Alt 20.09.2007, 21:07:57   #1
Chrissi
Benutzerbild von Chrissi
Standard Blinkerproblem
Ich hab folgendes Problem:
Will mir Blinker von Louis kaufen und da gibt es imm 40 mm und 60 mm.
Welche brauch ich? Meine Susi ist leider 150 Km weg deshalb kann ich nicht messen. Kann das jemand für mich tun?
Für die einen ist es Gehen,
aber ich weiß ich drehe die Erde unter meinen Füßen, bis sie sich an der richtigen Stelle befindet!
Chrissi ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 20.09.2007, 21:11:04   #2
cba
Benutzerbild von cba
och Chrissi, dat solltest du doch besser wissen.
Das haengt davon ab was fuer Blinkerhalterungen du hast ... wie gross dein Kennzeichen ist etc.
www.RennLeder.de
Alt 20.09.2007, 21:14:04   #3
Sicher, dass die Blinkerarmlängen nicht 20 und 40mm sind?!
Vorn kommt man bei der nackten GS mit den 40mm Ärmchen genau hin (ca. 290mm Abstand, 280mm sind vorgeschrieben).
Hinten kommts - wie cba schon schrieb - auf die Breite des Kennzeichens an. Bei Kennzeichen >22cm Breite brauchst du 40mm Armlänge.
Alt 20.09.2007, 21:14:23   #4
Chrissi
Ist alles Original! und ich hab ein Kuchenblech!!!
Ok 20 und 40!
Ich hab vorne so nen fivestar schild!
http://www.gs-500.de/mx_album.php?sm...cm&pic_id=7420
Alt 21.09.2007, 22:27:51   #5
Abeschränkt
Standard Blinker
ich habe mir auch ein paar getönte Miniblinker geholt+montiert. Ich habe vorne die 20er Armlänge und hinten die 40er Armlänge verbaut. Sieht absolut schickt aus! Hinten sind re.+li. vom Kennzeichen ca. 0,5cm Abstand, somit wirkt es gefälliger als wenn ich komplett die 20er verbaut hätte (so wie ich es wollte...)
Mußt dann aber vorne an der LAmpe das Gewinde vom Miniblinker abflexen, weil sonst die Mutter net drauf pa´ßt...
Alt 22.09.2007, 09:22:36   #6
Standard Re: Blinker
Bei der nackten GS hast du damit aber vorn deutlich zu wenig Abstand zum Scheinwerfer!
Alt 24.09.2007, 21:23:11   #7
Deswegen hab ich auch vorne 40er und hinten 20er verbaut :-) So paßt es nahezu mit den Blinkerabständen, bisher hat noch keiner was dran du meckern gefunden. Ich hab aber auch nur'n 22er Kennzeichen, da kann man hinten problemlos die kurzen Blinker verbauen.
Alt 27.09.2007, 08:32:16   #8
dasmoellerchen
Ich weiß nich, ob das heute zu Zeiten der tollen EU noch aktuell ist, aber da gab's/gibt's doch ne Vorschrift, dass die Blinker nicht verdeckt sein dürfen und die einen Mindestabstand voneinander haben müssen.
Bei meiner GS waren's damals mit den Micro Blinkern von Kellermann genau 3mm über dem Mindestabstand. Und der Tüver hat sich bei der HU voll angestellt und 4 mal nachgemessen...
Alt 27.09.2007, 10:05:08   #9
Verdeckt düren die nicht sein, das ist klar.
Die neuen Richtlinien sind aber sehr moderat:
13. Blinker: (StVZO § 54, 93/92/EWG, ECE-R53)
Nach StVZO ab EZ 1.1.1962 vorgeschrieben, nach EG-Richtlinie vorgeschrieben.
Anzahl:
StVZO / EG-Rili: vier
Breite:
StVZO: zueinander min. 340 mm vorne und 240 mm hinten, 100 mm zum Scheinwerfer
EG-Rili: zueinander min. 240 mm vorne und 180 mm hinten
Höhe:
StVZO / EG-Rili: 350 bis 1.200 mm
Alt 27.09.2007, 13:11:00   #10
Reinki
Benutzerbild von Reinki
ich hab vorne die kurzen und hinten die langen..hinten so grade eben neben dem Kennzeichen und vorne grade eben neben der Lampe, den TÜV hats nicht gestört und ich finds besser so
Alt 01.10.2007, 21:42:13   #11
verminzer
Meine ist Bj 94 mit einer *****-VVK und ich hab mir auch die 5€ Blinker bei Louis geholt (4x die langen).
Leider bin ich erst heute Abend dazu gekommen, zu schauen ob das überhaupt passt. Hinten ist kein Problem, die werde ich auch Mittwoch (endlich mal ein freier Tag ) einbauen. Nur vorne hab ich so meine Bedenken.
Wenn meine Augen nicht lügen, müssten die Blinker 3-4cm weiter nach außen als die Ärmchen lang sind, damit der Abstand zum Scheinwerfer passt (hab die VVK mit Doppelscheinwerfer).
Hat jemand eine Idee, wie man dieses Problem lösen kann?
Alt 02.10.2007, 17:10:28   #12
verminzer
Es war wohl gestern Abend schon zu spät, als ich mir Gedanken darüber gemacht hab. Vielen Dank für diese sehr simple Antwort, auf die ich auch hätte selbst kommen können.
Alt 02.10.2007, 19:00:41   #13
OldSweathandTW
Leider bin ich erst heute Abend dazu gekommen, zu schauen ob das überhaupt passt. Hinten ist kein Problem, die werde ich auch Mittwoch (endlich mal ein freier Tag Wink ) einbauen. Nur vorne hab ich so meine Bedenken.
Kurze Frage meinerseits dazu:
Ich hab auch die VVK ,aber Blinker dran, mir kurzem Arm --> Abstand stimmt wohl net.
Ich hab aber noch Blinker ind den Spiegeln, die E geprüft sind, da passt der Abstand sicher zum Scheinwerfer
Genügt das, oder muss ich die anderen Blinker noch etwas nach aussen setzen?
Alt 02.10.2007, 21:22:52   #14
verminzer
So, ich war gerade ne Runde in der Garage aktiv. Blinker hinten sind dran, aber Vorne wird schwierig. Da muss ich morgen mal in Ruhe drüber grübeln.
Zum Mitdenken:
Die Blinkerärmchen sind 54 mm zu kurz und neuer Blinkerhalter geht nicht, weil der dann außerhalb der Verkleidung liegen würde. Vielleicht kann man irgendeine Distanz basteln.
Alt 03.10.2007, 07:13:18   #15
Wenn man kann, kann man.
Aus deiner Beschreibung werde ich nur nicht so ganz schlau wie das aussehen soll.
Bild?
Alt 03.10.2007, 13:43:34   #16
verminzer
Ich meine einfach den Blinkerarm irgendwie länger machen.
War auch gerade nochmal auf der Louis-Seite. Anscheinend gibt es keine Blinker mit längeren Armen.
Es gibt doch bestimmt noch mehr Leute mit VVK und Miniblinkern.
Wie habt ihr die 100mm Abstand zwischen Blinker und Scheinwerfer hinbekommen? Auf den Bildern in der Galerie gucken die Blinker bei euch auch gerade so aus der VVK und dass sind dann doch weit weniger als 100mm oder messe ich falsch?
Alt 04.10.2007, 09:26:58   #17
OldSweathandTW
Zitat von Verbali
Du hast jetzt 6 Blinker an deinem Motorrad?
Das wären dann 2 zuviel.
Warum? Zwei für links, zwei für rechts und zwei, wenn ich geradeaus will
Nee, im Ernst, die Blinker im Spiegel werden zu gerne von den Autofahrern übersehen, und da ich keine Lust hab, meine Verkleidung schon wieder zu flicken, hab ich noch 2 Miniblinker drangebastelt...
Ich wollt eigentlich nur wissen, ob alle Blinker am Mopped den Abstand zum Scheinwerfer einhalten müssen...
mfg
Alt 04.10.2007, 10:54:51   #18
Anzahl:
Ich weiß nicht, ob das auch beinhaltet, dass man nicht mehr als 4 Blinker am Moped haben darf...
Alt 04.10.2007, 17:01:47   #19
OldSweathandTW
Anzahl:
Äh... So hab ich das nocht nicht gesehn
Aber andererseits hat mein Auto ab Werk auch Blinker am Spiegel und Scheinwerfer...
Vielleicht weiss hier jemand genaueres...
grüße
Alt 05.10.2007, 02:40:32   #20
i.doc
Benutzerbild von i.doc
interessante frage dazu: meine kellermänner leuchten ja auch nach hinten ab. Ein Kellermannblinker beinhaltet also zwei Blinker, wobei die nach hinten abstrahlende Einheit nicht als alleiniger rückstrahlender blinker zugelassen ist. ergo hab ich mit ordnungsmässigem anbau zweier rückblinker zusammen sechs blinker am bike...
www.idoc4president.de
Hubraum wird in m³ gemessen.
Alt 05.10.2007, 16:55:08   #21
Zitat von BW
Vier bedeutet nicht fünf oder sechs und auch nicht drei, sondern vier!
Ähm, die EG-RiLi gilt doch nicht nur für Motorräder, sondern auch für Autos. Und da haben viele tatsächlich 6 Blinker, 2 in den Scheinwerfern, 2 in den Rückspiegeln und (natürlich) 2 hinten. Und auch der Golf 5 hat vorn je nach Modell pro Seite zwei übereinander angebrachte Blinkleuchten im Scheinwerfer.
Wie denn nu?
Alt 05.10.2007, 17:43:34   #22
verminzer
Wie sieht es denn jetzt mit den Miniblinker an der VVK aus? Gibt hier keinen, der mir verraten will, wie er seine Miniblinker angebracht hat?
Ich muss im Oktober zum TÜV und wüsste gerne vorher bescheid.
Alt 05.10.2007, 17:49:26   #23
EDIT: Die Blinkerspiegel waren ja gar nicht bei dir.
Wenn der Abstand zum Scheinwerfer zu gering ist, brauchst du längere Blinkerarme oder andere Blinker. Eine andere Lösung gibt es leider nicht.
Alt 05.10.2007, 17:51:53   #24
verminzer
Ich hab keine Blinker im Spiegel, sonder weiß nicht, wie ich den Abstand Blinker <-> Scheinwerfer hinbekommen soll.
Alt 05.10.2007, 17:53:14   #25
Sorry, habsch verwechselt. Habs auch schon editiert, Antwort steht oben...
Alt 05.10.2007, 18:00:14   #26
Zitat von Verbali
Doch. Die Beleuchtungsanlage auf EG Richtlinie umtragen lassen.
Richtig, habsch gerade nicht dran gedacht. Aber auch da bleibt ein Mindestabstand, auch wenn der erfreulich geringer ist.
@ verminzer: Du hast doch für vorn die langen Arme, oder? Das sollte spätestens nach EG-RiLi passen (siehe Verbali)
Alt 07.10.2007, 18:21:35   #27
verminzer
Heißt das, dass ich zum TÜV muss um die Blinker eintragen zu lassen oder wie läuft das ab?
Vielen Dank schon mal für den Hinweis!
DRINGEND! GS und Blinkerproblem (Micro) Elektrik, Elektronik und Beleuchtung 8 15.04.2004 16:15:26
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:54:23 Uhr.
