Alt 02.10.2006, 17:03:42   #1
Standard O-Ringe
Weiss jemand die Grösse von den O-Ringen beim Vergaser? (trotz jeglicher Warnung habe ich es geschafft die zu verlieren) Oder weiss wer ob es die beim Baumarkt oder sonstwo gibt, dass ich mir nicht direkt so nen Vergaserset kaufen muss.
Alt 02.10.2006, 17:17:34   #2
Baumarkt ist nicht! Die O-Ringe kommen mit Benzin in Berührung. Normales Gummi löst sich da auf.
Du musst auf jeden Fall benzinbeständige O-Ringe nehmen, sonst funzt das nicht.
Kauf dir am besten einen Reparatursatz, oder wenns nur die O-Ringe sind, kauf die beim Händler, wenn du die dort kriegst (weiß nicht obs die einzeln gibt).
Die dürften so um 1-2 € kosten, das Stück.
Ach übrigens: Beim Schrauben hat ein sauberer, übersichtlicher, gut beleuchteter und ordentlicher Arbeitsplatz noch nie geschadet.
Alt 02.10.2006, 17:59:06   #3
KriegsJunkie
Friedenstaube
Benutzerbild von KriegsJunkie
Baujahr: 99
Kilometer: 36tsd.
Zitat von Verbali
Die O-Ringe vom Vergaser????
Ja, welche denn, da gibts mehrere!!!!!!!!!!!!!
Die für die Synchonisationsanschlüsse zwishcne Gaser und Deckel nehme ich an ??
- ich habe mir (Weil's nix anderes inner Garage gab) welche aus einem Altem Exendra rausgeschnitten.
hält dich und letztes mal als ich den Gaser auseinander hatte war noch alles heile
Alt 02.10.2006, 18:56:30   #4
Die hier auf welche die Pfeile zeigen:
http://home.arcor.de/kampffrika/o-ringe.jpg
Ich war heute auch schon bei Polo und Louis. Da meinten sie dass sie diese nicht einzeln haben. dann habe ich nach dem O-ring set (225 Stk. für 9.95€ bei Louis)gefragt. aber da war er sich auch nicht so sicher ob die nun passen. Aber benzinbeständig sind sie. MarkusN hat dann auch gesagt das diese wohl passen würden. Jetzt ist nur die Überlegung ob es direkt ein 225 Set sien muss. oder 2 Stück für ca.2-3€...
Immer diesen ganzen Möglichkeiten etwas falsch zu machen
Alt 02.10.2006, 19:02:29   #5
Alt 03.10.2006, 00:49:21   #6
wie meinste das nun schon wieder? ich habe die doch zusammen gelassen. wie soll ich da was verwechseln?
Alt 03.10.2006, 02:56:59   #7
baiker
Benutzerbild von baiker
Kilometer: 75.000
Zitat von Besserwisser
Paß auf, daß du die beiden Vergaser nicht verwechselst, du solltest dir das besser markieren!
musste mir auch nen neuen o-ring zulegen, weil bei mir einer von haus fehlte.
Zitat von Verbali
da wirst du in den bekannten O-Ring Sortimenten nix passendes finden, wirste wohl zu Suzuki fahren müssen
weil die ne merkartige wand(ring)dicke haben, und was willste dann mit den 222 annern ringen machen ??
solltest wohl oder übel nen orijioln holn, mich hat er damals (halt disch fest !! )ca. 5€ gekostet !!
Zu Verkaufen
Alt 03.10.2006, 02:58:13   #8
baiker
Kilometer: 75.000
weil die ne merkartige wand(ring)dicke haben, und was willste dann mit den 224 annern ringen machen ??
danach würd ich einfach mal synchronisieren, nur so aus spass !!
Zu Verkaufen
Alt 03.10.2006, 13:36:09   #9
*schnief* dann werde ich wohl am mittwoch dahin müssen und nen 10ner für 2 verfluchte dichtringe zu bezahlen
Alt 04.10.2006, 12:30:21   #10
Achso. aber da ich die nichtr auseinander gebaut habe dürfte das ja kein Problem darstellen!
Alt 04.10.2006, 16:37:25   #11
Also war gerade bei meinem Suzuki Händler. Der hat da auch so ein O-Ring set gehabt. Von dem Durchmesser haben die gepasst. Aber die waren nicht dick genug. Von daher hat er mir von denen abgeraten.
Die Originalen kosten 5.05€ pro O-Ring (argh verdammt viel ).
PS: Falls wer die auch noch brauch die Bestellnummer ist 3FV-14142-00
Vergaser O-Ringe 08Master Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 5 09.04.2010 14:49:16
O-Ringe Ventildeckelschrauben! _Bratwurst_ Motor, Getriebe, Kettensatz 12 30.04.2008 14:22:19
O-Ringe unter den Vergaserdeckeln Zoolander Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 11 26.02.2008 23:28:48
O-Ringe Ventildeckelschrauben & Ventildeckeldeckel :D Riotmaker Motor, Getriebe, Kettensatz 3 20.10.2007 23:20:20
Maße O-Ringe Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 0 14.11.2003 21:03:59
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:05:25 Uhr.
