Alt 11.05.2007, 07:27:14   #1
Magno
Standard Springt zu gut an...
Hallo
ich habe meine Kleine heute morgen angelassen und die ruckelte so komisch. in meinem Verschafenen Kopf habe ich an alles mögliche gedacht aber es war ganz einfach.
der Gang war drin.
Weiss jemand warum sie auf dem Hauptständer mit Gang anspringt?
irgend ein Schalter/Sensor muss ja nicht funktionieren, oder?
PS: Natürlich habe ich die Kupplung nicht gezogen.
Alt 11.05.2007, 07:53:58   #2
Warum sollte sie nicht anspringen? Kill-Kontakt gibts logischerweise nur beim Seitenständer....
Alt 11.05.2007, 07:57:03   #3
Magno
ich dachte generell darf sie nicht mit eingelegtem Gang ansptingen wenn die Kupplung nicht gezogen ist
Alt 11.05.2007, 07:59:22   #4
Wenn du die Kupplung nicht gezogen hattest und nen Gang drin war müsste sie doch theoretisch nen kleinen Satz nach vorne machen und sofort aus gehen. Blick nicht durch was jetzt da passiert ist
Alt 11.05.2007, 08:11:27   #5
Hab ich das nicht neulich erst ausführlich erklärt?
http://www.gs-500.de/viewtopic.php?p=39 ... ht=#398961
Alt 11.05.2007, 08:27:44   #6
Magno
stimmt, das hast du
Ich lese sehr viel hier und auch aufmerksam aber in die Treads mit schwingenumbau interessieren mich nicht so sehr und ich lese nur die ersten paar Antworten. Ausserdem habe ich nicht solche Infos in ihnen erwartet.
Danke
Alt 11.05.2007, 08:28:26   #7
Meathunter
Benutzerbild von Meathunter
du machst dein motorrad an, wenn es noch auf dem hauptständer steht?
hmm,.. hab ich noch nie gemacht
Meathunter ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 11.05.2007, 08:30:23   #8
Du wolltest doch wohl nicht etwa die Kette putzen?
Alt 11.05.2007, 09:42:54   #9
Magno
Die steht Nachts immer auf dem Hauptständer. ich steige auf und lasse sie an, schwupps nach vorne und los.
bin ich jetzt komisch
Alt 11.05.2007, 09:47:37   #10
bäni
Benutzerbild von bäni
Geh dich schämen!!
Mach ich aber auch so wenn ich weiß das sie länger als nen Tag stehen bleibt. Aber ich bock sie ab bevor ich den Motor anlasse.
Motorbreath
Its how I live my life
I can't take it any other way
Hetfield
Alt 11.05.2007, 09:48:41   #11
Johannes_S1987
also das mit dem kupplungziehen beim anlassen gibts nur bei neueren maschinen (neue gs? keine ahnung?) bei den alten gs musst du gar nix ziehen. natürlich gibts den killschalter nur beim seitenständer aufm hauptständer is das hinterrad ja eh in der luft wenn man net grad draufhockt. es ist also kein schalter/sensor an deiner maschine kaputt.
Alt 11.05.2007, 09:58:55   #12
Scar
Benutzerbild von Scar
Stimmt die Kupplung muss nur bei neueren Modellen gezogen werden. Finde ich aber gut sonst hätt ich sie schon öfter im Stress mit nem Gang angelassen..
Gruß Alex
Scar ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 11.05.2007, 10:42:43   #13
Titan
Benutzerbild von Titan
Egal, ob ein Kupplungsschalter vorhanden ist oder nicht: gewöhnt euch doch einfach mal an, die Kupplung generell beim Starten zu ziehen, das schont die Batterie (Grund: der Starter muss nicht noch das halbe Getriebe mitdrehen)...
Alt 11.05.2007, 11:00:55   #14
Tobios
Wenn ichs im Leerlauf starte, dürfte es aber schnuppe sein, oder?
Steh grad ein bisschen aufm Schlauch
Alt 11.05.2007, 11:04:55   #15
Magno
er hat schon recht. Ein teil des getriebes dreht trozdem mit.
Ich bezweifle aber, dass, bei 22 grad aussenthemperatur und einem Motorrad, das beim ersten tick sofort anspringt, ich meine Batterie eine wesendlich kürzere Lebenszeit haben wird.
Alt 11.05.2007, 18:46:22   #16
RemoteC
Benutzerbild von RemoteC
Also wenn ich meine im Leerlauf starte muss ich afaik die Kupplung nicht ziehen, wenn ich nen Gang drinnen hab und Kupplung nicht ziehe geht aber nada.
Bei leichten Depressionen hilft ein Bad mit ätherischen Ölen, bei schweren Depressionen ein Bad mit Fön.
RemoteC ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 11.05.2007, 20:04:35   #17
Rexwelpe
Uuund:
Is das etwa empfehlenswert, auf den Hauptständer stellen bei etwas längerer Standzeit? Wenn ja, warum?
Das is mir jetz neu...
Alt 11.05.2007, 21:06:11   #18
RemoteC
Der erste Grund ist sicher mal, dass sie am Hauptständer stabiler steht. Sprich wenn mal jemand ankommt am Bike, fällt sie nicht so leicht um.
Und bei wirklich längeren Standzeiten (sprich nicht nur ein paar Tage) ist es sicher für den Hinterreifen schonender, weil er unbelastet ist.
Ich stell sie auch immer auf den Hauptständer.
Wie gut oder schlecht ist das für den Hauptständer, wenn man schon draufsitzt wenn man sie "schwupps nach vorne" macht?
Alt 11.05.2007, 21:16:09   #19
Zitat von RemoteC
Steh grad ein bisschen aufm Schlauch :roll:
Ich glaub, das solltest du nochmal in Ruhe ausprobieren.
Alt 12.05.2007, 05:29:41   #20
Pulsi
also ich mach das schonmal, bei hochgedingsten ding motor anlassen... aus zwei gründen
1. um die kette einzusprühen (aus ordentlichem abstand - NICHT um sie sauberzumachen)
2. weil ich mich der illusion hingebe, dass ich die kette so nach regenfahrten, wenn ich in der tiefgarage nich grad kettenreinigungszeug parat hab, durch einmaliges hochdrehen auf dem hauptständer durch die fliehrkäfte die kette von wasser zu befreien und so zumindest n bisschen was für die kette tun zu können...^^
wahrscheinlich beides scheisse, oder?
Alt 12.05.2007, 07:09:35   #21
Krambambulli
Benutzerbild von Krambambulli
Ich behaubte jetzt mal, das sie aufm seitenständer stabiler steht. Denn die 3 Verbindungspunkte, liegen weiter auseinander.
UNd wenn denn mal jemand ankommt, fliegt das ding auch leichter vom hauptsänder, als vom seiten ständer (bei eingelegtem gang)
MFg
I'm Back
Krambambulli ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 12.05.2007, 10:31:45   #22
BlackTalon
Ich ziehe beim Anlassen auch immer grundsäztlich die Kupplung. Einmal um, wie schon gesagt, den Anlasser bzw. Batterie zu schonen, und zum anderen, um ein versehentliches Weghoppeln zu vermeiden...ich habe eine ganz neue Maschine, ich wußte gar nicht, dass die ohne gezogene Kupplung gar nicht anspringt!
Ich trete die Kupplung übrigens auch beim Auto immer, das ist ein diesel. Da leidet der anlasser ohnehin schon mehr...
Alt 12.05.2007, 12:45:41   #23
Johannes_S1987
Das hatten wir mal in einem anderen Thread da gings darum ob die maschine von wind umgepustet werden kann. ich weiss nicht mehr wers war aber er hat genau vorgerechnet warum die maschine aufm seitenständer stabiler steht. es geht darum dass der schwerpunkt über eine grössere entfernung bewegt werden muss bis die maschine fällt. ausserdem muss die maschine auf dem seitenständer erst "anheben" damit sie senkrecht steht und dann fällt sie erst zu anderen seite, über den seitenständer gilt das selbe....aber ich glaub ich komm vom thema ab sry...
Springt nicht an Laujun Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 7 30.04.2007 08:22:31
GS Springt nicht an Elektrik, Elektronik und Beleuchtung 22 15.04.2007 10:05:51
GS springt nicht an! Fehlerdiagnose 7 11.05.2006 21:46:10
Springt schlecht an Fehlerdiagnose 3 17.04.2005 12:11:27
gs springt nicht an Fehlerdiagnose 19 16.02.2005 12:18:46
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:25:50 Uhr.
