Alt 13.06.2007, 19:01:12   #1
rammi87
Standard falsche bremsbeläge von louis?!
hi leutz,
ich wollte heute eigentlich meine gs die ich mir kürzlich zugelegt habe fertig machen.allerdings passen die bremsbeläge vorne nicht
ich hab die beläge bei louis bestellt für ne suzuki gs 500 e (GM 51 B)
weil das auch in den papieren steht. jetz weiss ich nich welche sonst passen könnten, denn das waren die einzigen gm 51 b sonst waren da nur noch gm51/96 könnten das evtl die richten sein
(die gs is bj 9
mfg rammi
Alt 13.06.2007, 19:04:37   #2
rammi87
mhh kann ich das auf diesem umtauschzettel da einfach drauf schreiben, dass die beläge für bj 98 gebraucht werden?
Alt 13.06.2007, 19:31:42   #3
krafti
Benutzerbild von krafti
Kilometer: 111000
Kann sein,
daß an deiner GS nicht mehr der Original-Bremssattel dran ist.
Dann brauchst du die passenden Beläge für den Bremssattel, nicht für das Baujahr der GS500.
Gruß Krafti
Alt 13.06.2007, 19:41:06   #4
geh einfach mit den alten bremsbelägen, den neuen und der rechnung zu louis und sach dem du willst die passenden und die anderen umtauschen wenn möglich....
Alt 13.06.2007, 19:43:31   #5
CrazyHarry
Benutzerbild von CrazyHarry
genau das gleich problem hatte ich auch. ich bin dann mit den alten belägen in die filiale rein und hab die gleich vorort verglichen. anscheinend stimmt bei denen was im katalog nicht. die passenden beläge waren von einer anderen firma - aber mit exakt den gleichen daten wie die falschen ausgesucht.
GS500E BJ.1998 .... GSF1200 BJ.2003
CrazyHarry ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 13.06.2007, 19:48:30   #6
Soviel ich weiß wurden Änderungen an der Bremse 96 oder 97 vorgenommen.
Ich hatte das gleiche Problem das die Beläge die ich online bestellt hatte nicht paßten.(habe Bj 97)
Habe die zurückgeschickt und bin in die Filiale gefahren.
Die wollten mir wieder die gleichen verkaufen und fingen das diskutieren an von wegen .... egal.
Ich hatte aber die alten mit so konnte ich denen zeigen was ich brauchte
Alt 13.06.2007, 19:52:40   #7
Ja, das kann passieren, deswegen steht irgendwo bei Louis man soll, bevor man die Verpackung aufreist, die alten mit den neuen Teilen vergleichen.
Bei der Menge an verschiedenen Teilen kann schon mal ein Fehler passieren, das passiert anderen Händlern auch.
Bei den Unterlagen, die bei dem Päckchen dabei sind, kann man das auch entsprechend vermerken und zurückschicken.
Louis scheint da ziemlich kulant zu sein.
Aber ausprobieren musste ich es noch nicht, meine Teile haben gepasst, waren Bremsscheibe und Beläge von Lucas für GS 500 E SU Bj. 95.
Alt 13.06.2007, 19:53:36   #8
So hätte ich es von Anfang an gemacht!
Muss aber sagen, dass ich mit Louis noch nie Probleme hatte, bezüglich zurücksenden ect.
Alt 13.06.2007, 19:56:27   #9
Würde ich ja auch gerne, aber muß jedesmal mindestens 60km fahren bis zum nächsten Louis Polo ect
Alt 13.06.2007, 20:03:06   #10
krafti
Kilometer: 111000
Null problemeo,
portofrei zurückschicken + gut ist.
Gruß Krafti
Alt 13.06.2007, 20:07:07   #11
cba
Benutzerbild von cba
habsch damals auch erst gemerkt als die packung offen war. die scheinen da vielleicht nen paar probleme in ihrem system zu haben und schicken deswegen immer die falschen.
aber danach zur filiale hin und umtausch war kein problem.
www.RennLeder.de
Alt 13.06.2007, 22:12:43   #12
i.doc
Benutzerbild von i.doc
Louis hat einen Druckfehler im Katalog!
Laut Louis hat die GS vorne bis einschliesslich 1996 die gleichen Bremsbelege. In Wirklichkeit hat Suzuki ab dem 96er Modell (zu erkennen an diesem Traumhaft schönen Antrazitfarbenen Rahmen) andere Belege verbaut.
www.idoc4president.de
Hubraum wird in m³ gemessen.
Alt 14.06.2007, 07:45:23   #13
rammi87
ok vieln dank ich denke ich werd die heute mal besuchen.
Falsche Teile bestellt? wusti Pflege und Wartung 5 29.06.2008 19:20:36
Falsche Bremsbeläge bei Louis bekommen? Schnubbi06 Räder, Reifen und Bremsen 19 04.06.2008 12:42:37
Hab ich das falsche Öl gekauft? Pulsi Allgemeines 9 07.07.2006 13:21:34
falsche düsen Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 3 25.05.2003 23:00:10
Falsche Vergasereinstellung? Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 4 05.10.2002 11:00:06
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:27:05 Uhr.
