Alt 06.05.2003, 19:25:39   #1
Standard Schleifende Geräusche
ich habe eine GS500E von 92 mit knapp 52tkm.
Seit einiger Zeit höre ich beim Fahren ein rhytmisches Schleifgeräusch, wie wenn eine Bremsscheibe unwuchtige wäre und nach einer undrehung immer irgendwo schleift.
Doch das Geräusch verändert sich nicht, wenn ich bremse, bzw Auskuppel...
Die Kette hat zwischen 20-30mm Spiel....
Hat jemand eine Idee?
Danke
Cu trucki
Alt 07.05.2003, 05:36:55   #2
Habs nochmal genauer untersucht:
Es ist die vordere Bremsscheibe. Sie ist aber noch ziehmlich neu.
Was kann man dagegen tun?
cu Trucki
Alt 07.05.2003, 08:32:34   #3
Hallo erstmal...
Mach mal Kreide auf die Scheibe und drehe die dann mal.
Wenn sich die Kreide ungleichmässig abreibt, hast du wohl einen Schlag in der Scheibe.
Wenn dem so ist, hilft planen lassen(bei neuen Scheiben ohne Probleme möglich) oder tauschen.
Michael
Alt 07.05.2003, 17:29:43   #4
Servus Trucki!!
Kann dir zu deinem Problem nicht sonderlich viel sagen, habe aber gesehn, dass du aus meiner Nähe (Landsberg-> Germering ca. 25 km ) kommst.
Man könnte sich doch mal treffen, ne Runde fahren und Bikes begutachten?!
Freu mich auf Antwort,
Servus!!
Alt 07.05.2003, 21:43:06   #5
hallo.....
also ich hatte das auch einmal... war mir immer sicher, dass es von der vorderbremse kommt....... vielleicht erinnert sich einer...
bei mir stellte sich heraus dass es die kette war, die zu stark abgenutzt war. und da sich das geräusch nicht ändert wenn du bremst glaube ich nicht wirklich, dass es die bremse ist. ich habs daran gemerkt, dass ich meine kettenspannung verändert habe. das geräusch hat sich dabei auch verändert..... neue kette und ritzel drauf und weg wars....... kannst ja mal kettenspannung ändern...kostet nicht viel zeit und vielleicht weißt du danach mehr. achso meine freundin hatte übrigens dasselbe problem...... und es war auch die kette die abgenutzt war.
cu
Alt 07.05.2003, 22:23:12   #6
Standard schleif....schleif...schleif...
hi!
hatte auch mal ein schleifen von dem ich dachte, es wäre die steuerkette...also immer ordentlich zug gegeben, dann wars wieder weg.
aber pustekuchen! war die antriebskette! hab das gerassel dann nur nicht mehr gehört. war gut verschlissen das teil.
neuen kettensatz rein und sie schnurrte wieder!
kette checken!
gruss vom moppedman!
Alt 08.05.2003, 06:00:49   #7
Salve,
also ich habe(hatte) das gleiche Problem. GS Bj.99 Neu vom Händler.
Der meinte das schleifen der vorderen Bremsscheibe wäre ganz normal. Also für mich hörte sich das damals schon ein bisschen falsch an.
Würde mich freuen wenn Du mal posten könntest was Dein Händler dazu meint.
Wäre noch ein Grund mehr nicht mehr zu meinem zu gehen.
Gruß X-Trem
Alt 08.05.2003, 08:12:24   #8
das schleifen der Vorderbremse ist vollkommen normal. Da die Bremse keine ückholfeder besitzt, hat die Bremsscheibe einen leichten Schlag, um die Bremsbeläge nach dem bremsen wieder zurück zu drücken. Viele meinen, die Scheibe habe einen Schlag und raten zum Austausch dder rund 220 € teuren Scheibe!
Geräusche bei Motorbremse tribikedevil Motor, Getriebe, Kettensatz 4 04.09.2006 23:23:48
Diskussion zu FAQ: Geräusche der GS Suzirider Technik 20 08.03.2005 21:44:49
geräusche und vibrieren Fehlerdiagnose 4 12.09.2004 11:51:48
Komische Geräusche Fehlerdiagnose 7 30.06.2004 17:00:30
schleifende Bremsen? Vasco Räder, Reifen und Bremsen 22 24.10.2003 17:47:11
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:08:04 Uhr.
