Alt 26.05.2007, 11:25:51   #1
geniusatwork
Standard vergaser abstimmen zum 10000000655mal
hallo,
ich habe bemerkt das das moppet in abendstunden weniger gut zieht und bei vollgas wie abgedrosselt wirkt.
das moppet ist eine bj91 verbaut sind 120er düsen und offener hg filter.
ich würde gerne etwas größere düsen verbauen, meine frage ist nun ob jemand schon erfahrungen hat welche größe man nehmen sollte.
ich würde bei topham bestellen, die haben für mich 122,5 und 125er jeweils zwei stück rausgesucht.
der preis beim suzi händler ist echt eine frechheit!!!!
15euro für zwei düsen!!!
MFG
sebastian
Alt 26.05.2007, 11:30:55   #2
hau die pissigen Luftfilter raus, original Airbox mit nem anständigen Luftfilter ran und schon sollte die Kiste wieder besser laufen
Alt 26.05.2007, 11:49:22   #3
bloodangel
Benutzerbild von bloodangel
es kommt trauf auch an wie deine zündkertzen aus schauen da kannst du dich ja nach aussehen richten
aber dan kommt das spiel mit den teilasst und vollast
Alt 26.05.2007, 12:18:25   #4
geniusatwork
luffy ist ein original nachbau!
und einen originalfilter werde ich nicht kaufen!
der kostet um die 40euro. dafür kann ich mir 3mal einen aus dem zubehör kaufen!
die kerzen sind grau........ nach kerzenbild abstimmen ist sooderso nur die halbe miete...
ich habe von meinen zweitakt mopps einen abgastemperatur und lambda messer... nur leider kann man die nicht auf die schnelle an die gs anschließen!
MFG
sebastian
Alt 26.05.2007, 13:03:52   #5
Vasco
Saugwurmmensch meinte bestimmt nicht den Original Suzuki Luftfilter, sondern einen ganz normalen ausm Zubehör. Nur halt nicht "offen", was auch immer das sein soll....
Alt 26.05.2007, 19:30:06   #6
geniusatwork
hat den jemand nun einen tip für mich?
MFG
sebastian
Alt 29.05.2007, 20:27:04   #7
geniusatwork
so..... erstmal danke für die anteilnahme
verbaut sind nun 122,5er düsen in beiden vergasern.
zudem habe ich den vergaser neu synchronisiert und die nadel etwas höher gehangen.
wenn es irgentwann mal aufhören sollte zu regnen werde ich mal eine runde drehen!
MFG
sebastian
Vergaser overdoze Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 3 21.03.2009 17:23:51
Motor abstimmen zip25 Motor, Getriebe, Kettensatz 5 25.04.2008 16:24:36
Laser K1 Auspuffanlage / Vergasser abstimmen? Nusch Auspuff 15 04.01.2008 11:09:37
Vergaser Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 2 14.05.2003 14:14:04
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:43:23 Uhr.
