Alt 13.08.2007, 17:48:42   #1
Standard Hinteradachse - verschieden nach Bj oder??
Wir kriegen unsere Hinterradachse nicht mehr los. Will es jetzt abschneiden/ersetzen.
Wird ein alte GS500E (unbekannte Bj-) Achse angeboten aber wissen nicht so ganz ob es in unsere GS500F Bj 2004 gehen wird?
Gibt es überhaupt Änderung in Hinterradachsen nach Bj??
Alt 13.08.2007, 17:49:58   #2
Änderungen gab`s afaik nicht...kenne mich aber mit den neueren modellen kaum aus.
Warum willste die zersägen?
bei ner 2004er Maschine kann die doch gar nicht so fest sein...
btw: links=locker/lose
Alt 13.08.2007, 17:54:24   #3
chrischl
Benutzerbild von chrischl
rechts = dauerhaft lose
"Wow, what a ride!!!"
Alt 13.08.2007, 17:57:54   #4
Na ja - sagst du so einfach - wir haben mit ein Pressluftschlagdrehschlüssel dingsbums versucht - alles - los kommt das Mutter auf kein fall.
(Vielleicht hätte ich nicht meine ganze 120Kg so einsetzen sollen mal beim Festziehen! ; = ( )
Na ja - wir holen das Teil und hoffen auf bestens.
- und ja wir haben mit Links versucht! ; = )
Alt 13.08.2007, 18:34:49   #5
icumblood
Benutzerbild von icumblood
Baujahr: kp
Kilometer: kp
So stark kann man das doch überhaupt nicht anziehen !
ich bin der meinung ihr habt nen sicherungsstift ectr vergesssen
oder dreht in die falsche richtung ...
Ich kann mir nicht vorstellen das die nicht zu lösen ist , beim neuen modell sogar noch weniger !
Nächstes mal
DREHMOMENTSCHLÜSSEL
beim festziehen
...Wird es Nass
*Klick*
Alt 13.08.2007, 18:36:12   #6
Zitat von icumblood
Näschstes mal
DREHMOMENTSCHLÜSSEL
beim festziehen
Hab ich auch -manchmal- benutzt! :=(
ron b
Alt 13.08.2007, 18:47:39   #7
Krambambulli
Benutzerbild von Krambambulli
Setz doch deine 120kg wieder ein, nur mach den Hebel nen Meter länger
I'm Back
Krambambulli ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 13.08.2007, 18:49:46   #8
Theoretisch ja - aber das Mutter ist so sehr fest das nur der Flex es los kriegen wird glaube ich.
Alt 13.08.2007, 18:50:47   #9
icumblood
Baujahr: kp
Kilometer: kp
Kann ich mir nicht Vorstellen ...
...Wird es Nass
*Klick*
Alt 14.08.2007, 08:09:09   #10
Die Steckachse hat doch auf der anderen Seite auch einen Sechskant, dort kann man gegenhalten, dafür ist der eigentlich auch gedacht.
Dann müsste auf jedenfall die Mutter runtergehen. Entweder das Gewinde läuft oder der Bolzen reißt ab.
Alt 14.08.2007, 08:31:09   #11
icumblood
Baujahr: kp
Kilometer: kp
wieso mitm DMS aufmachen
...Wird es Nass
*Klick*
Alt 14.08.2007, 09:41:24   #12
Krambambulli
Ja und! Auch wenn die Achse beim Aufdrehen reißt, is doch schnuppe, dann ist sie ja auch offen!
Nimm doch einfach ne normale ratsche (knarre bla bla) nimm nen stahlrohr, stecks druff, auf der andern seite machste ne ratsche per spanngurt an der schwinge fest(falls kein 2ter mann da ist).
Und dann drückste mal kräftig das stalrohr, so hab ich bis jetzt alles aufbekommen
I'm Back
Alt 17.08.2007, 22:03:59   #13
RemoteC
Benutzerbild von RemoteC
Bei mir steht irgendwas von 78Nm ( ) mit denen das hinten festgezogen gehört im "Fahrerhandbuch"
Bei leichten Depressionen hilft ein Bad mit ätherischen Ölen, bei schweren Depressionen ein Bad mit Fön.
RemoteC ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 18.08.2007, 13:57:54   #14
Ratsche kommt mit Nuss drauf nen Stück von der Schwinge weg, versuch das besser mitm geraden Ringschlüssel.
Dreht sich die Mutter nun eigentlich oder nicht? Drehen sich Achse und Mutter? Oder alles fest?
Kay
Achse und Mutter haben gedreht. Sechskant Kopf am anderen Ende der Achse waren zum Schluss völlig "abgenudelt."
Lösung kam nur als wir ein geb. Achse gekauft habe. Ein neuen Mutter von Suzuki Vert. Händler - alte Mutter mit Flex weg und sämtliches erneuert.
Unterschied bei der Fahrt mit einer neuen Kette ist massiv.. wirklich smooo°°°th wieder.
Alt 18.08.2007, 14:58:00   #15
schön, dass alles geklappt hat!
Und gräme dich nicht wegen den kommentaren.
Wer den Schaden hat...
Bremsflüssigkeit vor oder nach dem Reifen wechseln? dafreak211 Räder, Reifen und Bremsen 12 09.03.2009 14:43:48
GS nach 13 Jahren entdrosseln? Gut oder nicht gut? 2RadSüchtig Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 5 15.07.2007 21:32:43
Auch nach Zündspulenwechsel: nach 15km kein Funke mehr Elektrik, Elektronik und Beleuchtung 13 18.07.2005 15:10:31
Zündkerzenbild - Links und Rechts verschieden XPulse Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 3 29.09.2003 19:38:38
Kettenspray mit Teflon oder Keramik??? Oder was auch immer! Motor, Getriebe, Kettensatz 3 12.08.2002 15:11:41
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:23:08 Uhr.
