Also ich hab folgendes Problem!Hab mir neue Tachoscheiben im Carbon Look eingebaut!Jetz bin ich schon ma en paar km gefahren und jetz bin ich besorgt,dass ich die Tachonadeln nicht wieder genau auf die richtige position gesteckt hab!Meine Frage ist nun um festzustellen ob alles richtig ist:"Wieviel Umdrehungen fahrt ihr bei Strich 100 km/h im letzten Gang?????Wäre echt cool wenn ihr ma nachschauen könntet!mfg vollkornkekskruemel
Radargott
Baujahr: 2011
Kilometer: 9XXX
bei 100kmh im letzen gang sollten es genau 5.000rpm sein!
GS500 -> ZXR750R -> RSV4 ARPC |
Du solltest bei deinen nächsten Umbauaktionen sehr viel mehr Sorgfalt walten lassen!
Nicht auszudenken was passiert, wenn du an den Bremsen rumpfuschst...
Jetz tu ma nich so als ob du hier allwissend bist!Was haben den Tachoumbauten mit MÖGLICHEN Abweichungen der genauen geschwindigkeit mit Bremsen zu tun????Solche sprüche müssen doch echt nich sein!Oder?
Doch, muss sein.
Man sollte sich doch VORHER Gedanken machen, dass man die Zeiger wieder so draufbekommen muss, wie sie vorher waren. Und die Sache mit dem Auspuff ist auch maximal illegal. Das mit der Bremse war nur ein Hinweis, dass es Sachen am Motorrad gibt, bei denen du dir im Vornherein sehr sehr viel mehr Gedanken machen musst, weil da zB dein Leben dran hängt! Blind und ohne jede Ahnung drauf los schrauben kann eben echt ins Auge gehen. Nimm das also als Rüge UND gut gemeinten Ratschlag.
OK!Sorry dass ich gleich so cholerisch war,aber ich kann ja nich gleich bei jedem missverstandenen Kommi resignieren!Trotzdem danke
Kilometer: 30500
Ja schon recht, dass man sich VORHER darüber Gedanken machen soll aber jetzt ist es bei ihm halt zu spät, weil es schon schiefgelaufen ist. Also kann man ihm schon helfen zu versuchen das ganze wieder richtig hinzubekommen (nachdem man sich drüber aufgeregt hat
Also: 100 km/h im letzten Gang => 5.000 u/min
Streetfighter hat ja jeder....!!! |
#8 |
Also war grad ma schnell unterwegs und hab ma geguckt obs stimmt!Ich hab bei 100km/h 5000 rpm.......also stimmts dann ja!
Ein grosses dankeschön an die die wirklich weiterhelfen konnten und ein grosses fuck you an die die nur ihren senf dazugeben haben! |
#9 |
du solltest langsam echt mal deinen ton etwas zügeln ... wir sind alle erwachsen da sollte man sich auch so benehmen
#10 | |
#11 | |
der typ is ein troll. bannt ihn, und lasst ihn erst wieder zu, wenn er blder seines golf- klarglasscheinwerfers, vom auspuff, und von den carbonimitat-tachoscheiben gezeigt hat. und seiner gs
Life is not a journey to the grave with the intention of arriving safely in a pretty and well-preserved body, but rather to skid in broadside, thoroughly used up, totally worn out, and loudly proclaiming "Wow, what a ride!!!" Zitat:
| Gabel verliert Öl, nach Simmerring wechsel !? | maddash | Fahrwerk | 7 | 18.04.2009 10:45:09 |
| Kupplung Rutscht nach Bautenzug wechsel | King_flipflop | Fehlerdiagnose | 2 | 09.08.2008 16:45:51 |
| Problem nach Ölwechsel!! | Aldimilch | Allgemeines | 6 | 14.07.2008 19:19:10 |
| problem bei bremsbelag-wechsel? | teufelchen | Räder, Reifen und Bremsen | 4 | 24.07.2007 11:43:45 |
| Problem nach dem Ölwechsel!!! | schluuch | Motor, Getriebe, Kettensatz | 1 | 24.04.2007 18:25:17 |
