Alt 27.08.2004, 17:01:21   #1
Standard Läuft nur auf einem Zylinder - 1 Antwort
Hi!
vielleicht hilfts jemandem weiter: Ich hab ewig danach gesucht, warum meine GS nur auf einem Zylinder fährt (bzw. nicht fährt). Dann hat mir ein Mofafahrer den Tip gegeben, mal das Kabel zwischen Zündkerze und Elektronik zu prüfen, denn bei Mofas kommt das Problem wohl öfters mal vor. Ich hab also nur das Kabel, das von der Zündelektronik kommt und in dieses "Hütchen" auf der Zündkerze reingeht rausgezogen und wieder reingesteckt...und schon liefen wieder beide Zylinder! Da war wohl das Kabel korrodiert.
Christoph
Alt 27.08.2004, 17:08:23   #2
PEOPLES
na dann würd ich deiner suzi doch mal neue zündkabel gönnen
Alt 27.08.2004, 17:45:14   #3
Maddy
Wie kann man eigentlich überprüfen, ob die Kleine auf einem oder auf beiden Zylindern vernünftig läuft (mal abgesehen ohne Kompression zu messen, ...)?
Ich hab den "Trick" mit dem Zündkabel abziehen gelesen, während die Karre läuft, kann mir jedoch nicht vorstellen, dass das gesund für die Zündanlage ist, oda?
Danke im Voraus.
Gruß, Marco
Alt 27.08.2004, 17:50:49   #4
naja....ich würd sagen wenn sie nur auf einen zylinder läuft merkst dus am ortschild....
Alt 27.08.2004, 18:21:19   #5
Hi!
Also sicher könnte ich die Kabel mal austauschen, aber jetzt funktionierts ja wieder ! Merken tut man das ziemlich schnell, wenn ein Zylinder nicht läuft. Erst hat die Maschine gebockt, dann ist sie an der Ampel ausgegangen, dann immer mehr gebockt, schließlich ne Fehlzündung, und dann nur noch mit 30km/h gefahrn. Links war der Zylinder heiß, rechts hat er sich abgekühlt... Ist aber auch schon ein paar Wochen her. Seitdem läuft sie ja!
Christoph
Alt 27.08.2004, 18:23:33   #6
Vielleicht ists ja ne Hilfe für alle, die son Problem haben, und noch über den Vergaser oder die restliche Zündelektronik als Ursache grübeln (wie ich).
Christoph
Alt 28.08.2004, 11:28:45   #7
Suzirider
Benutzerbild von Suzirider
Bei mir war´s die CDI-einheit. Wenn schon, dann richtig teuer...
Marylin Manson
Läuft nur auf einem Zylinder vmobil Fehlerdiagnose 8 13.04.2009 20:38:14
GS läuft nur auf einem Zylinder Jonas.H Fehlerdiagnose 10 28.02.2009 10:04:06
Läuft nur auf einem Zylinder Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 5 28.01.2007 13:32:09
läuft nur auf einem Zylinder?! Motor, Getriebe, Kettensatz 10 11.07.2006 13:17:47
läuft nur auf einem Zylinder Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 0 22.03.2005 12:03:35
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:16:59 Uhr.
