Zurück   gs-500.de > GS500(E/F) > GS500 FAQs > Tipps & Tricks
Alt 10.08.2007, 11:23:40   #1
Benni
Standard Abgenutzte Inbusschraube entfernen
Hallo, da ich gestern mein Heck abnehmen wollte musste ich feststellen das beide Seiten unterscheidlich befestigt sind.
Auf der einen Seite hab ich eine 10mm Sechskantschraube und auf der anderen eine kleine (denke 6er) Inbusschraube drin. Allerdings hab ich da keine Sechskant-Form mehr drin, sondern eine Kreis, sprich ich krieg sie nicht rausgedreht.
Hat jemand Tricks wie ich die noch rausbekommen kann?
Alt 10.08.2007, 11:26:40   #2
Großes, stabiles Torx-Bit reinkloppen.
Alt 10.08.2007, 11:32:25   #3
simonster
einen schlitz rein dremeln und mit großer schraubendreher losdrehen!
Alt 10.08.2007, 12:10:03   #4
Benni
Hmm mit den Torx Bit's hats leider nicht geklappt, hab nu 25er und 27er und der eine is zu klein und der andere wieder ein Stück zu groß
Dremel muss ich mal sehen, dass ich mir da einen besorgen kann.
Hab schon verzweifelt versucht mit ner Säge einen Schlitz reinzumachen, aber das Ding scheint aus Diamant zusein
Alt 10.08.2007, 12:17:48   #5
Je nach dem wie groß, weich und fest angezogen die Schraube ist, könntest du es auch mit einem Körner versuchen.
Alt 10.08.2007, 15:06:03   #6
Baddek
Wenn du von der Seite drankommst nimmst du einfach ne (Grip-)Zange
Alt 10.08.2007, 16:45:03   #7
Serbig
Benutzerbild von Serbig
Kilometer: 71000
hmmm...Loch rein bohren und mit nem Linksdrall entfernen.. so hab ichs beim Vergaser gemacht
mfg, SERBIG
'97er GSX 600 F, Schwarz, 4 in 1 V2A Komplettanlage,
42 TKM
'92er GS 500 E, Lila-Pink, 72 TKM
Serbig ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 10.08.2007, 16:53:08   #8
Tomato
Benutzerbild von Tomato
Kilometer: 18000
Gibt es eigentlich Inbusschrauben mit Außensechskant? Weil ich finde Sechskantschrauben sehen bescheiden aus, aber Inbusschrauben nicht so praktisch.
GS 500 :
SV 650 S:
Alt 10.08.2007, 17:05:47   #9
Es kann keine Inbusschrauben mit Außensechskant geben.
Inbus kommt von Innensechskanntschraube Bauer und Schauerte Karcher in Neuss.
Ansonsten wäre es eine Außensechskantschraube.
Wenn du eine Kombination von beidem meinst, das wäre wahrscheinlich schwierig festigkeitsmäßig in den Griff zu bekommen.
Bei den Schraubenköpfen ist die Größe auch genormt. Bei einer 6 mm-Schraube hat der Kopf i.d.R 10 mm Schlüsselweite zu haben. Und ein Loch im Schraubenkopf für einen passenden Inbusschlüssel käme da nicht so gut
Alt 11.08.2007, 00:23:39   #10
TeCCon
ich hab jetzt das selbe problem allerdings am vorderen spritzschutz.
da die schraube sehr sehr fest sitzt hab ich sie mir dummerweise rund gedreht.
Mit dem Schlitz rein dremeln hab ich mir auch schon überlegt allerdings komm ich da ziemlich schlecht mit nem Schraubendreher ran.
kann mir da jemand helfen?
und wo bekomm ich so einen linkdrall dingens her?
TeCCon ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 11.08.2007, 09:00:08   #11
Titan
Benutzerbild von Titan
Bau das Vorderrad aus und versuch, von unten die Mutter zu lösen (ist bei den Dimensionen der Inbusschrauben am Spritzschutz eh die bessere Lösung). Zum Gegenhalten würde ich die Torx-Variante versuchen.
Alt 11.08.2007, 10:56:37   #12
hermfred
hallo an alle
@ berndy...
Gibt es im www , eigentlich irgendwo ne Quelle
wo mm-Angaben sowohl von Schrauben, wie von Schlüssel
usw. aufgeliste bzw. erklärt werden.
Ich schraube ganz gerne, bin aber überhaupt kein Techniker
Danke hermfred
Alt 13.08.2007, 06:29:37   #13
TeCCon
alles klar danke für die antwort.
werde es die tage mal ausprobieren.
Alt 13.08.2007, 13:05:44   #14
@hermfred Wie wäre es mal mit der DIN? Habsch 2 min. gegooglet und guckst du hier:
http://www.google.de/search?hl=de&q=DIN ... %3Dlang_de
musst halt suchen, was dich interessiert.
Alt 17.08.2007, 15:05:02   #15
TeCCon
also mein vorarbeiter hat sie mir mit nem körner und nem hammer rausgeschlagen hat super geklappt und ich hab mir da jetzt sechskant schrauben eingesetzt, aber nicht ohne vorher die köpfe abzuschmirgeln und zu polieren^^
Alt 03.05.2010, 23:21:42   #16
Raku
Benutzerbild von Raku
Tut mir leid, den alten Thread wieder aufzukramen.
Ich hab letztens eine Inbusschraube wieder "rausdrehbar" gekricht (es war leider an der Bremsscheibe )
Also, sie war wie gesagt rund.
Ich habe also einen Körner und einen kleinen "Meißel" (ich weiß nicht, wie die richtig heißen) und einen Hammer genommen.
Mit dem Körner und dem "Meißel" habe ich wieder eine Grundform des Sechskants hergestellt, indem ich eine Verengung durch den Körner durch Kerben-in-den-Schraubenkopf-Schlagen herstellte.
Anschließend steckte ich den Inbus-Schlüssel mit leichten Hammerschlägen in den grob gerichteten Schraubenkopf.
Daraufhin wurde mit Körner und Hammer eine Verengung des Sechskants um den Inbusschlüssel herum geschlagen.
Die Verengung passte sich genau an die Form des Inbusschlüssels an.
Mit leichten Hammerschlägen und Rütteln am Inbusschlüssen bekam ich ihn wieder ab und konnte tatsächlich die Schraube mit viel Gefühl und erneutem Schraubensicherunglösen herausdrehen.
Ich hoffe, das war verständlich
Raku
LINK
Alt 21.08.2010, 21:23:45   #17
Damui
Benutzerbild von Damui
Kilometer: 34000
Inner Arbeit machen wir das auch so, dass wir einfach mal nen Splinttreiber oder Durchschlag nehmen, der die Größe des Kopfes hat, und dann einmal kräftig drauf hauen.
Grund:
Beim Runddrehen entstehen Grate, die nach oben rausstehen. Durch das Draufhauen wird dieser Grat platt gehaun und bildet somit wieder ein klein wenig das Sechskantmuster.
Ansonsten versuchen mit Körner eine Innenkante zu erwischen und die Schraube in gewünschter Richtung los kloppen
sicherheitshinweis entfernen Bobby Allgemeines 10 12.01.2008 21:16:13
Lack entfernen BIKEPART Verkleidungen, Anbauteile und Zubehör 18 11.05.2007 10:16:10
Flugrost entfernen BenPower Allgemeines 21 02.08.2006 13:51:41
Trojaner entfernen Fenris Computer, Handy, Technik, ... 16 15.12.2005 20:46:55
Aufkleber entfernen! keine-sorge Verkleidungen, Anbauteile und Zubehör 10 12.09.2005 11:21:57
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:00:52 Uhr.
