Nur ganz kurz:
Habt ihr euch beim Belägewechseln vorn auch die Felge zerschrammt? Raus ging die Zange ja ohne Probleme, sicher wg. der geringen Belagstärke. Beim Reinfummeln hab´ ich mir dann die Farbe von der Felge geschrammt, obwohl die Kolben ganz reingedrückt waren... Und als Nächstes: Was für Farbe nehme ich, um die Stellen wieder auszubessern?
It´s nice, to be important, but it´s more important, to be nice! -------------------------------------------- - GM51B ´97 10Mm - killed by Honda Civic - FUK 4 ´04 26Mm - still running |
Wenn du das Rad vorher ausgebaut hättest , wäre das wohl zu vermeiden gewesen .
Aber hinterher ist man ja immer schlauer. Mich persönlich haben solche Kleinigkeiten noch nie gestört ,schließlich sind Schrammen und Kratzer doch was rein oberflächliches. Wenn du die Felgen die nächsten Jahre nicht mehr putzt , fällt das gar nicht weiter ins Gewicht . Wenn es dich ernsthaft stört , machste halt etwas Acryllack drüber.
#3 | |
Da bleibt nur, beim nächsten Mal vorsichtiger zu sein, z.B. nen Lappen über die Bremszange zu legen, damit sie nicht so kratzen kann. Cherry, bessert keine Kratzer aus.
#4 | ||
So habe ich die Beläge in 15 min. gewechselt, mit obigen Ergebnis.... Das mit dem Lappen werd´ ich beim nächsten Mal beherzigen
Kratzer ausbessern wird wohl eher schwierig. Du kannst allerdings deine Felgen komplett lackieren, notfalls auch mit Reifen (abkleben). Das Ergebnis wird zwar nicht ganz mit professioneller Arbeit mithalten können, bei der Verwendung von guten Lack, ruhig auch aus der Dose (http://www.lackspray24.de), jedoch IMHO völlig ausreichend sein. Die nötigen Vorarbeiten (reinigen, anschleifen) verlangen aber Sorgfalt und Geduld.
Die Felgen komplett lackieren ?
Muss man da nicht wieder das Rad und dann natürlich (da habt ihr wohl Recht ) zusätzlich auch die Bremszange ausbauen ? War das nicht dieselbe Sache die nicht so ganz reibungslos funktioniert hatte ? Das hört sich so an als ob man das nahezu endlos weiter exerzieren könnte . Ausbauen - lackieren - beim Einbau zerkratzen - wieder ausbauen - ....usw. Ich wollt ich hätte einen Farben-Handel in einer Gegend mit ganz vielen GS 500 Besitzern ....
Man wird die Felge wohl nicht ein zweites mal zerkratzen (Stichwort: Lappen) :P
Wenn man den Bremssattel abbekommt, gibt es gar kein Problem mehr beim Radeinbau. Dafür geht der Sattel bescheiden drauf.
#8 |
Trotzdem würde ich die Felge lieber zerkratzt lassen, als da mit der Dose daran herumzulackieren.
#9 | |
#10 |
Die ganze Felge will ich net lackieren, sondern nur die zwei kleinen Schrammen ausbessern, deswegen meine Frage.
Es ist nur die Frage, ob ich das mit ´nem kleinen Pinsel und Felgenlack aus dem Baumarkt machen kann, d.h. ob sich dieser Lack mit dem restlichen auf der Felge verträgt.
#11 | |
#12 | |
Natürlich gibt es erhebliche Qualitätsunterschiede (ein echter Profi würde einen Fahrzeuglack nie im Baumarkt kaufen) aber um ein paar Kratzer abzudecken braucht man keine 50€ für den Eimer Farbe ausgeben. Das wäre bei einer unprofessionellen Ausbesserungsarbeit doch echt "Perlen vor die Säue geworfen" Eine ordentliche Lackierung ist natürlich nur mit Lack in echter Profiqualität und einer Druckluft-Spritzpistole zu erreichen.
#13 | |||
#14 |
Nimm einfachen Acryllack !
#15 | |
zurück)
#16 |
Bitte ! Gern geschehen !
#17 | |
#18 |
Ernst
Aber wenn sich das zu geschwollen anhört,wie wäre es mit: Keine Ursache !
| Gabelöl gewechselt! -> Disaster | Fahrwerk | 38 | 31.07.2006 23:00:43 | |
| Bremsbeläge gewechselt / Blechplättchen | Papabär | Räder, Reifen und Bremsen | 14 | 15.09.2005 08:57:20 |
| Benzinschläuche gewechselt und nun??? | Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning | 2 | 21.03.2005 10:01:26 | |
| Bremsbeläge vorn | Räder, Reifen und Bremsen | 8 | 29.04.2003 20:13:29 | |
| Bremsbeläge vorn | Räder, Reifen und Bremsen | 4 | 07.07.2002 17:35:07 | |
