Alt 20.04.2006, 17:17:03   #1
Standard Tacho kaputt?
der erste Eintrag, aber ich brauche dringend Hilfe...
Heute Morgen ist irgendwie mein Tacho verreckt...
Also er hat noch bei Tempo 150km/h 5 Sekunden lang 40km/h angezeigt, dabei aber sehr gezittert, und anschließend blieben sowohl Gesamtkilometerzähler, Tageskilometerzähler stehen und der Anzeiger selbst ging zurück auf 0 km/h...
Haben eben die Welle überprüft, aber die ist okay...
Nun weiß ich aber nicht, ob eher das Messinstrument selbst oder der Geber kaputt ist (kann man das überprüfen? Wenn ja, wie?) und ob man das selbst reparieren kann, wenn man keine eigene Werkstatt mit sämtlichen Sonderwerkzeug zur Verfügung hat...
Alt 20.04.2006, 19:28:33   #2
Da das Signal mechanisch abgegriffen wird einfach mal am Geber drehen, wenn sich die Welle bis oben hin mitdreht is es scheinbar OK.
Ich hatte mal den ganz heimtückischen Fehler, das die Welle zwar gebrochen war, aber wenn ich am Geber gedreht habe hat sich die Welle wohl bei dieser derart langsamen Geschwindigkeit irgendwie so verkanten können das se sich oben (Also am Tachoanschluss) auch noch gedreht hat...
Alt 22.04.2006, 18:15:07   #3
yo, das war bei meiner auch... tachomesserwelle defekt, das coole ist, kann man selbst als noob auswechseln.. hat bei mir 12 € gekostet und läuft seit 4tkm ohne probs..
bei dir kanns natürlich auch was anderes sein, aber zur not, probiers ma.
Alt 23.04.2006, 00:08:12   #4
Einfach nur oben am Tacho die Welle lösen und das Vorderrad drehen ist einfach, als extra den Geber zu lösen.
Vielleicht noch mit den Fingern etwas wiederstand erzeugen, damit ein verkanten trotz defekter Welle ausgeschlossen werden kann...
Alt 03.01.2025, 06:55:41   #5
Toni2012Berlin
Gesperrt
Kilometer: 55000
Standard Tacho an Suzuki GS500f bj 06
Der Tacho ist ausgefallen. Er zeigt keine Geschwindigkeit und keine km- Zählung mehr an. Licht am Tacho funktioniert noch.
Tachowelle auswechseln oder was macht man da?
Hat Jemand ein Ersatzteil?
Alt 03.01.2025, 07:00:11   #6
Toni2012Berlin
Gesperrt
Kilometer: 55000
Unglücklich Tacho GS500e / GS500F defekt Tacho ist bis auf Beleuchtung ausgefalken!
Die Welle am Tacho ist nur an der GS500e mit Schraubverschluss zu lösen?
Die GS500e und F sind da unterschiedlich ?!
Gibt es da eine Anleitung für?
GS500F bj. 2006
Alt 03.01.2025, 07:05:42   #7
Toni2012Berlin
Gesperrt
Kilometer: 55000
Böse Tachowelle / neuer Tacho
Tachwelle könnte noch i. Odrnung sein, oder nicht?
Wer hat eine für mich?
Oder ist ein digitaler Tacho zu empfehlen?
Ich hab nur mein Handy mit Tacho-App in den Tankrucksack
gesteckt, da hatte ich wieder Speed-Anzeige .
Leider hat die verdamnme App dann auf Werbung umgeschaltet und
das geht natürlich nicht!
Alt 03.01.2025, 07:08:09   #8
Toni2012Berlin
Gesperrt
Kilometer: 55000
Standard Sylvester
]Nur Geknalle hier.
Da hat mir ein rotes Raubtier aufgelauert.
Das konnte ich früher selbst besser. Jetzt brauche ich ne Werkstatt?
Nee, ich suche Teile für Tacho.
Frohes neues Jahr!
Geändert von Toni2012Berlin (03.01.2025 um 07:12:53 Uhr) Grund: Lärm bei Reparaturversuch Neujahrsgrüsse
Alt 03.01.2025, 07:46:46   #9
Dirk-Boerge
Die Tachowelle kannst Du leicht selber tauschen. Oben geht das Lösen oft mit der Hand, am Geber am Vorderrad brauchst Du einen passenden Kreuzschlitzschraubendreher. Dann kannst Du die Welle unten rausziehen. Das Anziehen geht oben mit der Hand, handfest reicht. Unten mit wenig Kraft das untere Ende nach dem Einstecken der Welle anziehen. Von Schraubensicherung etc. rate ich hier ab. Achte auf das knickfreie Verlegen der Welle.
Die Welle bekommst Du für kleines Geld bei Louis. Da würde ich gar nicht nach einer gebrauchten gucken.
Andere Ursachen sind eher unwahrscheinlich. Wenn Du nicht kürzlich das Vorderrad raushattest, dann wird es vermutlich die Welle sein. Da hatte ich auch mal Verschleiß drauf.
Geändert von Dirk-Boerge (03.01.2025 um 14:13:31 Uhr) Grund: Hü und Hott im Gedankenwechsel Tacho- und Dehzahlmesserwelle beseitigt
Alt 03.01.2025, 07:47:56   #10
Dirk-Boerge
Bei meinen Tachowellendefekten konnte ich nach dem Lösen der oberen Schraube die Welle aus der Ummantelung ziehen. Da war eindeutig, dass die gebrochen ist.
Alt 03.01.2025, 11:03:31   #11
Sitzbank ab > Tank runter > Gabel ausbauen > Rad ausbauen > Radlager auspressen > Tachowelle unten lösen > Tachowelle oben lösen > Zusammenbau andersrum > Fertig > Dauer 4 Minuten
Alt 03.01.2025, 11:06:05   #12
Laut Teilekatalog müsste die F auch noch eine Tachowelle haben.
Einfach die Rändelmutter am Tacho lösen, möglicherweise ist die festgegammelt, dann muss halt eine Zange zu Hilfe genommen werden.
Unten ist die Welle in den Wellenantrieb am Vorderrad gesteckt und mit einer Schraube gesichert.
Lässt sich normalerweise einfach selbst tauschen.
Dirk Börge hat anscheinend die Drehzahlmesserwelle gemeint.
Alt 03.01.2025, 14:11:13   #13
Dirk-Boerge
Stimmt. Pardon. Beitrag geändert. Bin da zwischendurch zur Drehzahlmesserwelle gewechselt.
Geändert von Dirk-Boerge (03.01.2025 um 14:14:07 Uhr) Grund: ergänzt
Starter kaputt? Nutz Elektrik, Elektronik und Beleuchtung 8 29.06.2009 19:52:28
Meilen-Tacho gegen Km/h-Tacho tauschbar ? schorse110 Elektrik, Elektronik und Beleuchtung 7 16.05.2008 08:09:25
Benzinhahn kaputt? Majestic1987 Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 8 21.08.2006 09:49:33
CDI kaputt? Elektrik, Elektronik und Beleuchtung 5 13.07.2006 08:13:33
Shit Birne beim tacho kaputt Elektrik, Elektronik und Beleuchtung 7 20.04.2003 17:35:05
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:19:33 Uhr.
