Alt 25.07.2007, 17:49:10   #1
icumblood
Benutzerbild von icumblood
Baujahr: kp
Kilometer: kp
Standard Brauch schnell Eine Antwort (thema Vergaser , sifft) Dringed
Ich weis es gibt Ein Haufen Fred´s darüber
uber die http://www.gs-500.de/search.php
bin ich mir auch im klaren !
Heute morgen Hat sie (die GS) auf einmal beim anlassen Peobleme Gemacht
Springt nicht gut an und aus dem überlauf läuft das Benzin in strömen heraus wenn der Motor Läuft !
Wenn der Motor aus ist und Ich auf pri schalte das Gleiche !
wie gesagt gestern war alles noch in ordnung !
Kann es sein das es was mit dem schwimmerstand zu tun hat ?
Muss das heute noch richten , sonnst kann ich am freitag nicht zum Treffen Kommen
werd sie Jetzt gschwind auseinander pflücken und mich dan nochmal melden !
Danke im Vorraus .
...Wird es Nass
*Klick*
Alt 25.07.2007, 17:52:58   #2
Zitat von Goose
schau dir mal die schwimmerkammernventile an, nicht das eines am hängen ist
Sehe ich auch so!
Alt 25.07.2007, 19:20:20   #3
icumblood
Baujahr: kp
Kilometer: kp
Die Nadelventile die am schwimmer befestigt sind ,
sind optisch in Ordnung .
Wenn es ganz eintaucht , bleibt es drin .
Erst wenn der schwimmer sich wieder nach unten bewegt
wird es rausgedrückt , ich red von ca~ 1 Zentel spiel von nadelventil zum schwimmer wegen des metallogens am nadelventil .
dies ist bei beiden Vergasern gleich .
Der linke Vergaser war oben am gasschieber mit einem benzinfilm Bedeckt .
Desweiteren war am Schwimmerkammerdeckel am boden in beiden Vergasern ganz feiner staubhaufen 5mm durchmesser direkt vor der ablassschraube .
Die Linke Zündkerze ist schnee Weiß
Die Rechte Zündkerze schwarz - dunkelbraun
ich versteh das nicht . wie geht sowas über nacht
...Wird es Nass
*Klick*
Alt 25.07.2007, 20:31:36   #4
dOnMoP
Benutzerbild von dOnMoP
ist Überlauf = "Entlüftungsschlauch" ? also der schlauch oben mittig zwischen den Vergasern der am andern Ende offen ist ?
1997er GS, 34PS, 41000km, Ex-Zicke, jetzt mit 2 Jahren TÜV
dOnMoP ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 25.07.2007, 22:33:38   #5
icumblood:
Hast du nochmal probiert? Bei mir kam ebenfalls Benzin aus dem Überlauf. Ich hab auch die Ventile überprüft jedoch nichts gefunden. Habs dann wieder zusammengebaut und siehe da, Problem gelöst. Diesen feinen Staub hatte ich auch und erkläre mir das ganze so, dass sich eventuell etwas zwischen Nadel und Nadelsitz gelegt hatte, so dass es nicht vollständig schließen konnte.
Ansonsten bleibt dir nur, mit der Schlauchmethode den Schwimmerstand zu prüfen. Weil bei dir die rechte ZK schwarz ist, tippe ich auch auf den rechten Vergaser.
@ dOnMoP: Der Überlauf kommt von der Airbox, der Schlauch endet bei der rechten Fußraste. Der Schlauch am Vergaser, den du meinst, führt über die Airbox und endet direkt dahinter. Das ist kein Überlauf, sondern dazu da, den Vergaser mit Umgebungs-Luftdruck zu versorgen.
Alt 25.07.2007, 22:34:45   #6
icumblood
Baujahr: kp
Kilometer: kp
Jo der der über den luftfilterkasten geht und dann endet.
edit: dort ist aber auch was rausgekommen
unten am überlaufschlauch vom lufi kasten ebenfalls ^^ [/edit]
Hab jetzt einfach mal alles gereinigt und wieder zusammen gebaut .
bin ne kurze runde gefahren , und bis jetzt ist nichts ausgelaufen oder ähnliches .
was vielleicht auch noch ausschlaggebend war , ist dass der choke nicht ganz zurück ging kp . werds morgen aufm weg zur arbeit dann ja sehen
danke schonmal !
...Wird es Nass
*Klick*
Alt 26.07.2007, 00:33:56   #7
Mick81
Benutzerbild von Mick81
ICUM!!!! HALT DURCH!!! ICH WILL DICH AUFM TREFFEN SEHEN!!!
The Grim Reaper
Alt 26.07.2007, 12:26:48   #8
Die Schwimmernadelventile müssen absolut sauber sein.
Am besten gründlich polieren. Abwischen reicht nicht! und anschließend noch dünn einölen, am besten mit Kriechöl oder WD40.
Wer die Möglichkeit hat, kanns auch mal mit einer Ultraschallreinigung probieren.
Alt 27.07.2007, 00:07:36   #9
icumblood
Baujahr: kp
Kilometer: kp
alles klar
habs einfach mal alles gereinigt und heute mal 150 km autobahn
erfolgreich getestet .
Keine Ahnung was da war , vielleicht wollte es einfach mal etwas zuwendung
Danke an alle
...Wird es Nass
*Klick*
Alt 27.07.2007, 09:35:52   #10
Zitat von icumblood
Danke an alle
Nix Problem, Hauptsache es fährt wieder
Gute Fahrt und viel Spaß auf dem Treffen...
Frage zu Geschenkten Blinkern (BITTE ANTWORT) King_flipflop Verkleidungen, Anbauteile und Zubehör 10 24.10.2007 14:50:48
Wieder mal ein tread zum Thema Vergaser Probleme fiatfahrer Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 7 07.04.2007 11:26:33
Außenmaße des Tanks der GS -bitte um schnelle antwort- Nazareth Verkleidungen, Anbauteile und Zubehör 2 11.01.2007 21:12:15
mal eine normale frage zum thema grüßen Janu Allgemeines 77 03.05.2006 06:59:32
Läuft nur auf einem Zylinder - 1 Antwort Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 6 28.08.2004 11:28:45
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:57:45 Uhr.
