Alt 04.07.2007, 21:54:55   #1
overfloh
Benutzerbild von overfloh
Standard motor springt nciht an => benzinhaht: pri
mein Problem:
es dreht sich noch nciht einmal der anlasser !
Vermutung:
da ich dat möp versehentlich mit benzinhahn auf pri abgestellt hab wird wohl benzin in die brennräume oder so gelangt sein -.-
Wie kriege ich das daraus bzw. was vermutet ihr warum der Motor nicht anspringt und wie krieg ich das gelöst ???
hab auch kurz die sufu benutzt aber auf die schnelle nix gefunden und ich brauch mein möp morgen früh wieder -_-
Alt 04.07.2007, 21:56:41   #2
cba
Benutzerbild von cba
batterie? killschalter? kupplungsschalter? gangsensor?
www.RennLeder.de
Alt 04.07.2007, 21:57:48   #3
Wenn der Anlasser nicht dreht, wird es nicht am Benzinhahn liegen - es sei denn deine Brennräume sind voll mit Benzin, das halte ich aber für extrem unwahrscheinlich.
Überprüfe den Killschalter, danach die elektrische Anlage.
Alt 04.07.2007, 21:59:08   #4
Baddek
Hey cba.
Schraub erst mal die Kerzen raus und sieh nach, ob wirklich Kraftstoff in den Zylindern steht. Das kannst du ja dann mit einer Spritze und nem Schlauch absaugen. Dann die Kerzen säubern. Wichtig: Schau nach dem Ölstand und achte darauf, ob das Öl nach Sprit riecht. Sollte das der Fall und der Ölstand merklich angestiegen sein musst du auf jeden Fall nen Ölwechsel machen, bevor du wieder fährst.
Alt 04.07.2007, 22:00:33   #5
overfloh
nene - dat kling schon so als ob der anlasser sich drehen will aber nciht kann
Alt 04.07.2007, 22:00:44   #6
cba
Zitat von Baddek
Hey cba.
Schraub erst mal die Kerzen raus [...]
nö, werd ich nicht
www.RennLeder.de
Alt 04.07.2007, 22:01:51   #7
Was, macht es klack und nichts passiert? --> Batterie
Alt 04.07.2007, 22:06:04   #8
overfloh
von jetzt auf gleich ?
ich mein der scheinwerfer leuchtet au no gut... aber werds ma eben ohne lciht probieren gehen...
falls da aber nun die brennräume voll gelaufen sind?
was darf ich dann machen ? ne halbe stunde orgeln ?
nachtrag: orgeln versuchen^^ weil dat dreht scih ja nicht^^
Alt 04.07.2007, 22:11:04   #9
Der Anlasser benötigt viel mehr Strom als die popelige Lampe im Scheinwerfer. Da leuchtet alles noch wie ein Weihnachtsbaum und trotzdem startet nichts.
Lösung:
Starthilfe! Oder Bat über Nacht aufladen. Und nach dem Säurestand der Bat schaunen und notfalls mit dest. Wasser aufladen! Wenn der unter einen bestimmten Pegel fällt, wird die Bat nicht mehr geladen. Eventuell brauchst du dann auch eine neue.
Na zum Glück hast du das selbst noch gemerkt
Alt 04.07.2007, 22:11:15   #10
overfloh
also batterie isset nciht !
Wenn ich den anlasser gedrückt halte, hör ich nur son zisch-geräusch (als ob luft aus ne fahrradreifen entweicht)
Alt 04.07.2007, 22:12:22   #11
Doch, es ist die Batterie
Jetzt häng da doch mal ein Starthilfekabel ran...
Alt 04.07.2007, 22:15:19   #12
overfloh
kann ich nicht...
selbst wenn ich eins finden würde, könnt ich do nciht n auto daran anschließen oder ? dat hat do viel zu viel power ....
Alt 04.07.2007, 22:17:55   #13
Das Auto hat auch nur 12V!
Wenn du kein Kabel hast, ruf den ADAC, AvD etc.
Alt 04.07.2007, 22:20:51   #14
overfloh
und wie läuft dat ab?
er rotes kabel anne +pole und dann schwattes an mein minus und dann an das vom auto ? dann auto fahrer motor an und dann ich ne ?
Alt 04.07.2007, 22:29:07   #15
overfloh
ENTWARNUNG
also sie läuft wieder (-> lag ergo nciht anner batterie)
Als ich grad noch ma runtergegangen bin es ein 4. mal zu versuchen ging sie auf einmal an :P
denk mal dat da dann nur ne kleine pfütze im brennraum war die dann verdunstet ist (oder is die zeit (40min) zu gering als dat da wat verdunsten könnte ? )
Alt 04.07.2007, 22:30:00   #16
Zuerst das Auto anlassen.
Dann Rot an Pluspol der leeren Bat, dann schwarz an Minus von leerer Bat. Danach schwarz an Minus vom Auto, als letztes Rot an Plus. So bekommst du keinen gescheuert und schrottest nicht die Autobatterie durch einen Kurzschluss.
Und dann anlassen und beten!
Nicht vergessen: Du musst erst einmal ein gutes Stück fahren um die Bat wieder zu laden, dabei entscheidet die Zeit und nicht die Drehzahl. 20 - 30 min sollten reichen. Also habe gleich alles dabei.
Alt 04.07.2007, 22:31:05   #17
Definitiv zu gering! Check deine Batterie und die Elektrik (siehe cba)
Alt 04.07.2007, 22:35:05   #18
Night_Crawler
Benutzerbild von Night_Crawler
Oh, großartig... das hat meine auch schon mal gemacht
Is dann aber auch beim nächsten liebevollen Start-versuch (inkl. Fluchen) doch angesprungen... (und bei mir warn keine 40 min. dazwischen, höchstens einmal "verf***** H******"
Was zum Henker war das?
Och, you're so dead!
Night_Crawler ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 04.07.2007, 22:39:07   #19
Baddek
Guck trotzdem mal nach dem Öl!
Ich musste bei meiner nen Ölwechsel machen, weil der Verkäufer die Kiste auf PRI abgestellt hatte und das Öl total verdünnt war. Und verdünntes Öl schmiert nicht allzu gut...
Alt 04.07.2007, 22:42:01   #20
Sie ist einfach nicht angesprungen. Das passiert schon mal...
Alt 04.07.2007, 22:44:14   #21
Kleiner Tipp zur Prüfung der Batterie aus dem Rep-Handbuch:
Zündung an + Fernlicht an + Hupe betätigen
Funktioniert alles, ist die Batterie nicht leer.
Alt 04.07.2007, 22:47:16   #22
Night_Crawler
also bei mir passt das Öl und die Batterie auch...
dass sie net anspringt, kann ich ja locker verkraften, aber das *zisch* hat mich dann doch irgendwie leicht unrund gmacht
(aber seit dem kams auch nie wieder... )
Alt 04.07.2007, 22:52:13   #23
overfloh
naja vll wars ja auch so dass da iwo regenwasser anner blanken stelle beim kabel zum anlasser hin war...
allerdings würd dat nciht erklären:
- warum der anlasser n kleinen winzigen ruck gemacht hat und dan wieder in ausgangslage zurück ist
- wo dat zischen herkam
- warum meine batterie nach sonem kurzen nciht vollends fratze ist
Alt 04.07.2007, 22:58:10   #24
Das kann eigentlich nur an zuwenig Strom liegen.
Das Zischen ist, soweit ich weiß, ein typisches Geräusch, wenn der Anlasser den Motor nicht anwerfen kann.
Das ist kein Kurzschluss, sondern ein Spannungsabfall. Kann am Alter der Batterie oder am niedrigen Säurestand liegen oder an Verbrauchern, die im Stand Strom ziehen.
Alt 04.07.2007, 23:08:06   #25
Night_Crawler
Aaah, wieder was gelernt Danke!
Alt 05.07.2007, 06:17:18   #26
chrischl
Benutzerbild von chrischl
hmmm .... .war das zeichen, dass der anlasser den motor nicht anwerfen kann, nicht das klackern des starterrelais?
"Wow, what a ride!!!"
Alt 05.07.2007, 07:17:12   #27
Wenn sich gar nichts dreht, klackt nur das Relais.
Wenn der Anlasser anläuft und wieder ausdreht, ohne das der Motor läuft, höre ich auch an meiner GS dieses Zischen.
Alt 05.07.2007, 16:32:56   #28
overfloh
kann besagtes problem auch davon kommen, dass iwo wasser eingedrungen ist (am besten wäre jetzt ein tipp wo ich suchen sollte^^) ?
weil hab dat prob nur wenn se im regen stand...
Alt 05.07.2007, 17:41:40   #29
Wasser kann der Grund dafür sein, dass sie nicht anspringt. Mir fällt allerdings kein Grund ein, warum der Anlasser wegen Wasser nicht drehen sollte.
Wasser im Tank bzw. Vergaser sorgt für eine Unterbrechung der Spritversorgung, ein kleines Wassertöpchen setzt problemlos die Düsen im Vergaser zu. Nach ein wenig orgeln kann das verschwinden.
Abhilfe:
Schwimmerkammern leeren und einen ordentlichen Schuss Spiritus (ruhig 1l) in den Tank.
Alt 05.07.2007, 18:11:04   #30
overfloh
jo dat is ne gute idee !
Alt 07.07.2007, 12:17:20   #31
Sumpfmensch
Benutzerbild von Sumpfmensch
da muss ich aber jetzt auch mal meinen senf zu geben, auch wenns schon gelöst ist!
es kann definitiv sein, dass genau das problem von overfloh durch volle brennräume (einer reicht ja schon) hervorgerufen wird!
ist mir schon zig-mal passiert ...
aber bei mir wars dann meistens so krass (eine nach auf pri) dass das benzin ausm vergaser in die airbox und von da aus aufn boden gelaufen ist.
dann muss man halt die zündkerzen rausholen und gaaanz weit weg von den öffnungen platzieren und mal kurz den anlasser drücken. (jajajaja ich weiß, ist riskant aber ich kann hier nunmal nur meine erfahrungen erzählen)
wenn spritt aus einem loch gespritzt kommt, war spritt drin.
wie man ohne viel aufwand wirklich rausfinden kann ob die schwimmernadelventile undicht sind (kommt schon oft vor) weiß ich allerdings nicht.
Sumpfmensch ist offline   Mit Zitat antworten
ERLEDIGT Motor springt nicht an und ich bin deprimiert... Rage Motor, Getriebe, Kettensatz 8 08.11.2008 19:51:37
Motor springt nicht an - zu wenig Volt... Lichtmaschine? speedster_turbo Fehlerdiagnose 3 16.05.2008 11:48:33
motor springt nicht an GSer07 Elektrik, Elektronik und Beleuchtung 1 27.10.2007 17:42:25
Motor springt nicht an Fehlerdiagnose 4 14.03.2006 00:59:14
Motor springt nicht an. Warum? ady Fehlerdiagnose 9 05.10.2005 11:40:11
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:22:02 Uhr.
