Alt 24.05.2007, 20:48:45   #1
zeyz
Standard ein Zylinder läuft permanent zu fett
He Jungs und Mädels,
ich habe hier an einer 400er Bandit meines Bruders ein nervendes Problem mit dem Vergaser. Ist im Übrigen auch ein BST33 von Mikuni, wie auch bei der GS, jedoch vier Stück davon. Daher hoffe ich mal, dass ihr mir weiterhelfen könnt. So nun mein Problem:
Ein Zylinder von den Vieren läuft permanent zu fett und langsam weiss ich nicht mehr weiter. Hier mal eine kurze Übersicht, was wir schon überprüft und getauscht haben.
Schwimmernadelventil getauscht und dicht
O-Ring am Schwimmernadelventil (Hülse) getauscht
Hülse in der die Schwimmernadel sich bewegt getauscht
Hauptdüse getauscht
Membran getauscht
Nadel überprüft
Nadel in der richtigen Höhe
Schieber ist leichtgänig
O-Ring unter dem Vergaserdeckel ist da
Zündkerze (incl. Dichtung) ist neu
Zündkerzenstecker ist neu
Zündkabel getauscht
Spulen wurden getauscht
Vergaser gereinigt (im Ultraschallbad beim Händler)
Leerlaufgemischschrauben alle nach Anleitung 1 1/4 Umdrehungen raus
Schwimmerstand kontrolliert und stimmt
Schwimmer sind dicht
Komplettes Innenleben (im Schwimmergehäuse und Vergaserdeckel, Membran...) in einen anderen der vier Vergaser eingebaut und immer noch läuft der eine zu fett auch mit den Innereien eines eigentlich laufenden.
achja: alle Kerzen zeigen ein rehbraunes Bild, bis auf die eine, wo der Zylinder zu fett läuft.
Habt ihr noch eine Ahnung, was dass noch sein könnte? Mir gehen langsam die Ideen aus.
zeyz ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 24.05.2007, 21:06:32   #2
DR.BOOM
Benutzerbild von DR.BOOM
1. überprüf mal die Kompression der einzelnen Zylinder.
2. Drehzahlabfall bei "deaktivierten" Zylindern testen.
Also Motor laufen lassen, Drehzahl bei 4 laufenden Zyl. notieren.
Zündkabel 1 abklemmen, Drehzahlabfall notieren,
Zündkabel 1 wieder anklemmen und Kabel 2 abklemmen etc.
berichte mal was dabei rauskam
DR.BOOM
Nur ein Zylinder läuft... dererf Fehlerdiagnose 11 11.04.2010 20:25:42
ein zylinder läuft zu fett ebi Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 24 14.03.2010 22:16:40
Läuft nur auf einem Zylinder vmobil Fehlerdiagnose 8 13.04.2009 20:38:14
Läuft nur auf ein Zylinder 64bitpower Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 1 09.06.2007 15:35:46
läuft zu fett bloodangel Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 18 03.04.2007 16:15:25
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:09:00 Uhr.
