Alt 06.04.2003, 15:47:26   #1
Standard stehbolzen an ölfiltergehäuse
hallo...
hab da mal eine frage...
und zwar wollte ich einen ölwechsel machen.
als ich den ölfilter wechselte mußte ich leider feststellen, dass an einem stehbolzen kaum mehr gewinde vorhanden ist.
die mutter konnte also nicht wirklich festgedreht werden.
ist dieser stehbolzen fest mit dem gehäuse 'verschweißt' (weiß nicht wie man dazu sagt) oder sind eingeschraubt?
würde es dann nochmal versuchen, mit zwei muttern das dingens rauszudrehen (erster versuch scheiterte,hab für heute die schnauze voll ).
oder, was ja noch viel besser wäre...reicht es auch wenn die zwei anderen muttern richtig festsitzen und die eine eben nur so 'halblebig'??
danke schon mal im voraus,lg,psy
Alt 06.04.2003, 15:50:23   #2
Hast du mal versucht, das Gewinde nachzuschneiden? Eventuell auch auf die nächstkleinere Größe.
Alt 06.04.2003, 15:53:39   #3
ja hab ich versucht.
aber das ist der bolzen rechts außen (wenn man richtung motor schaut).
und ich komm da mit dem gewindeschneider nicht ran*grummel*, weil der zu breit ist und da ja dann das gehäuse kommt
*verzweifeltbin*...
Alt 06.04.2003, 16:08:20   #4
Native Chick
Benutzerbild von Native Chick
als ich den Oel wechel gemacht habe ist mit beim festziehen der Bolzen abgebrochen. Ich habe dann den Bolzen mit zwei muttern rausgedreht. da ich keine neun Bolzen hatte habe ich kurtze hand alle bolzen entfernt und durch schrauben ersetzt. Ist nicht unbedungt zu empfelen weil, wenn die abbrechen dann wird es schon schwerer die abgebrochene Schraube da wieder rauszuholen.
Ich würde mir neue Bolzen besorgen die können nicht so teuer sein. Beim nächsten Oel wechel werde ich meine schrauben auch gegen neue Bolzen tauschen.
Chick
Alt 06.04.2003, 16:13:00   #5
dann werde ich da morgen nochmal mein glück versuchen...geh jetzt erstmal ein 'frustbierchen' trinken
danke für die schnellen antworten!
lg,psy
Stehbolzen Zylinderkopf weggebrochen sense001 Motor, Getriebe, Kettensatz 36 05.10.2009 14:06:18
Ölfilterabdeckung und Stehbolzen-Problem maddin007 Motor, Getriebe, Kettensatz 3 22.07.2008 13:35:11
Ölwechseldepp---- Stehbolzen abgerißen Tomato Motor, Getriebe, Kettensatz 7 08.03.2008 03:24:54
Gewinde vom Ölfiltergehäuse kaputt maddsch Motor, Getriebe, Kettensatz 4 16.10.2007 23:59:16
Stehbolzen des Ölfilterdeckels Motor, Getriebe, Kettensatz 4 17.04.2006 14:13:00
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:34:11 Uhr.
