Alt 29.08.2007, 19:07:10   #1
GhostBiker
Standard GS 500 geht beim Stehenbleiben aus
hallo!
wenn ich mit meiner gs 500 aus der fahrt heraus abbremse um stehen zu bleiben (z.b. an der ampel) geht die maschine kurz vorm stehenbleiben, bzw gerade wenn ich stehe aus.
standgas ist meiner meinung nach hochgenug eingestellt.
was könnte das für gründe haben?
vielen dank im voruas für eure tipps!
grüße
dominik
Alt 29.08.2007, 19:17:36   #2
DrUnK3N
wiehoch ist denn das standgas wenn du an der Ampel stehst?
Wenn deine GS noch kalt ist und du an einer Ampel stehst und keinen CHOKE benutzt dann geht sie aus. Sollte sie allerdings warm sein dann kann es an einem verstopften Luftfilter liegen.
mfg
Alt 29.08.2007, 19:22:39   #3
GhostBiker
das standgas liegt wie in der reperaturanleitung bei rund 1200 u/min. es ist nur wenn ich aus der fahrt anhalte, also nicht wenn sie im stand läuft...
das passiert auch wenn sie warm ist, hat also nix mit kaltem motor zu tun...
luftfilter dürfte auch ok sein, is nich alt....
Alt 30.08.2007, 09:12:59   #4
Kontrolliere mal, ob dir bei Benzinhahnstellung PRI im Stand (Motor aus) Benzin zur Airbox-Drainage (einer der Schläuche bei der rechten Fußraste) rausläuft. Achtung, nicht über Nacht, sondern dabei stehen bleiben und einige Minuten warten! Wenn dem so ist, ist ein Schwimmernadelventil im Vergaser undicht, beim Bremsen schwappt ein guter Schluck Benzin in den Brennraum und die Maschine säuft ab. Das Ventil kannst du reinigen oder du musst es tauschen.
Auch ein zu hoher Schwimmerstand der Vergaserkammer kann die Ursache sein und hat die gleichen Symptome.
Alt 30.08.2007, 20:30:25   #5
Sebi
Benutzerbild von Sebi
http://gs-500.de/viewtopic.php?t=20345&highlight=
Alt 31.08.2007, 12:22:58   #6
r3wDy
Benutzerbild von r3wDy
Ach Quark immer diese Techniklösungen...
Eine GS will einfach nicht gerne stehenbleiben, also Tritt sie immer richtig, dann geht sie auch nicht aus
[x] nail here for a new Monitor!
r3wDy ist offline   Mit Zitat antworten
Gs geht beim bremsen aus. red_bull Fehlerdiagnose 3 30.09.2009 10:04:33
GS geht beim Fahren aus caro Fehlerdiagnose 11 23.04.2008 16:59:04
GS geht beim Anfahren aus... Fehlerdiagnose 1 17.04.2005 17:15:02
GS geht beim GAS geben aus? Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 9 07.05.2004 13:44:44
GS geht beim bremsen aus MacKnight Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 4 11.11.2003 20:01:12
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:28:25 Uhr.
