Alt 20.10.2007, 11:02:08   #1
Riotmaker
Standard O-Ringe Ventildeckelschrauben & Ventildeckeldeckel :D
Folgendes....
Bim gerade dabei meine Ventildeckeldichtung zu tauschen, da die alte sifft. Im Reparaturhandbuch (dem blauen, von Moby Dick is das glaub) steht nun drin, dass man unbedingt die O Ringe die unter den Schrauben sitzen auch tauschen soll. Ist das wirklich unbedingt notwendig? Die sehen eigentlich noch gut aus. Hab halt keine Ahnung ob die seit ihrem ersten Geburtstag 1989 jemals getauscht wurden :> Zur Not müsst ich halt fix zu Polo oder Louis düsen welche holen, die dürften die ja da haben.
Gruß aus der kalten Garage...
Torsten
EDIT1
Das mti den O Ringen hat sich wohl erledigt, muss eh nochmal weg um den Kleber für die Dichtung zu holen. Bekomme ich sowas auch bei den Motorradshops (POLO LOUIS)? Oder is das Zubehör von Suzuki?
is das sowas:
Klick
EDIT2
Ich habe, um mir den Ausbau etwas zu erleichten, den kleinen rechteckigen Deckel vom Ventildeckel auch abgeschraubt. Nun is mir aufgefallen, das da so ein kleiner Metallschwamm drinne is. Aber eben nur einer. Kann es sein das da normal 2 reingehören? Wenns bissl schwer verständlich ist, mache ich auch gerne ein Foto.
Alt 20.10.2007, 12:58:21   #2
pyj
Aaaaalso,
ich hab' auch erst Ventile eingestellt und meine O-Ringe angeschaut und für gut befunden: bissl eingeölt und weiterverwendet. Von der Dichtung hab ich die Silikondichtungsreste vom Vorgänger entfernt und neue Dichtpaste(ähnlich der von dir geposteten) in die Fuge am Ventildeckel geschmiert. Motor lief bisher nicht sehr lange, aber bis jetzt hält's gut dicht
Zum Deckel aufm Deckel: war bei mir auch nur ein Schwamm drin, in diesem Video wird's ganz gut beschrieben. Viel Erfolg!
Gruß,
pyj
Alt 20.10.2007, 17:50:44   #3
Riotmaker
Jopp, habs auch erfahren... aber ich lass die alten drin, die gehen noch Und Danke für den Videolink!
Alt 20.10.2007, 23:20:20   #4
naufel666
Benutzerbild von naufel666
Kilometer: 1
Ja, das video ist echt gut. Danke nochmal.
Street Triple R 2010
Vergaser O-Ringe 08Master Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 5 09.04.2010 14:49:16
O-Ringe Ventildeckelschrauben! _Bratwurst_ Motor, Getriebe, Kettensatz 12 30.04.2008 14:22:19
O-Ringe Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 10 04.10.2006 16:37:25
Ventildeckelschrauben Motor, Getriebe, Kettensatz 1 29.06.2006 23:29:39
Maße O-Ringe Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 0 14.11.2003 21:03:59
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:55:39 Uhr.
