Alt 08.09.2004, 14:35:14   #1
Standard Welche Birne in den Tacho ?
Hallo Leute - hab jetzt halbe Stunde danach gesucht aber nix gefunden.
Kann mir einer sagen welche Birne konkret in die Tacho- oder DZM - Anzeige gehört, ich meine serienmäßig, ohne Färbung usw....
Soll 12 V - 3,4 W sein, aber es scheint da mehrere Sockelarten oder Baugrößen zu geben
Welche passt
Und gibts was Besonderes beim Einbau / Austausch zu beachten
Danke im Voraus gelle
Alt 08.09.2004, 17:05:51   #2
Native Chick
Benutzerbild von Native Chick
guck mal bei http://www.louis.de unter dieser Artikel Nr. 10034051 Glülampe mit Glassockel. So eine befindet sich in meine Tacho/ DZM, die bekommste aber auch an jeder Tankstelle.
Alt 08.09.2004, 17:13:00   #3
maddihn
Benutzerbild von maddihn
Kilometer: 52388
wenn du eine brauchst, dann ab zum Haendler, ihm die alte zeigen und ne neue holen O_o
Terry Pratchett
Alt 08.09.2004, 19:13:21   #4
Des ist zu einfach und langweilig!!!
Alt 09.09.2004, 20:42:21   #5
Ich brauch auch ne neue,bei mir haben sich auch beide verabschiedet...
Und im dunkeln ist es ein wenig doof ,ohne Anzeige zu fahren...
Bekommt man den Tacho leicht auf...
André
Alt 09.09.2004, 20:47:32   #6
Drunken Master
ja
No one can destroy the metal
- Tenacious D
Alt 10.09.2004, 08:19:50   #7
So Leuts - die Birne ist drin !
Habse vom Suzi-Händler meines Vertrauens
In der Explosionszeichnung isses etwas verwirrend rauszugucken was benötigt wird, man braucht für den Tacho oder den DZM für die Beleuchtung jeweils 1 Stck 12V / 3,4 W mit Glassockel , meine haben 1,60 €/Stck gekostet
Einbau ganz einfach: die zwei Hutmuttern unten lösen, die Spindel vom
Tageskilometerzähler mit nem kleinen Kreuzschraubendreher lösen und rausziehen und dann den Einsatz einfach nach oben einschl. Tachowelle ein Stück rausziehen, die Tachowelle braucht nicht demontiert zu werden.
Dann den Einsatz mit der Birne samt Gummistopfen rausziehen, Birne tauschen (wird einfach nur gesteckt ) und alles wieder umgekehrt zusammenbauen - fäddich.
Dauert 5 Min
Alt 10.09.2004, 09:57:23   #8
XPulse
Benutzerbild von XPulse
Bei weiss sind 3,4 Watt ok - bei bunten Kappen (z.B. ATU / JOM) sind 5 Watt besser. Lüppt bei mir schon ewig einwandfrei
Birne wecksel vom Tacho aber wie? ady Elektrik, Elektronik und Beleuchtung 32 18.10.2022 13:39:46
WO versteckt sich die Birne im Tacho? holger1596 Elektrik, Elektronik und Beleuchtung 8 12.04.2008 23:12:23
Welche Birne, Wieviel Watt wo drAlte Elektrik, Elektronik und Beleuchtung 4 06.10.2006 15:42:22
Welche Birne für Klarglasscheinwerfer? Saugwurmmensch Elektrik, Elektronik und Beleuchtung 2 22.11.2004 16:34:58
Shit Birne beim tacho kaputt Elektrik, Elektronik und Beleuchtung 7 20.04.2003 17:35:05
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:20:11 Uhr.
