Alt 19.05.2007, 13:45:33   #1
Zoom
Standard Brembo-Bremsbeläge
So ein Mist,
eben wollte ich meine neuen Brembo-beläge einbauen und musste mit erschrecken
feststellen das sie nicht auf meine 4,9 mm breite scheibe passen.
Beim Einbau bin ich der Reparatur-Anleitung gefolgt, aber da sie nicht passen denke
ich mal das die Bremszylinderkolben vieleicht ein stück zu weit rausgucken???
Zoom ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 19.05.2007, 13:53:00   #2
Dann is doch klar, wie das Problem zu lösen ist:
Die Kolben weiter reindrücken.
Dabei vorsichtig vorgehen um die Kolben nicht zu zerkratzen oder zu verkanten.
Alt 19.05.2007, 13:55:38   #3
Zoom
Da bewegt sich aber nix, könnte es aber gehen wenn man ober einfach den deckel
abnimmt. ( hab ne stahlflex )
Alt 19.05.2007, 13:58:45   #4
Zoom
Oder vieleicht einen kleinen Tipp wie ich die weiter rein drücken kann,
ich habe es nur mit einer Holzleiste und per hand versucht.
Alt 19.05.2007, 14:18:52   #5
Krambambulli
Benutzerbild von Krambambulli
Vorrats behälter auf, und mit den alten belägen und nem schraubenzieher zurückdrücken!
I'm Back
Krambambulli ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 19.05.2007, 14:20:36   #6
icumblood
Benutzerbild von icumblood
Baujahr: kp
Kilometer: kp
Hast du die plastik dinger in dem koblem drin ?
wenn ja einfach raus machen
...Wird es Nass
*Klick*
Alt 19.05.2007, 14:21:14   #7
Dabei aufpassen, dass die Bremsflüssigkeit beim Zurückdrücken nicht überläuft, das Zeug ist ätzend...
Alt 19.05.2007, 15:17:12   #8
Zoom
Bin von Louis zurück, hab mir jetzt diesen Bremskolben-Rücksteller gekauft,
kostet jetzt nur 15€ (kann man sich ja mal gönnen)
Alt 19.05.2007, 15:42:11   #9
Den hat ich mir auch mal geholt.
Eigentlich ja ganz gut das Teil. Aber einen dicken Haken hat es.
Die Teil ist einfach viel zu dick. Bevor du den überhaupt ansetzen kannst, musst du die Kolben erstmal mit was anderem ein bissel zurückkriegen.
Von daher hat das Teil meiner Meinung nach seinen Zweck nicht ganz erfüllt.
Geht aber gut wenns mal reinpasst
Alt 19.05.2007, 16:46:36   #10
Ich hab meine Bremskolben mit einer kleinen Schraubzwinge zurückgedrückt. Das ging wunderbar.
Alt 19.05.2007, 19:56:30   #11
Ich hab meine einfach mal ordentlich saubergemacht, dann lassen die sich auch ohne Einsatz schweren Geräts bewegen.
Bremsbeläge Sebi Räder, Reifen und Bremsen 6 05.10.2006 18:47:43
bremsbeläge Räder, Reifen und Bremsen 6 20.04.2006 20:31:24
Bremsbeläge Dj3K Allgemeines 10 09.04.2006 16:47:39
Bremsbeläge Waldi Räder, Reifen und Bremsen 17 17.03.2005 13:27:33
neu Bremsbeläge Räder, Reifen und Bremsen 4 16.04.2003 12:09:19
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:42:11 Uhr.
