lief der Anlassermotor sofort, beim Umdrehen des Zündschlüssels an und hörte dann auch nicht mehr auf.
Nachdem auch ein neuer Magnetschalter keine Besserung brachte, hab ich die Kabel überprüft und en Fehler gefunden.
Sowas könnte ich mir auch unmittelbar am Anlasserstromkreis denken.
Alt 18.04.2007, 17:16:09   #10
Hab ich! Aber dennoch: Wozu baust du zum Einbauen einer Drossel in den Vergaser die Batterie aus? Die Vergaser gehen auch so problemlos raus..........
Läufts inzwischen wieder? Wenn ja, was wars?
Alt 19.04.2007, 06:34:31   #11
Angelo
Ich habe den Vergasser komplett mit dem Luftfiltergehäuse ausgebaut und da war es besser die Batterie auszubauen. Sie springt jetzt an aber nur wenn ich Überbrücke. Batterie ist wohl hin habe sie schon aufgeladen und Säurestand stimmt. Das Starterrelais macht aber ab und zu Geräusche, werde mir ein neues besorgen und wechseln. ABer erst die Batterie.
GS 500 E Bj.98
Yamaha FZ8 Bj.12
stopie mal anders... Nusch Fun 4 03.08.2009 18:41:21
drossel ist anders! Tommy Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 12 24.07.2009 18:09:27
Anlassprobleme nach dem Winterschlaf maddsch Fehlerdiagnose 12 27.03.2006 14:59:19
Anlassprobleme Fehlerdiagnose 13 16.05.2003 08:07:48
Reifenverschleiss mal anders... Allgemeines 11 28.04.2003 22:09:23
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:44:47 Uhr.
