Alt 26.06.2007, 09:44:28   #1
In Flames
Stammtisch Bodensee
Benutzerbild von In Flames
Standard Tankfilter/Benzinfilter
Kann man den Tankfilter irgendwie ausbauen und säubern? ---> Suche bringt gar nichts
(Werkstattbuch hab ich leider nicht)
Was ist der Unterschied zwischen einem Tankfilter, und einem Benzinfilter?
Dreck abhalten sollten ja beide, oder?
Alt 26.06.2007, 09:50:31   #2
Sphinx
Du musst dafür deinen Tank abbauen und der Benzinhahn am Tank is laut Buch mit 2 Schrauben besfestigt. Die einfach lösen und dann solltest du den Benzinhahn samt Filter in der Hand halten.
Unterschied? Gibt es denk ich keinen. Weiß es aber net genau
Alt 26.06.2007, 12:00:58   #3
Blueskye
Benutzerbild von Blueskye
Zitat von Verbali
Unterschied ist, das der Tankfilter nen Metallsieb und recht Sinnvoll ist, und die Zubehörbenzinfilter aus Papier oder Stott, und in der Regel recht unsinnig sind.
du scheinst recht zu haben.. hab vorm vergaser so einen zubehörfilter drin und dennoch immer wenn ich den vergaser offen hab ist da in der schwimmerkammer unten feinststaub abgelagert.
ich versteh nur nicht wieso? warum hält der das nicht weg?
und gibts gute alternativen?
ich werd den trotzdem erstma drin lassen.. fürs gewissen halt.. lieber ein schlechter als garkeiner oder?
TEAM HARIBO
Alt 26.06.2007, 12:08:23   #4
In Flames
Stammtisch Bodensee
abe wenns bei BlueSkye schon MIT Zubehörfilter so aussieht, möcht ich nicht wissen wie es ohne ist.............
Rein von der Logik her würd ich auch sagen, lieber ein schlechter Filter als gar keiner. Aber dann wär das ja eine schöne Fehlkonstruktion, wenn da soviel Zeug durchgeht. Oder muss man den Tankfilter entfernen, wenn man den Zubehörfilter reintut?
Alt 26.06.2007, 12:16:55   #5
Blueskye
dennoch lagert sich unten in der schwimmerkammer was ab!!
und das ist uncool.
TEAM HARIBO
Alt 26.06.2007, 12:19:46   #6
und das ist uncool.
Das bisschen, was sich da ablagert, spielt keine Rolle und wird bei der nächsten Vergaserreinigung einfach mit entfernt!
Alt 26.06.2007, 19:31:26   #7
Die Zubehörfilter sind teilweise auch ziemlich grob. Wenn du ordentlich suchst, findest du bestimmt auch Filter, die feiner sind. Dann hast du nur noch ganz feine Ablagerungen in der Schwimmerkammer.
Wenn dein Vergaser nicht öfter verstopft ist, würde ich kein zusätzliches Filter einbauen. Das Filter kann auch den Benzinfluss behindern. Die GS hat ja keine Benzinpumpe die etwas Druck aufbaut bzw. saugt sondern das Benzin muss durch die Schwerkraft in die Vergaser laufen. Alles was da im Weg ist, stört mitunter mehr als es nützt.
Benzinfilter Sgt.Maulwurf Allgemeines 15 04.02.2011 21:40:22
Benzinfilter mitek Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 18 28.02.2010 12:47:09
benzinfilter gsmattis Motor, Getriebe, Kettensatz 8 09.05.2008 08:15:04
Benzinfilter Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 1 06.08.2005 11:54:48
Benzinfilter? Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 3 05.06.2002 04:31:40
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:26:46 Uhr.
