Alt 16.04.2003, 19:31:38   #1
Standard Shit Birne beim tacho kaputt
Hi ,
mal ne Frage was für eien Birne ist im Tacho drin zur beleuchtung? und ist diese leicht zu wechseln was muss ich tun?
thx schon mal
Alt 16.04.2003, 19:51:03   #2
Arne
Benutzerbild von Arne
hii,
benutze die suchfunktion und die brauchst nichmal auf eine antwort zu warten.
arne
Alt 17.04.2003, 07:40:31   #3
Memme
Benutzerbild von Memme
Also bei mir sind 2 LEDs pro Seite drin
Und sollten die mal gewchselt werdern müssen , einfach
Welle und Halteschrauben lösen, rausnehmen, Gummifassung abziehen, LEDs rausziehen, neue reinstecken und alles wieder zusammenbauen.
Memme
Alt 17.04.2003, 18:21:25   #4
Hallo!!
Also ich bin der meinung es sind einfache standlichtlampen drin!! Die einige autos drinne haben sind jedenfalls glassockellampen!
und die haben bestimmt auch nicht mehr als 5 watt !!
Bei mir ist auch eine defekt und muß mir auch eine neu kaufen! Werde aber die glühlampe dann auch gleich wieder bearbeiten mit rotem Glühlampentauchlack
MFg Timo
Alt 17.04.2003, 18:40:44   #5
Standard hehe
Hi bei uns an der Tanke gibt es zum Glück schon vergefärbte Lämpechen ich ahb jetzt auch 2 X 5 W Birnle drin und sie Läuft noch nur frag ich mich wie es aussieht mit der der neuen Maske *o O* da gehts an die grenzen der Lichtmaschine *g*
Alt 19.04.2003, 19:44:27   #6
Hallo!
Habe heute meine Glühbirne beim Drehzahlmesser ausgewechselt. Es ist eine 3 Watt 12 Volt Birne. Es ist eigentlich nicht schwer sie zu wechseln, mein Moped hat allerdings die Five Stars Vollverkelidung und es war nicht leicht da ran zu kommen.
Gruß, Julia
Alt 20.04.2003, 12:03:27   #7
Hallo Julia!!!!!!!!
ich habe auch eine 5-Star Verkleidung und ein kaputtes Lämpchen.
Wie hast du es denn gewechselt??? Mußtest du die ganze Verkleidung abbauen??? Ich hoffe es geht auch so!
Bitte poste doch mal kurz oder schreib mit eine email:
dirkwuensch@web.de
Vielen Dank und freundlicher Gruß
Dirk
Alt 20.04.2003, 17:35:05   #8
Hallo!
Es ist etwas schwierig. Ich habe meine Seitenverkleidung abgebaut, allerdings nur, weil ich sie auch an dem Tag gewaschen habe. Dadurch kann man das aber etwas besser sehen. Die vordere Verkleidung konnte ich nicht abnehmen. Ich habe die Schrauben gelöst, die oben neben dem Drehzahlmesser und dem Tacho sind. Darunter sind auch noch Schrauben, die habe ich auch gelöst. Als nächstes habe ich das Kabel vom Drehzalhmesser herausgeschraubt und dann kommt man einigermaßen an den Drehzalmesser. Es ist sehr umständlich!!
Hoffe, das du das jetzt verstanden hast.
Gruß, Julia
Tacho kaputt? Verkleidungen, Anbauteile und Zubehör 12 03.01.2025 14:11:13
Birne wecksel vom Tacho aber wie? ady Elektrik, Elektronik und Beleuchtung 32 18.10.2022 13:39:46
WO versteckt sich die Birne im Tacho? holger1596 Elektrik, Elektronik und Beleuchtung 8 12.04.2008 23:12:23
Welche Birne in den Tacho ? Elektrik, Elektronik und Beleuchtung 7 10.09.2004 09:57:23
K-Wert beim Tacho ?!? Verkleidungen, Anbauteile und Zubehör 3 06.05.2004 17:39:24
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:12:35 Uhr.
