Alt 12.12.2007, 11:52:51   #1
_Bratwurst_
Benutzerbild von _Bratwurst_
Standard O-Ringe Ventildeckelschrauben!
Hi!
Hatte mir nen Dichtsatz von Polo geholt, da waren aber nur 2 Passende O-Ringe für die Ventildeckelschrauben drin! Da waren noch 4 andere, die aber viel zu groß waren, wofür die jetzt sind weiß ich nicht!
Nach Anruf bei Polo sagten die mir nur, dass es NIE ein KOMPLETTER Dichtsatz ist und manche Dichtungen einfach nicht dabei wären. (Ich denk aber, dass das so Standarddichtungen sind, dass die auf jeden Fall dabei sein sollten.)
Naja... jetzt bräuchte ich die exakten Maße von den O-ringen, damit ich mir die besorgen kann... Hat jemand die Maße?
MFG
Bratwurst
_Bratwurst_ ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 12.12.2007, 18:20:37   #2
_Bratwurst_
noch keiner o-ringe gekauft?
Alt 12.12.2007, 19:03:10   #3
roscher81
wenn ich mich recht entsinne, waren die o-ringe bei mir mit dabei, der dichtungssatz war allerdings von louis.
du hast doch bestimmt noch die alten oder? wenn ja, dann geh doch mal zu deiner kfz werkstatt des vertrauens und frag mal bei denen nach, die sollten welche dahaben. ich hab zumindest welche auf arbeit. kosten auch nicht die welt.
Alt 12.12.2007, 19:08:23   #4
doch, aber beim Suzukihändler
Alt 12.12.2007, 19:09:54   #5
Nusch
Radargott
Benutzerbild von Nusch
Baujahr: 2011
Kilometer: 9XXX
sollten eig nich alle dichrtinge in dem dichtringsatz vorhanden sein?
GS500 -> ZXR750R -> RSV4 ARPC
Alt 12.12.2007, 19:13:59   #6
roscher81
kann ja sein, das auch mal was vergessen wird wir sind ja alles nur menschen.
Alt 12.12.2007, 20:51:40   #7
_Bratwurst_
hab die alten nimmer!
ja kann ja sein, dass die das vergessen, sagen mir aber sofort, dass es sein kann, dass die von natur aus nicht dabei sind...
konnten mir natürlich auch nicht sagen, ob sie da rein gehören oder nicht...
wieviele o-ringe gibt es denn am motor? also waren insgesamt 6 dabei... 2 davon passen sogar für die ventildeckelschrauben...
Alt 12.12.2007, 21:33:10   #8
roscher81
du hast also noch 4, versteh ich das richtig?
mach doch mal nen foto von den ringen und dann kann man dir bestimmt auch sagen, wo die normalerweise hinkommen.
Alt 29.04.2008, 14:24:13   #9
_Bratwurst_
Standard Re: O-Ringe Ventildeckelschrauben!
Hat inzwischen mal jemand die Maße???
Ich hab die alten nimmer und der Fachhändler is nich so nahe.... könnte hier aber welche bekommen brauche nur die maße...
Alt 29.04.2008, 15:12:00   #10
Suzukiluggi
Kilometer: 87380
Ich habe noch die Verpackung von einem Dichtungssatz Bj. 1989 - 1995 vom Louis da. Da stehen für die 4 Dichtringe die Maße 18,00 x 2 mm. Das stimmt mit einem alten Ring, den ich nachgemessen habe, überein, wobei 18 mm der Innendurchmesser ist und 2 mm der Querschnitt des Gummis, was einem Aussendurchmesser des Ringes von 22 mm entspricht, aber das ist ja logisch.
Ist auf Deiner Verpackung des Dichtungssatzes von Polo nicht auch ein Inhaltsverzeichnis, wo auch die Größe angegeben ist.?
Nimm doch einfach Deinen Zylinderkopfdeckel und eine Schraube mit, dann gehst Du ganz sicher.
Alt 29.04.2008, 18:35:03   #11
_Bratwurst_
Auf der louis packung stand nix...
habe nachgemessen am deckel und rausgefunden dass der AUSSEN durchmesser 18mm betragen muss.... hab mir auch gleich sowelche gerholt und die passen rein... Kann es sein, dass es bis zu einem bestimmten baujahr 18er und danach 22er gab? deswegen waren wahrscheinlich in mienem dichtsatz zu große drin...
Alt 30.04.2008, 12:46:01   #12
Suzukiluggi
Kilometer: 87380
Ich habe jetzt bei Alpha-Sports alle Jahrgänge durchgesehen, wo von BJ. 1997 - 2007 die O-Ring-Maße mit 14,5 mm Innendurchmesser und 1,9 mm Gummidurchmesser angegeben sind. Vorher gibt es keine Maßangaben. Also ist 18 mm außen o.k.
Aber für was sind dann die vier 18 x 2 mm O-Ringe. Ich habe mir alle Seiten durchgeschaut, aber keine Seite gefunden, wo sie angeführt sind. Ist auch nicht so wichtig.
Ich kann mir aber auch nicht vorstellen, daß es in den Jahren bis 1997 andere Maße gab.
Ich meinte die oben beschriebenen 22 x 2 mm O-Ringe!
Alt 30.04.2008, 14:22:19   #13
_Bratwurst_
hab welche mit 18 aussen ja jetzt drin...sind dicht...fertig
Vergaser O-Ringe 08Master Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 5 09.04.2010 14:49:16
O-Ringe Ventildeckelschrauben & Ventildeckeldeckel :D Riotmaker Motor, Getriebe, Kettensatz 3 20.10.2007 23:20:20
O-Ringe Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 10 04.10.2006 16:37:25
Ventildeckelschrauben Motor, Getriebe, Kettensatz 1 29.06.2006 23:29:39
Maße O-Ringe Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 0 14.11.2003 21:03:59
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:30:23 Uhr.
