Alt 16.10.2007, 18:36:16   #1
gorsten
Standard sitzbank sitz nicht richtig
leute ich hab das problem das meine sitzbank nicht richtig sitzt...das heißt sie klingt sich zwar ein aber ist danach noch nach links und rechts verschiebbar....ausser dem bleibt da immer noch ein kleiner spalt zwischen heck und sitzbank...wisst ihr wie ich das problem lösen kann?
Alt 16.10.2007, 18:38:17   #2
RemoteC
Benutzerbild von RemoteC
Kontrollier mal ob nicht irgendwas im "Gepäckfach" das komplette Einrasten der Sitzbank hintern verhindert.
Normalerweiße reicht es die Sitzbank mittig draufzulegen und dann nach vorne zu schieben.
Bei leichten Depressionen hilft ein Bad mit ätherischen Ölen, bei schweren Depressionen ein Bad mit Fön.
RemoteC ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 16.10.2007, 18:39:40   #3
gorsten
hab ich schon gemacht... da ist nichts alles normal
Alt 16.10.2007, 18:46:44   #4
Solang du einen Spalt zwischen Heck und Sitzbank hast, ist aber irgend was da, das die Sitzbank hochdrückt.
Alt 16.10.2007, 18:54:48   #5
headshot
hast vielleicht etwas verschraubt da du die sitzbank runtergenommen hast?
kann sein das das blockiert
hast die verkleidungsteile auch richtig draufgeschraubt?
oder vielleicht sind hinten die einrastklappen beschädigt?..
meine muss man einfach drauflegen und ma dolle draufhaun (am hauptständer natürlich ^^)
Alt 16.10.2007, 19:20:00   #6
Eleven7
Benutzerbild von Eleven7
foto!
Alt 16.10.2007, 20:04:20   #7
Tyler D.
Benutzerbild von Tyler D.
Bei mir hatte der vorbesitzer (schlauer Fuchs) was an den Kabeln gefrickelt und dann ganz dähmlich über die metallauflagen verlegt wo eigentlich die hinteren auflagen von der sitzbank aufliegen müssen. Hat auch gewackelt und war auf den ersten blick nicht offensichtlich.
Gruss Andreas
Alt 16.10.2007, 20:41:56   #8
Champignon
ich habe das Problem auch... ohne irgendwas entdecken zu können
Alt 16.10.2007, 21:18:34   #9
verminzer
Ich hatte das Problem auch mal.
Und zwar hatte ich den Tank abgebaut und danach Teil 11:
http://alpha-sports.com/spst/1994%20GS500E/28.gif
falsch herum wieder eingebaut (man denkt nicht immer nach). Tage später hab ich mich wegen der losen gewundert und nach ein paar Wochen kam mir die Erleuchtung.
Hoffe es hilft weiter.
Alt 16.10.2007, 23:29:41   #10
cba
Benutzerbild von cba
Würd auf genau das selbe Problem wie verminzer tippen, kontrollier einfach mal ob die Halterung vom Tank richtigrum verbaut ist
www.RennLeder.de
Alt 17.10.2007, 12:35:55   #11
Nusch
Radargott
Benutzerbild von Nusch
Baujahr: 2011
Kilometer: 9XXX
also meine sitzt richtig aber ich hab damit auch ein prob! und zwar bekomm ich die fast nich drauf! also sie rastet sehr sehr schwer ein!
GS500 -> ZXR750R -> RSV4 ARPC
Alt 21.10.2007, 15:45:28   #12
tschulian
Benutzerbild von tschulian
bei mir wars mal so ich hab se vorne net in die halterung sondern zwischen halterung und tank geschoben. da hatte ich se aber erst ne woche. hab mich dann auch gewundert warum se so wackelt
Sitzbank geht nicht auf! Chrissi Fehlerdiagnose 7 07.06.2009 14:56:28
läuft nicht richtig an.... tschako0 Fehlerdiagnose 19 28.01.2009 16:04:16
Sitzbank geht nicht mehr drauf klonede Verkleidungen, Anbauteile und Zubehör 19 09.08.2007 11:16:56
Startet nicht. Klicken unter Sitzbank Elektrik, Elektronik und Beleuchtung 16 23.02.2006 17:45:24
Zieht nicht richtig... Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 2 17.06.2003 14:27:39
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:55:26 Uhr.
