Alt 12.12.2007, 15:05:23   #1
kuckuck
Standard Startprobleme - Anlasserrelais überbrückt
ich habe seit einiger Zeit das Problem, dass meine GS nicht mehr läuft.
- Habe jetzt beim Starten nur noch ein einmaliges Klackern vom Relais.
- Überbrücken/Starthilfe bringt auch nichts.
- Mit ner anderen Batterie habe ich es auch versucht, beide voll geladen. Eine davon ist neu.
Dann bin ich irgendwie auf die Idee gekommen, das Relais zu überbrücken (mit ner Zange), darauf hin fing der Anlasser auch direkt an zu rödeln, aber der Motor sprang trotzdem nicht an.
Könnt ihr mir irgendwie helfen?
Ein Batterieproblem schliesse ich eig aus, weil ich es ja mit verschiedenen versucht habe.
Gruß Daniel
___________________________________
Gs 500 E Bj. 1991 -> schwarz -> 46PS -> ca. 33.000Km -> Doppelscheinwerfer -> andere Blinker -> Bandit Federbein -> Ixil-ESD
kuckuck ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 12.12.2007, 19:27:41   #2
Ist vielleicht nur das Anlasserrelais...und das sie nicht angesprungen ist, liegt vielleicht an leeren Schwimmerkammern durch die lange Standzeit?!
Stell mal den Benzinhahn auf PRI, warte ne Weile, überbrücke das Relais und probier nochmal.
Alt 12.12.2007, 19:29:12   #3
kuckuck
hab ich heute schon hemacht, daran liegt es nicht
Gruß Daniel
Alt 17.12.2007, 13:27:47   #4
Standard Re:
Überprüfe mal zusätzlich die üblichen Verdächtigen:
Hast du einen Zündfunken? Kommt Sprit im Zylinder an? Stimmt das Gemisch? Chokezug i.O.?
Alt 25.01.2008, 12:42:38   #5
kuckuck
Standard Re: Startprobleme - Anlasserrelais überbrückt
Ich habe mir mal ein neues Anlasserrelais besorgt und wollte es heute einbauen, doch dann stand ich vor einem Problem
Am alten sind 2 Kabel festgelötet, am neuen habe ich jedoch keine Anschlüsse, an denen ich etwas löten kann.
Ich denke auf den Fotos wird es deutlicher...
Könnt ihr mir sagen, was ich nun machen soll?
Hits:	3124
Größe:	102,1 KB
ID:	126   Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	2377
Größe:	103,2 KB
Gruß Daniel
Alt 25.01.2008, 13:07:34   #6
roscher81
ich würd mal sagen, die zwei gelöteten kabel haben da nix zu suche.
wo gehen die zwei kabel hin?
schlies es doch mal an und schau ob alles läuft.
Alt 25.01.2008, 13:28:04   #7
kuckuck
Ah, ich habe jetzt gesehen, wo die Kabel an das neue Relais kommen.
Beim alten gab es nur 2 Steckplätz, beim neuen aber 4.
Gibt es da eine Ordnung, die ich beachten muss?
Könnt ihm mir noch sagen, wie diese Stecker heissen, weil ich mir die vorm Einbau dann noch besorgen muss.
Name:	4 Anschlüsse.JPG
Hits:	2229
Größe:	99,0 KB
Gruß Daniel
Alt 25.01.2008, 13:38:41   #8
Die nennen sich Quetschkabel - Flachstecker , glaube ich ; gibts im Baumarkt oder Werkzeug-Handel .
Alt 25.01.2008, 13:46:24   #9
roscher81
flachstecker oder steckverbinder.... bekommst du wie schon gesagt in jedem baumarkt.
findet man auch in jeder gut sortierten schrauberstätte
Alt 25.01.2008, 14:44:19   #10
Chancentod
Benutzerbild von Chancentod
Kilometer: 41000
Dein neues Relais hat wohl 2 Kontakte, einfach mal durchklingeln welche 2 zusammengehören. Achte auf Öffner und Schließerkontakte!
rock`n`roll is a hard life
Chancentod ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 26.01.2008, 16:00:58   #11
kuckuck
Juhu, sie läuft wieder.
Habe Anlasser und Relais getauscht, wobei ich denke, dass es am Anlasser lag, da dieser sich per Hand kaum drehen lässt und wenn, dann sehr unregelmäßig.
Danke an alle, die mir Tipps gegeben haben.
Gruß Daniel
Anlasserrelais kaputt? suzi500 Fehlerdiagnose 5 02.07.2008 19:28:17
Startprobleme nico Elektrik, Elektronik und Beleuchtung 1 20.10.2007 15:21:55
Anlasserrelais gibt Geräusch von sich....Bike starte nicht GS-Fahrer :) Elektrik, Elektronik und Beleuchtung 5 23.07.2007 14:06:11
Sicherungen überbrückt-was kann passieren? Eleven7 Elektrik, Elektronik und Beleuchtung 6 22.03.2006 20:26:54
Anlasserrelais defekt? Es "tackert" nur... Elektrik, Elektronik und Beleuchtung 4 24.04.2003 21:38:51
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:17:37 Uhr.
