Alt 15.05.2003, 08:39:50   #1
Standard Anlassprobleme
Hi Leute,
ich hab seit ein paar Tagen das Problem das meine GS nemme richtig angeht wenn se die Nacht über gestanden is. Ich drück den E-Starter und man hört wie versucht zu zünden aber es nicht richtig hinbekommt. ich muss dann bissele mit E-Starte und Gas rumspielen bis se an is.
Wisst ihr woran es liegen könnte??
Alt 15.05.2003, 08:43:28   #2
Choke? Batterie platt?
Alt 15.05.2003, 09:51:53   #3
Moin-Moin,
stell mal deinen Benzinhahn auf "pri" und schau, obs dann besser geht. Dann schreib mal was dazu
Alt 15.05.2003, 11:26:05   #4
King Madness
Benutzerbild von King Madness
Kilometer: 49.000
Wie alt und in welchem Zusatnd sind die Zündkerzen ?
Hört sich an, als sei der Zündfunke nicht richtig da, solange sie kalt ist.
Georg
Ralf Georg
國王 瘋狂 - www.euregio-biker.de
Alt 15.05.2003, 11:28:23   #5
Lax
Benutzerbild von Lax
Kilometer: 60+
also ich hatte startprobleme als ich verschlafen habe den wasserstand der batterie zu checken
gruß jan
gruß jan
Alt 15.05.2003, 11:41:16   #6
King Madness
Kilometer: 49.000
Wenn die Batterie platt ist, ist sie schneller leer und sie versucht nicht mehr zu zünden,
aber laut Lord Helmchen (schönen Gruß an Mel Brooks) scheint sie das ja zu versuchen.
Möge der Saft mit Euch sein ...
Georg
Ralf Georg
Alt 15.05.2003, 13:07:46   #7
Standard Benzinhahn
Ich geh davon aus, dass du den Choke drin hast! Dann würde ich es auch mal Probieren, den Benzinhahn auf "Pri" zu stellen.
Greetings Stefan
Alt 15.05.2003, 14:16:01   #8
Tach, Post!
Anlasser dreht also, da kann es wohl kaum an der Bakterie liegen, oder . Vor allem, wenn sie nach der Orgelei irgendwann anspringt, hört sich das eher nach Spritmangel an.
Na los, Lord Helmchen, sach ma an watt Phase iss!
Alt 15.05.2003, 14:18:45   #9
King Madness
Kilometer: 49.000
Zitat von shoemaker
Tach, Post!
Oder Zündfunke
Ralf Georg
Alt 15.05.2003, 15:51:58   #10
Eventuell Kaltstarteinrichtung defekt, wie Cherry schon andeutete. Sprich: Gemisch zu mager. Durch die rumspielerei mit dem Gas wird´s dann wieder angereichert und irgendwann zündet sie.
Zitat von King Madness
Oder Zündfunke
Das mit dem Zündfunken ist wohl eher nix...
Alt 15.05.2003, 16:26:46   #11
Welche Kaltstarteinrichtung?? Meinst du den Choke? Der macht nur die Düsen weiter auf und haut ordentlich Sprit rein, sonst nix... Deswegen sollst du auch so schnell als möglich denselben wieder reinschieben, sonst werden deine Kerzen schwarz...
Nachtrag: Wenn der Choke bei der GS defekt ist, mußt du "nur" mehr Gas geben, hat die gleiche Wirkung im Prinzip (kommt nur mehr Luft dazu). Probiers mal aus, lass den Choke drin und dreh die Leerlaufeinstellschraube etwas weiter rein. Springt genauso gut an
Alt 15.05.2003, 17:54:34   #12
Jau, neudeutsch heisst das Ding Choke...
Wieder jau, und ähnliches macht helmchens Lord um seiner GS leben einzuhauchen...denke ich... hab´s schließlich nicht gesehen, wie er sie an bekommt und meine Kristallkugel ist heute mal wieder arg beschlagen. Vielleicht kommt ja noch etwas mehr Information rüber. Oder neudeutsch: Mehr Input bitte!
Alt 15.05.2003, 20:10:40   #13
Höre ich da einen Hauch Ironie ?!
Mit Kaltstarteinrichtung (verzeih mir die Anglizismen) verbinde ich für gewöhnlich ne Startautomatik, die die GS aber nicht hat. Glücklicherweise, die Teile funzen eh nie richtig. Nunja, aneinander vorbeigeredet bzw. geschrieben.
Da auch meine Kristallkugel gerade in der Inspektion ist (den muß ich mir merken ) muß auch ich warten, bis es aktuelles zu dem Thema vom "Lord" gibt.
Alt 16.05.2003, 08:07:48   #14
ähm also heut morgen ging gar nix mehr. hatte gestern koi zeit mehr danach zu schauen. ich denk aber langsam auch das die batterie nemme ganz fit is. weil die zündkerzen wurden laut vorbesitzer im oktober gewechselt.
muss mich mal am sa an des prob ran machen.
danke an alle für die Tipps an was es liegen könnte
Anlassprobleme mal anders Angelo Elektrik, Elektronik und Beleuchtung 10 19.04.2007 06:34:31
Anlassprobleme nach dem Winterschlaf maddsch Fehlerdiagnose 12 27.03.2006 14:59:19
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:02:58 Uhr.
