Alt 18.06.2007, 21:11:42   #1
OrangeOne
Benutzerbild von OrangeOne
Standard Beulendoktor mal anders?
Ob das auch bei Dellen im Tank klappt???
http://www.metacafe.com/watch/501379/re ... airduster/
http://www.metacafe.com/watch/494805/re ... strik_com/
grüße
OrangeOne ist offline
Alt 18.06.2007, 21:27:42   #2
WeedyGonzales
Benutzerbild von WeedyGonzales
mmmmhhhhhh mein nachbar hat so ne delle im auto , ma fragen ob der mich mal ausprobieren lässt.
kann mir jemand die physik hinter dem spass erklären ????
Alle Rechtschreibfehler sind gewollt und dienen der Belustigung
WeedyGonzales ist offline
Alt 18.06.2007, 21:49:54   #3
overfloh
Benutzerbild von overfloh
denke mal dat liegt daran dat sich körper bei kälte zusammen ziehen und die oberfläche von nem blech is mit beule größer als ohne, ergo wird die beule quasi rausgespannt !
so erklär ich mir das :P
overfloh ist offline
Alt 19.06.2007, 09:42:23   #4
Zitat von overfloh
...dat sich körper bei kälte zusammen ziehen...
"Metall zieht sich bei Kälte zusammen? Wer redet denn jetzt Blödsin?"
Wird sicherlich an der Spannung liegen, die durch die Wärmeveränderung erzeugt wird.
Alt 19.06.2007, 09:46:04   #5
VariX
Was soll daran blödsin sein?? Stimmt doch.
Alt 19.06.2007, 09:49:13   #6
Nicht so ernst nehemen, ist n Simpsons-Zitat
Edit: ist da wo Bart die "Kraft" besitzt, anderezu heilen und Homer nen Eimer vom Kopf zieht. Lisa erklärt das halt mit der Ausdehnung von Metall bei Wärme und da sagt Bart den Satz. Nur mit Wärme statt kälte
Alt 19.06.2007, 09:58:41   #7
VariX
WAS????
dann hab ich ne folge verpasst??
so ein mist
Alt 19.06.2007, 10:05:32   #8
Zyco
Benutzerbild von Zyco
Die Folge wird öfters wiederholt, wie alle anderen aus, aber mr fällt jetzt nich mehr ein welche, aber ich glaube das war auch nich im zusammenhang mit metall,
aber das mit dem trockeneis oder dem fön sollte funktionieren, Für mich ist nur das ergebnis fragbar weil sobalt das wieder alles auf raumtemperratur ist dann ist die oberflächenspannung wieder da. Also bei einer delle wird ja das blecht gedähnt und ich glaube das bekommt man bei den meisten dellen nich genug zurückgestaucht.
Zyco ist offline
Alt 19.06.2007, 10:08:49   #9
aber ausprobieren kann nicht schaden, ne größere Delle wirst wohl kaum machen
Alt 19.06.2007, 10:31:38   #10
Zyco
ich hab ne minidelle im tank mal schaun ob es damit funtioniert.
Zyco ist offline
Alt 19.06.2007, 13:20:16   #11
Seppel
damit das funktioniert muss der Tank leer sein, sonst nimmt der Kraftstoff zuviel Energie auf.
Warum das nun funktioniert, (so erkläre ich mir das), das Metall hat eine Ausgangslage (Original) dort wurde es hingeformt und hatte die Form über viele Jahre.
Nun Fahre ich eine Delle ein, das MEtall verformt sich, dabei wird die Spannung im Metall erhöht (Oberflächenvergrößerung).
Durch die hohe Kälte wird eine deutlich höhere Spannung im Metall och zusätzlich aufgebracht, daraus folgt dass das MEtall die energetisch niedriegere lage annnehmen will.
Was im Wiederspruch zu der Molekülbeschaffenheit bei kälte ist, das vielleicht das erwärmen am Anfang der Prozedur erklärt.
Allg. wäre ich Vorsichtig damit, es ist möglich das die delle nicht raus geht, jedoch das Metall statt dessen Mikrorisse bekommt, am Tank vielleicht nicht optimal.
Des weiteren denke ich das man drauf achten sollte das es nicht an Kanten oder innenträgern ist.
Für all das KEINE Garantie, ich Studiere nicht irgendeine Metallscheiße^^
Alt 19.06.2007, 13:31:56   #12
Alle Dellen, die irgendwo einen scharfen Knick aufweisen, bekommt man niemals unsichtbar heraus. Egal mit welcher Methode. Je flacher die Delle ist, um so einfacher gehts auch.
Bei tiefen Dellen, Dellen mit scharfen Kanten u.ä. ist das Blech so verzogen, dass sich da nicht mehr viel tut.
Wenn die Dellen mit diesem Verfahren herausspringen, ist das so ein ähnlicher Effekt wie bei den Knackfröschen.
Durch die extreme Kälte zieht sich das Blech soweit zusammen, dass es für die Delle "zu kurz" ist. Es spannt sich, praktisch gesehen, wie ein Trommelfell und dann springt es zurück in die Ursprüngliche Form, wie bei einem Knackfrosch eben.
berndy ist offline
Alt 20.06.2007, 19:54:00   #13
Zyco
Wo bekommt man trockeneis her???
Zyco ist offline
Alt 20.06.2007, 19:56:10   #14
simonster
beim großhandel
ist meistens bei der fleischtheke zu bekommen
zumindestens bei uns!
ist sogar kostenlos
Alt 20.06.2007, 20:05:08   #15
Zyco
fleischtheke?? wer will den tiefgerfohrende salami
Zyco ist offline
Alt 20.06.2007, 21:29:18   #16
thel0rd
ich könnte ja mal meine Werkstoffkunde-Prof fragen, woran das liegt...
(wenn ich mich mal wieder dazu aufraffe, montags oder freitags um 8 in der Uni zu hocken...)
mfg
stopie mal anders... Nusch Fun 4 03.08.2009 18:41:21
drossel ist anders! Tommy Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 12 24.07.2009 18:09:27
Anlassprobleme mal anders Angelo Elektrik, Elektronik und Beleuchtung 10 19.04.2007 06:34:31
Reifenverschleiss mal anders... Allgemeines 11 28.04.2003 22:09:23
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:00:19 Uhr.
