Alt 04.12.2007, 23:03:37   #1
Champignon
Standard ein nichtiges Problem, das ich in der Suche nicht fand
Wieder eine peinliche Sache ich krieg diesen blöden Öldeckel (oder wie das Ding heißt) einfach nicht auf!!!
Gibts da nen Trick, oder hilfreiche Tipps??
Ich komm mir langsam vor wie der letzte Trottel
Alt 04.12.2007, 23:05:47   #2
ninja
du meinst den öl-mess-stab, ja?
leg einfach ein lappen drüber und geh mit 'ner zange dran. dann hast du einen längeren hebel, dann sollte sich das ding eigentlich lösen.
Alt 04.12.2007, 23:14:25   #3
Linksrum.
Alt 04.12.2007, 23:20:50   #4
Champignon
grmpf... ich habe linksrum gedreht..
ich mag vllt. ein bisschen trottelig erscheinen, aber sowas krieg ich noch hin...
mit ner Zange hab ichs auch schon versucht... aber ich bin da irgendwie net weiter gekommen.
das sitzt wirklich bombenfest...
mein Vorgänger hat das wohl auch schon bemerkt, zumindest siehts schon recht angefressen aus (der hatte wohl kein Holz untergelegt bei der Zange )
Alt 04.12.2007, 23:33:39   #5
Nicht gleich alles persönlich nehmen.
Das vergessen auch viele erfahrene Schrauber mal und wundern sich, warum die Schraube nicht abgeht.
Alt 04.12.2007, 23:54:08   #6
Champignon
ich nehm doch nichts persönlich... wo käm ich denn dann hin??? bei meinen Freunden kann ich mir das gar nicht leisten...
trotzdem wärn weitere mehr oder minder hilfreiche Ratschläge schick
Alt 04.12.2007, 23:58:44   #7
da gibt´s nicht mehr viel zu ratschlagen.
Außer: den Peilstab nie bei warmen Motor fest reinschrauben.
man könnte noch überlegen, wie sehr sich die Ausdehnung von Stahl und Alu unterscheidet und schauen, ob man den Peilstab/den Motorblock warm oder kalt macht um eventuell leichteres Spiel beim Herausschrauben zu haben...
Alt 05.12.2007, 00:21:48   #8
Champignon
puhhh Physik... da renn ich mal zu Pappilein
irgendwie muss doch das verflixte Ding aufgehen!!!
Alt 05.12.2007, 00:25:46   #9
da fällt mir ein: der Peilstabstopfen ist auch aus Alu...nur der Stab selbst is Stahl.
Ist also auch Käse mit heiß/kalt.
Weißt du, wie lange der nichtmehr offen war?
vielleicht hat das Alu gefressen...obwohl...eher unwahrscheinlich...vielleicht ist der Dichtring verloren gegangen und der Vorbesitzer hat es nur mit viel Kraft dicht bekommen...
Aber du musst da so oder so mit Gewalt ran.
Ist ein großes Gewinde...das wird das schon vertragen (hab zumindest noch von keinem Fall gehört, wo das kaputtgegangen wäre).
Also lappen drüber, und mit der großen Wasserpumpenzange geöffnet!
Tschakkaaa!
Alt 05.12.2007, 09:50:00   #10
Nusch
Radargott
Benutzerbild von Nusch
Baujahr: 2011
Kilometer: 9XXX
also ich hab ma beim zudrehn bissi öl zwischen metall und dichtung bekommen! hab mir dabei nix gedacht! aber beim nächsten öffnen gings mir so wie dir!!!
mit gewalt hab ichs dann aufbekommen!
GS500 -> ZXR750R -> RSV4 ARPC
Alt 05.12.2007, 10:04:50   #11
danger_gerbi
Benutzerbild von danger_gerbi
Versuchs doch mit Zange (+ Pufferzone) bei heissem Motor ^^
Und fürs nächste Mal bedenken: Nach "fest" kommt "ab"
NoFear òÓ
- Life is either a daring adventure or nothing
- avoiding DANGER is no safer in the long run than outright expose
danger_gerbi ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 05.12.2007, 11:51:32   #12
F4lke
Fahr den Motor mal lauwarm-warm und lass die Maschine dann ne halbe Stunde rumstehen damit das Öl aussem Motor wieder runterfließt. Hab da die Erfahrung gemacht das es da leichter zu öffnen geht als wenn die eiskalt ist, einfach mit nem Lappen und der Hand des Ding rausdrehen,
mit nem bissel Gewalt geht alles!
(PS: Eigentlich unlogisch, da der Ausdehnungskoeffizient bei Alu (0,0000238mm/°C) größer is als bei Stahl (0,0000161mm/°C), aber is ja wurscht )
Es gibt 10 Arten von Menschen, die einen die das binäre Zahlensystem verstehen und die anderen...
GS 500F von 2004 (Orginalzustand)
F4lke ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 05.12.2007, 12:08:57   #13
Ist beides Alu (beide Gewinde).
Nur der kleine Peilstab ist Stahl.
Alt 05.12.2007, 14:48:39   #14
kasapv
Benutzerbild von kasapv
Baujahr: 2009
Kilometer: 23000
Ich wuerde auch erstmal mit warmen Motor versuchen.
Lappen und Wasserpumpenzange, wie zuvor beschrieben.
Als naechstes wuerde ich dann Lappen und Wasserpumpenzange mit zeitgleichem leichten Klopfen mit Hammer obendrauf versuchen.
Zusaetzlich wuerde ich als Verzweiflungsakt bei kaltem Motor mal Kriechoel ausprobieren, obwohl ich nicht glaube, dass es wirklich ins Gewinde kriecht. Handelt sich schliesslich um eine Dichtung die Oelaustritt verhindert. Sollte also mgekehrt auch kein (Kriech)Oel reinkommen. Aber aus Verzweiflung wuerde ich es schon probieren.
Und wenn gar nix geht, wuerde ich einfach zur Werkstatt fahren und einen Oelwechsel machen lassen. Sollen die sich doch damit herumschlagen.
Alt 05.12.2007, 14:58:49   #15
Mein Favorit wäre auch Motor warm fahren und dann mit Lappen, Zange und Gefühl versuchen.
Alt 05.12.2007, 15:02:07   #16
Nusch
Radargott
Baujahr: 2011
Kilometer: 9XXX
hehe die idee mit in werkstatt fahrn ist gut!
sowas kenn ich zu gut von meiner kfz mechaniker tagen *G* da waren auch oft so leute da *G* nur halt mit andren sachen! (zb. bei tiefergelegten autos reifen wechseln! weil se keinen wagenheber mehr unter die karre bekommen haben!!!)
Alt 05.12.2007, 17:32:44   #17
s-epp
also bei den werkstätten bei uns hätte ich angst, dass die auf die idee kommen er rechtsrum zu versuchen...
aber im notfall auf die rohrzange ein 1/2 zoll rohr stecken^^ dann haste noch mehr hebel
s-epp ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 05.12.2007, 17:42:03   #18
kasapv
Baujahr: 2009
Kilometer: 23000
Hatte vergessen anzumerken, dass du in diesem Fall natuerlich noch in der Werkstatt den Oelstand nachpruefst. So stellst sicher, dass die nicht zu viel oder zu wenig reingekippt haben und vor allem, dass du den Oelstab rauskriegst.
Alt 05.12.2007, 21:58:03   #19
Champignon
hihi... das ist ja gemein, die Armen... aber die werden ja dafür bezahlt...
hmmm naja, ich versuchs erstmal mit warmfahren, vllt. reichts ja... wie ich mich kenne verbrenn ich mir allerdings garantiert die Flossen.
auf jeden Fall Danke schonmal
Alt 08.12.2007, 21:18:23   #20
Deswegen hab ich ja auch noch Lappen und Zange geschrieben. Damit kann man verhindern, dass man sich die Finger verbrennt.
Alt 08.12.2007, 21:23:57   #21
Champignon
Aber das hält doch MICH nicht davon ab mir die Pfoten zu versengen...
Alt 08.12.2007, 21:25:43   #22
Na denn, viel Spaß.
Alt 08.12.2007, 22:20:21   #23
headshot
naja ich würd schon alles probieren, bevor ich sie inne werkstatt stelle..
da zahlst zu schließlich für jede angefangene stunde..
ist klar die trixen sowieso aber wenn dies auch nicht schnell aufkriegen..
wenn keiner ratschläge für nen trick hier weiß, wieso sollten dies dann wissen..
habs bei mir auch immer leicht aufgekriegt auch im kalten zustand nur mit den fingern..
aba naja liegt vlt daran das ich alle paar tage den stand kontrolliere ^^..
Alt 09.12.2007, 09:45:23   #24
Ich hatte so ein Problem auch mal. Bei uns an der Tankstelle habn die mir kostenlos geholfen. Mit ner Riesenzange.
Alt 09.12.2007, 19:45:59   #25
Champignon
hihi... dann werd ich da mal nett lächelnd reinmarschieren...
kann ich nur hoffen, dass ne männliche Person zu finden ist
Alt 09.12.2007, 22:40:14   #26
Wouka
also wenns gar nicht geht ... anbohren oder abflexen...
Alt 09.12.2007, 22:59:27   #27
derAlte55
Dynamit???
Alt 09.12.2007, 23:23:11   #28
naufel666
Benutzerbild von naufel666
Kilometer: 1
Salzsäure ^^
Street Triple R 2010
Alt 10.12.2007, 16:41:41   #29
Champignon
meint ihr, es könnte auch mit so nem bömbchen gehen?!
Alt 10.12.2007, 16:42:33   #30
Nusch
Radargott
Baujahr: 2011
Kilometer: 9XXX
das einfachste is den motor in die tonne zu treten und einfach ma nen neuen einbaun
Alt 10.12.2007, 16:43:40   #31
Champignon
ach... immer diese halben sachen.... ich kauf mir einfach ne Neue!!!
mit nem ordentlichen Öleinfülldingens
Alt 10.12.2007, 16:44:15   #32
Nusch
Radargott
Baujahr: 2011
Kilometer: 9XXX
stimmt du hast recht!!!! das is noch einfacher!
Alt 10.12.2007, 16:44:17   #33
Hast das Ding denn immer noch nicht auf?
Alt 10.12.2007, 16:54:57   #34
Champignon
ich seh sie erst morgen wieder die steht nämlich beim Erstwohnsitz...
aber bei den viiiielen guten Ratschlägen bin ich extrem zuversichtlich.
und die Tanke ist ja auch nicht weit... hihi
Alt 10.12.2007, 18:45:55   #35
kasapv
Baujahr: 2009
Kilometer: 23000
Hast vergessen deinen Tip mit der Fachwerkstatt zu erwaehnen.
Alt 11.12.2007, 21:07:47   #36
Wouka
stimmt... in der Fachwerkstatt könnten se dir das Ding auch aufmachen... bevor du es vermurkst... geh lieber dort hin ...
Alt 11.12.2007, 22:59:25   #37
st.kills
Benutzerbild von st.kills
Na also. Er kanns noch.
st.kills
Alt 12.12.2007, 15:30:14   #38
Champignon
das wär mir dann doch ein bisschen zu peinlich
Alt 12.12.2007, 18:46:17   #39
Is nu offen?
Oder haste in die falsche Richtung gedreht.
Alt 12.12.2007, 18:46:57   #40
Nusch
Radargott
Baujahr: 2011
Kilometer: 9XXX
das ganze möp hat sich verdreht bzw verbogen aber der deckel is nich auf
Alt 12.12.2007, 19:04:23   #41
Wouka
"...das wäre... peinlich..."... ich finde es jetzt schon peinlich .... den Öldeckel nicht aufbekommen und dann nach Hilfe fragen ...wenn du es halt ned schaffst muss halt ma einer richtig dran drehen ...
zum üben kannste ja ne Sprudelflaschen nehmen oder so ... dann weißte auch gleich in welche Richtung du drehen musst...
Alt 12.12.2007, 19:06:06   #42
Nusch
Radargott
Baujahr: 2011
Kilometer: 9XXX
naja das war ja nich gerade nett! ich hatte auch schon (andre wie man aus dem thread hier erlesen kann) zu kämpfen!
finde deine aussage nicht ok!!!
Alt 12.12.2007, 19:09:29   #43
Champignon
hmpf... ich weiß in welche Richtung ich drehen muss... und hab den blöden Deckel halb kaputt gemacht (naja, ne winzig kleine Ecke ist ab )
aber jetzt isser auf ... und Ölstand i.O. ...die ganze Mühe umsonst.
Mein "Trick" :
Rohrzange und Lappen -> nix,
warmfahren, Rohrzange (Lappen) -nix
Kriechöl? ->nix
Beee-eernd?? (mein Nachbar, der grad rumstand ) -> er ist auf!!!
und der hat in die gleiche Richtung gedreht wie ich und nix anders gemacht
egal.. von nu an werd ich ihn jedes mal aufdrehn, damit er nie wieder zugeht
Alt 12.12.2007, 19:09:43   #44
Champignon
war das jetzt wirr??
Alt 12.12.2007, 19:10:40   #45
Wouka
hatter halt mehr Dampf unterm Kessel...
Alt 12.12.2007, 19:11:40   #46
Nusch
Radargott
Baujahr: 2011
Kilometer: 9XXX
nope frauenlogik aber noch verständlich
Alt 12.12.2007, 19:14:01   #47
Champignon
pühhh... eigentlich bin ich gar nicht so schwach
hab ich mir bisher zumindest eingebildet
Alt 12.12.2007, 19:15:28   #48
Wouka
dann hast du wohl falsch gedacht...
Alt 12.12.2007, 19:18:17   #49
Nu is ja offen.
Denk dran, nicht so fest wieder anziehen, sonst geht das Spiel von vorne los.
Und wie viel Öl ist noch drin?
Alt 12.12.2007, 19:22:38   #50
Champignon
hmpf... hast du was gegen Öldeckel-Nicht-Aufkrieger ?!
@ Jais... s.o.
Problem&Lösung zu: säuft ab 4 t u/min ab, springt nicht an Gampo Fehlerdiagnose 2 11.06.2008 18:56:13
Problem: Vergaser will nicht auf den Ansaugstutzen passen Kunibert Babenco Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 13 20.02.2008 16:48:14
Problem mit rpm. Was läuft nicht richtig? burns Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 13 21.05.2007 13:31:34
Nicht zu stoppendes Problem mit VDD Motor, Getriebe, Kettensatz 14 19.12.2006 17:15:56
Batterie - Problem? oder nicht? Elektrik, Elektronik und Beleuchtung 7 07.09.2004 13:40:40
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:07:24 Uhr.
