Alt 22.07.2005, 14:16:31   #1
Papabär
Benutzerbild von Papabär
Standard Bremsbeläge gewechselt / Blechplättchen
yo, hab mich gestern dran getraut und hab mal ganz flink ne frage im nachhinein: diese dünnen blechplättchen, die hinter die träger der beläge gesetzt werden, wozu dienen die?
sollen die den druck vom bremskolben besser verteilen? wenn ja, warum sind die dann nicht über die ganze fläche verteilt, sondern so komisch ausgeschnitten?
spielt es eine rolle, wie rum die eingesetzt sind?
thx rené
It´s nice, to be important, but it´s more important, to be nice!
- GM51B ´97 10Mm - killed by Honda Civic
- FUK 4 ´04 26Mm - still running
Papabär ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 22.07.2005, 19:43:52   #2
Standard Re: Bremsbeläge gewechselt / Blechplättchen
thx rené
Schau mal hier http://www.gs-500.de/phpBB2/viewtopi...=asc&highlight
Ich denk du meinst das Federblech das die Bremsbeläge in der richtigen Position hält und ev. klappern verhindert.
lg
Heini
Alt 22.07.2005, 20:25:35   #3
dersm
Benutzerbild von dersm
Das sind Quietschbleche! Verhindern also Quietschen. Wenn mi ned alles täuscht wird der druck auf der Hinterseite erhöht um ein "Verkanten" der vorderkante des Bremsbackens mit der Scheibe zu verhindern (->erzeugt Schwingungen=Quietschen)
catch me, if you can
Bj.99 68000km 20KW
dersm ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 22.07.2005, 21:43:40   #4
Du meinst also man könnte dies Bleche auch weglassen, ohne die Funktion der Bremsen zu beeinträchtigen. Bis auf ein lästiges Quitschen halt.
Alt 22.07.2005, 21:58:57   #5
Revenge
Ich würds nicht riskieren...
Schreib morgen oder so nen How To wie man den Bremssattel reinigt und so... Habs hinter mir
Alt 25.07.2005, 10:47:29   #6
Papabär
thx @ all!
die beschreibungen, die ihr geliefert habt, waren recht aufschlußreich, bezogen sich aber hauptsächlich auf die vorderbremse.
da ich hinten gewechselt habe, konnte ich nicht so sonderlich viele infos draus entnehmen
was mich hauptsächlich interessiert, ist die richtung dieser plättchen.
mal abgesehen von der tatsache, daß die beläge nach 10 Mm schon fertig waren und ich vorn noch ca. 5 mm habe
ich bin doch aber gar kein fußbremser!
wie lang halten bei euch die beläge von hinten?
thx and grtz rené
Alt 25.07.2005, 10:50:47   #7
thx and grtz rené
so 4-5 Jahre! Wird nur gebraucht, wenn ich zum Tüv muss.
Du solltest mal die Freigänigkeit des Zylinders prüfen.
Alt 25.07.2005, 13:35:23   #8
Papabär
boah, hast du´s gut! ich muß alle 2 jahre zum tüv
spaß beiseite: meinst du die kolben, die auf die beläge drücken oder tatsächlich den bremszylinder?
grtz rené
Alt 19.08.2005, 09:05:40   #9
wer bremst denn mit der hinterradbremse??
hab meine noch niemals nachgeschaut, und auch nur selten benutzt.
ich nehm die nur an der ampel zum moped festhalten,ansonsten bringen die zu wenig bremskraft und blockieren schnell weil das rad keinen andruck hat.
aber dazu gibts AUSREICHEN treats im forum wo man sich ueber richtiges bremsen unterhaelt.
Alt 13.09.2005, 15:01:20   #10
Papabär
wer hat danach gefragt
Alt 13.09.2005, 16:11:14   #11
Lax
Benutzerbild von Lax
Kilometer: 60+
[quote=Jim Knopf]
thx and grtz rené
Du solltest mal die Freigänigkeit des Zylinders prüfen.[/quote:3jdsgoie]
meine sind mittlerweile 36500km alt/ ca 6,5 jahre und sehen noch aus wie neu :P
gruß jan
Alt 13.09.2005, 16:29:32   #12
Papabär
ja, ich denk, die neuen halten jetzt auch länger. ich hatte bei den ersten belägen nach der täglichen kutscherei immer ´ne heiße bremsscheibe und das ist itzo gar net mehr. also war wohl was faul....
danke an fast alle
Alt 13.09.2005, 21:08:14   #13
thx @ all!
thx and grtz rené
Nöö, bezog sich schon auf die Bremse hinten. Vorne gibts die Bleche nämlich nicht. (oder sie fehlen bei mir)
Falls deine Bremse nun nach paar KM anfangen sollte zu quitschen hast Du die Bleche Seitenverkehrt eingebaut, ist mir auch passiert als beim auseinandernehmen alles plötzlich auf den Garagenboden fiel. Wechselst die Dinger dann von innen nach außen und Ruhe is. Nur so als kleiner Tip.
Grüsse
Frank
Alt 13.09.2005, 21:23:59   #14
Revenge
doch vorne sind normal auch bleche
Alt 15.09.2005, 08:57:20   #15
Papabär
Grüsse
Frank
Ja, und da es nicht quietscht, hab ich´s wohl richtig gemacht!
Oder es mit der Kupferpaste übertrieben
Danke nochmal!
Kupplung gewechselt, jetzt Probleme Capt.Cockroach Motor, Getriebe, Kettensatz 10 30.03.2009 19:59:09
Bremsbeläge vorn gewechselt, nun Schrammen... Papabär Pflege und Wartung 17 23.01.2008 16:00:45
Ansaugstutzen wg. Falschluft gewechselt, aber.... hgs Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 6 15.07.2007 18:34:01
Gabelöl gewechselt! -> Disaster Fahrwerk 38 31.07.2006 23:00:43
Benzinschläuche gewechselt und nun??? Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 2 21.03.2005 10:01:26
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:35:19 Uhr.
