Alt 23.07.2007, 12:05:38   #1
teufelchen
Standard problem bei bremsbelag-wechsel?
servus leute
also nachdem mir ja immer alles irgendwie sorgen macht ...:
hab vorhin bremsbeläge gewechselt - und dabei den zylinder mit der zange ein wenig zu schnell reingedrückt - auf jeden fall ist am zylinder jetzt ein bischen bremsflüssigkeit rausgekommen (1, 2 kleine (!) tropfen). ist der gummi (der des ganze ja abdichten soll) jetzt dadurch verrutscht oder kaputt, "renkt" der sich wieder ein wenn ich die beläge eingebaut hab u a weng pumpe oder muss ich den gummi wechseln (gibts den einzeln oder neuer bremssattel)?!
danke euch für eure hilfe!!!!
gruß
Alt 23.07.2007, 12:25:00   #2
Face
Bremszange reinigen, Bremse zusammen bauen, kontrollieren ob du Bremsdruck bekommst, dann Bremsprüfung machen, aber mit geringer Geschwindigkeit, dann Bremse auf Dichtheit überprüfen, Füllmenge im Ausgleichsbehälter kontrollieren, wenn dicht von Zeit zu Zeit wieder kontrollieren, wenn nicht dicht gibt es Reperatursätze, bei der Instandsetzung auf den Zustand der Kolbendichtfläche achten (Korrosion, Beschädigungen).
Die Kolben bekommst du aus der Zange mit Druckluft herausgedrückt.
Hierzu die Bremszange von Schlauch trennen, Entlüftungsschraube geschlossen lassen,
Bremssattel in in grossen Lumpen packen (wegen der Sauerei) und Druckluft in Leitungsanschluß blassen,
nun sollte der Kolben heraus springen. Dichtring und Kolben kann man jetzt auf Beschädigungen kontrollieren.
Gruss Face
Face ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 23.07.2007, 18:43:32   #3
Face
Ach ja, du hast recht
finger net dazwischen legen!!!
Alt 23.07.2007, 23:31:51   #4
teufelchen
ihr seid voll blöd! wenn ma am anfang vom schrauben steht macht ma sich halt immer so seinen kopf wenn was "schief"geht!
viel dank schon einmal - wenns noch probleme gibt geb ich euch bescheid
Alt 24.07.2007, 11:43:45   #5
teufelchen
hatte gemeint ihr meint des net ernst mit den fingern - deswegen blöd
wie gesagt, danke nochmal für den tipp! habs grad fertiggestellt - is alles wieder so wies sich gehört!
gruß
Bremsbelag verzogen.!! Vollgasdieter Räder, Reifen und Bremsen 8 08.07.2009 09:53:56
Bremsbelag (Altes Thema) Stuggi Räder, Reifen und Bremsen 21 10.07.2008 12:26:36
Problem nach Tachoscheiben Wechsel! vollkornkekskruemel Verkleidungen, Anbauteile und Zubehör 10 13.03.2008 09:55:45
Vorderbremse - Bremsbelag klappert Räder, Reifen und Bremsen 10 13.07.2005 16:56:42
Bremsbelag Verschleißgrenze ??? Allgemeines 6 23.06.2004 16:06:51
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:43:59 Uhr.
