Alt 09.05.2007, 17:19:59   #1
Susi 500
Standard entdrossel Probleme ^^
habe eben meine Gs500 Baujahr 1991 entdrosselt
hat auch alles geklappt
Nur jetzt hab ich das prob wenn ich im stand mal auf drehe die bei 6tausend touren anfängt zu ruckeln
Und kann es sein das 120er düsen zu klein sind weil 135 auf 120 ein großer sprung ist
Danke für antworten
Alt 09.05.2007, 18:55:21   #2
overfloh
Benutzerbild von overfloh
wat drehse die au im stand auf über 6.000 rpm
Alt 09.05.2007, 19:10:10   #3
Susi 500
kennste doch
Auf jeden fall hab ich düsen gewechselt
Vergaser anschläge raus und die nadel auf die mitte gesetzt
So wenn es trocken is muss ich mal fahren und schauen ob es dann nicht mehr so ist mal sehen wie sich das anfühlt von 27 ps auf 47
Alt 09.05.2007, 19:16:36   #4
Susi 500
was passiert wenn ich am vergaser die kleine O ringe vergesse?
Alt 09.05.2007, 19:17:56   #5
läuft wie`n Sack Nüsse.
Alt 09.05.2007, 19:43:03   #6
Susi 500
kann auch daran liegen weil ich habe keine gesehen -.- freitag mal schauen vill. erklärt das das stottern ab 6tausend im stand
Alt 10.05.2007, 19:52:05   #7
Susi 500
habe ich überhaut alles richtig gemacht?
Anschläge raus
Düse gewechselt
nadel umgesetzt
fertig^^
Mit choke wenn sie kalt is dreht sie 2t umdrehungen
und wenn sie aus geht und ich starten will kommt manchmal ne fehlzündung
Alt 15.05.2007, 09:11:23   #8
Anschläge raus
Düse gewechselt
nadel umgesetzt
Die Nadel muss in der vierten Kerbe hängen (von oben, nicht von der Spitze zählen), diese Kerbe ist aber nicht in der Mitte. Kontrolliere das mal...
Alt 15.05.2007, 15:18:36   #9
Susi 500
in der anleitung steht mitte^^
Und habe noch festgestellt das ein kleiner dichtring weg war finde aber so einen kleinen niergendwo
Alt 15.05.2007, 17:35:39   #10
Da gibt es bei Louis einen Dichtsatz für den GS Vergaser, so um die 15 Euro.
Alt 15.05.2007, 17:39:43   #11
Zitat von Susi 500
in der anleitung steht mitte^^(
EDIT: Sorry, das hatte ich wohl falsch im Hirn. Da steht 3. Kerbe und die ist in der Mitte. Hast Recht...
Alt 17.05.2007, 20:24:22   #12
Susi 500
werd mir jetzt den dichtring mal holen und dann mal sehen wie sie läuft weil da szeht irgendwas mit Dieser schraube einstellen aber ka wie und was genau
Alt 21.05.2007, 11:36:12   #13
Susi 500
Bekomm ich die Dichtungsringe vielleicht beim baumarkt?
Und was ist mit der luftgemisch schraube lass ich die so wie sie ist?
Alt 21.05.2007, 12:16:50   #14
Erstmal den Dichtring rein. Im Baumarkt wirst du wohl keinen bekommen, der passt und Benzinfest (!) ist. Kaufe dir den Dichtringsatz von Louis oder fahr zum Händler, die müssten sowas da haben.
Wenn du die Leerlaufgemischschraube meinst, die musst du entsprechend deines Baujahres einstellen (siehe FAQ), bei dir wahrscheinlich 2 1/4 Umdrehungen draußen.
Alt 21.05.2007, 12:24:21   #15
Susi 500
ja ist sie ja von werk aus steht ja da
Ich fahre nachher mal zum händler hoffe mal nicht der will 5 € für die dichtung oder so was
Alt 21.05.2007, 12:26:22   #16
das kann passieren...die Benzinfesten O-Ringe sind beim Händler echt teuer
Alt 21.05.2007, 12:36:50   #17
Susi 500
Echt ich handel mit dem
Aber 5€ für 2
Alt 21.05.2007, 12:48:14   #18
Susi 500
also seh ich das richtig das ich die luftgemisch schraube in ruhe lasse und nur den dichtring wieder reinmachen uss und dann muss sie besserlaufen ??
Right?
Alt 21.05.2007, 12:51:27   #19
Wenn sonst alles in Ordnung ist, ja
Alt 21.05.2007, 12:52:21   #20
Susi 500
jut weil ohne diesen scheiss ring läuft die total scheisse und hat fehlzündungen sind auch scheisse klein die dinger
Egal werde gleich mal zu suzuki fahren
Alt 21.05.2007, 12:55:20   #21
Wenn du sicher gehen willst, hörst du dir gleich mal noch die Meinung des SUZUKI-Fachmechs zu deinen Problemen an.
Alt 21.05.2007, 12:57:51   #22
Susi 500
die haben eh keine ahnung also wie alle ja hier meinten ist das prioblem das sie stottert und das fehlzündungen auftreten und sie beschissen läuft alles auf den dichtring zurückzuführen ?
Ich probier es einfach
Meld mich nachher nochmal
Scheiß berufsschule
Alt 21.05.2007, 17:42:51   #23
Susi 500
Soooooo
War eben bei *hust*Yamaha
Die haben mir 2 ringe gegeben für 1 €
Und läuft jetzt auch nur ein prob noch das sie wenn ich von gas gehe leicht ne verpuffung aussem auspuff kommt so eine ganz leise fehlzündung ist das normal?
Alt 21.05.2007, 17:44:41   #24
das ist bei etwas zu mager laufendem Motor normal.
Alt 21.05.2007, 18:03:02   #25
Susi 500
zu mager
Muss i ch angst haben das da was kaputt geht?
Alt 21.05.2007, 18:07:49   #26
Kaum.
Wenns so mager läuft, dass der Motor thermisch Probleme bekommt, würdest Du das beim Fahren schon merken.
Leg Dir am besten einen Öltemperaturmesser zu (25-50€)...dann bist du auch was die Warmfahrphase angeht auf der sicheren Seite.
Meine GS läuft auch recht mager und brabbelt beim Abtouren munter vor sich hin, aber selbst bei 35°C Außentemperatur war die gemessene Öltemperatur bei maximal 125°C...also wenig kritisch.
Entdrossel frape35 Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 8 17.05.2009 20:32:00
Entdrossel GS 500 Baujahr 95 LillyGrey Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 2 15.03.2008 11:34:33
Entdrossel? Wieviel $$$? Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 14 30.08.2005 08:53:18
Entdrossel Frage!!! zipperman Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 3 20.08.2005 09:45:20
Wie entdrossel ich eine GS von 1992 ???? Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 5 18.04.2003 10:34:16
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:02:03 Uhr.
