Alt 30.05.2007, 17:12:23   #1
Cerex
Standard Kupplung kommt früher als sonst?
Hoi!
Hab heute mal meine Ersatzteile zum Gabel-Dichten abgeholt und mich über meine Fahrweise gewundert, hab irgendwie zu schnell eingekuppt.
Bis mir dann aufgefallen ist, dass ich gar nicht zu schnell einkuppele, sondern die Kupplung n gutes Stück früher kommt, als sonst!
Hat das schonmal wer gehabt? Geht jetzt meine Kupplung zu grunde oder kann sich da der Kupplungszug verstellt haben?
Noch ne andere Frage:
Meine Schwimmerkammer links ist undicht, ich hab die Schraube zu fest reingedreht gehabt Bin dann hingegangen und hab die Schraube reingedreht und mit 2-Komponenten-Kleber "versiegelt" (Öl-/Benzinfest, hitzebeständig bis 140°). Nun is diese "Versiegelung" aber hinüber und ich fürchte, neu machen bringt mich net groß weiter...
Habt ihr noch ne Idee? Die Kammer neu kaufen geht nicht, höchstens n neuen Vergaser (oder hat jemand noch ne Schwimmerkammer für mich über??) Der Tüv steht auch wieder an, wird der aber nicht beanstanden, wenn ich's nochmal klebe, oder? Ist ja schließlich nicht wirklich sicherheitsrelevant...
Gruß, Cerex
Alt 30.05.2007, 17:23:45   #2
Schwimmerkammerschraube: Ist sehr wohl Sicherheitsrelevant wenn da Benzin austritt - Ex-Gefahr!
Reparatur: Helicoil einsetzen/kleben, oder neues Gewinde schneiden + größere Schraube.......
Alt 30.05.2007, 17:34:18   #3
Cerex
Was ist denn ein
Helicoil
Alt 30.05.2007, 17:36:21   #4
Zitat von Cerex
Was ist denn ein
Helicoil
Klick mich!
Alt 30.05.2007, 17:41:39   #5
dante
Ein Helicoil ist ein eingedrehter draht(schaut aus wie eine zusammengerückte feder) wenn man ihn in das alte gewinde mit dem entsprechenden werkzeug eindreht dann hast du ein "neues" gewinde da sich der draht in die alten gewindegänge legt dadurch musst du eine kleiner schraube verwenden ist aber dann so gut wie neu.
Ich hoffe ich hab das jetzt richtig beschrieben :P
kritik an meiner aussage verkrafte ich auch
Alt 30.05.2007, 17:46:43   #6
Cerex
Danke für eure Hilfe! Und das ist dann auch dicht? naja, für 6€ kann man's ja mal versuchen...
Mit meiner Kupplung weiß niemand was? Vielleicht täusch ich mich ja nur, aber irgendwie hab ich Angst :P
Alt 30.05.2007, 17:55:33   #7
Du braucht den Reparatursatz für derzeit 29,95 bzw. 39,95.
Alt 30.05.2007, 18:52:42   #8
BlackTalon
Wenn du nur die eine Schraube reparieren musst und auch sonst nicht viel schraubst, lohnt die Anschaffung wohl kaum...ich würde mich nach einer gebrauchten Schwimmerkammer umsehen. Ebay, vielleicht?
Und die kupplung: Ich würde sie einfach neu einstellen und weiterfahren, bis sie den Geist komplett aufgibt. Du merkst ja, wenn sie zu rutschen oder zu rupfen anföngt. Vielleicht war auch nur ein Ende des Zugs bisher verklemmt und hat sich jetzt in der Halterung gesetzt oder sowas.
Und neue Beläge und Scheiben kosten nicht die Welt.
Geräusche... (was sonst ;-) ) elithezz Fehlerdiagnose 31 23.01.2009 16:23:03
Brauch ich sonst noch was? Allgemeines 34 04.10.2006 15:41:36
Bremsbeläge für die 2001er (GS 500-was sonst :D) ... Sphinx Räder, Reifen und Bremsen 2 04.10.2005 20:08:27
Nockenwelle !!! Oder was sonst ? Motor, Getriebe, Kettensatz 1 22.07.2005 21:38:32
Wer fährt sonst noch was? Allgemeines 43 11.05.2004 15:35:42
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:48:24 Uhr.
