Alt 08.10.2007, 17:46:58   #1
BlueBerry585
Standard gs500f härtere Gabel einbauen
Hi Leute
Mir ist die Gabel original gs500f einfach zu lasch, kann man die härtere gabel einer bandit 600 einbauen. Welche umbauten sind noch erforderlich.
Suche noch einen Öl Kühler woher bekomme ich den Günstig.
Danke für eure Antworten
[m²: Verschoben nach Technik]
Alt 08.10.2007, 18:09:57   #2
ICh würde dir einfach die HiQ gabelfedern von Polo empfehlen! Sind progressiv und haben auch ne ABE und funktionieren wunderbar!
Alt 08.10.2007, 19:20:40   #3
Standard Re: gs500f härtere Gabel einbauen
Zitat von BlueBerry585
Hi Leute
Für den Gabelumbau brauchst du vermutlich die komplette Gabel inkl. Brücken, Felge, Bremsscheiben, Sättel und entsprechende Bremspumpe.
Dann musst du je nach dem wie die Steuerachse der Bandit von der Länge her passt die GS-Achse in die Bandit Gabelbrücke pressen/schweißen lassen. Der Lenkanschlag muss auch entsprechend neu gemacht werden.
Ob du das eingetragen bekommst musst du auch vorher unbedingt abklären.
Allerdings glaube ich nicht, dass die unbearbeitete Bandit-Gabel bis auf die Doppelscheibenbremsanlage irgendwelche Vorteile in Sachen Federung und vor allem Dämpfung mit sich bringt.
Für gut 70€ bekommst du für die GS-Gabel progressive Gabelfedern deren Einbau recht einfach ist und die du (wenn sie ABE haben) nicht eintragen lassen brauchst.
Was willst du mit nem Ölkühler?
Deine GS500F sollte doch ab Werk einen verbaut haben.
Motor einbauen Totgeweiht Motor, Getriebe, Kettensatz 3 10.09.2008 21:33:39
digitaltacho einbauen dan-ke84 Elektrik, Elektronik und Beleuchtung 3 20.02.2008 15:08:51
Federbein von GS500 in GS500F einbauen? Fahrwerk 26 18.07.2007 10:18:12
GS 500 Modellgeschichte - wann härtere Federn? Fahrwerk 10 17.06.2006 19:31:58
Ritzel wie einbauen?? Motor, Getriebe, Kettensatz 14 22.05.2006 19:08:25
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:28:12 Uhr.
