Kilometer: 54000
ich bin es schonwieder Also ich habe folgendes Problem, ich hatte erstmal einen defekten Simmerring (dachte ich), da auf der Linken seite (linker Gabelholm) Öl verloren hat. Gut dann habe ich mir eben neue Gekauft für beide seiten und sie mit hilfe eines Zweiradmechanikers (und seinem Werkzeug) eingebaut. Anschliesend sah auch alles gut aus, aber nach ca 150km hat die selbe seite wieder etwas angefangen etwas Öl zu verlieren. Jetzt verliert zwar die Gabel weniger Öl aber sie ist eben immernoch undicht. So jetzt die Große Frage: Was kann ich da machen? Bzw. Was ist dann noch kaputt? Mit freundlichen Grüßen Patrick |
hat die Gabel Rostpickel auf dem Chromrohr?
Kilometer: 54000
nee also im Federbereich überhaupt keine, nur oben bei der gabelbrücke aber da stören sie ja nicht
Tja, dann habt ihr da Mist gebaut.
Vermutlich nicht sauber genug gearbeitet oder den Simmerring nicht vorsichtig genug behandelt. Hilft nur nochmal machen. Das Gabelöl kann man ja nochmal verwenden, wenn man es in nem sauberen Gefäß auffängt.
Das Standrohr hat sonst auch keine Beschädigungen oder?
Beim überziehen des Simmerrings kann man diesen auch gerne mal beschädigen.
Da müssen dann neue her. |
akkubohrer, 3mm bohrer einspannen, schräg in den alten dichtring einbohren aber nicht zu weit sonst ist der sitz hinüber. dann kannste den alten ring aushebeln und brauchst die gabel nicht zu zerlegen. vorausgesetzt dein dichtringeintreiber passt über das standrohr.
#8 |
Ich weiß nicht, ob ich dem neuen Simmerring dann gut 40cm Standrohr auf dem Weg zum Sitz zumuten würde...die Standrohre sind gerade weiter oben oft nicht beliebig glatt...
| Kupplung Rutscht nach Bautenzug wechsel | King_flipflop | Fehlerdiagnose | 2 | 09.08.2008 16:45:51 |
| Problem nach Tachoscheiben Wechsel! | vollkornkekskruemel | Verkleidungen, Anbauteile und Zubehör | 10 | 13.03.2008 09:55:45 |
| Wie Gabel nach Unfall überprüfen? | Fahrwerk | 7 | 07.05.2006 15:51:41 | |
| Simmerring und Standrohr wechsel | Waldi | Fahrwerk | 15 | 22.10.2005 09:29:56 |
| Gabel verliert Öl auf der Rechten Seite | Motor, Getriebe, Kettensatz | 8 | 27.06.2005 18:37:12 | |
