Alt 22.01.2008, 16:44:21   #1
blub1254
Benutzerbild von blub1254
Standard Großes Fragezeichen zum koso rx1n...
Heute ist mein tacho, der koso rx1n per post bei mir eingetroffen... und meines wissens hat der ja ne ABE. ich hatte da aber nur die betriebsanleitung und nen gelben zettel mit einbauanleitung beiliegen... also nichts was ich mit ner ABE in verbindung bringe.
Ist da normalerweise nochmal ne extra ABE dabei oder ist die irgendwo in der betriebsanweisung enthalten???
wäre dankbar für ne kurze info.
Alt 22.01.2008, 18:49:44   #2
Standard Re: Großes Fragezeichen zum koso rx1n...
Der sollte auf der Rückseite irgendwo eine E-Kennzeichnung haben, ist also nach europäischer Norm zugelassen. Er benötigt deshalb keine ABE.
Alt 22.01.2008, 19:54:41   #3
blub1254
Ok danke dann muss ich den nochmal genauer unter die lupe nehmen, ich dachte nämlich der hätte ne ABE... aber dann war ich falsch informiert.
Alt 22.01.2008, 21:49:45   #4
blub1254
So hab jetzt gerade nochmal geschaut aber auf der Rückseite befindet sich KEIN E-Prüfzeichen... auch nirgends sonst auf dem Tacho... Ich bin echt ratlos...
Hat sonst noch jemand ne idee bzw. irgendwelche informationen???
Edit:
Weil ich denke und ABE oder Prüfzeichen jagt mich mein graukittel vom hof...
Alt 22.01.2008, 22:44:00   #5
blub1254
Das ist hinten drauf...
http://img219.imageshack.us/img219/8714/kosoqr8.th.jpg
Alt 22.01.2008, 22:49:33   #6
Schau mal nach ob du irgendwo an dem Ding 'ne KBA Nummer findest. Wenn ja muss es eine ABE oder ein Gutachten geben.
Alt 22.01.2008, 22:55:38   #7
blub1254
Ne das is das einzige was da drauf ist... Saugwurmmensch hat gerade gesagt das das die Nummer von der e-Prüfung ist.
so wie ich das lese steht da:
e9 72/245 2006/28 6119 00
und ich finde auch das das nach e-prüfung aussieht
Alt 22.01.2008, 23:04:13   #8
Obwohl das e nicht wie heute üblich in nem Kreis (früher Rechteck) steht, sieht mir das doch sehr nach der Homologationsnummer aus.
e9 72/245 hat zumindest sehr viel ähnlichkeit mit der allseitsbekannten e4 89/235 die auf vielen Auspuffanlagen steht.
Der Rennleiter wird das auch nicht besser wissen, und dieser Koso ist ja dafür bekannt, zugelassen zu sein.
Wenn du 100% auf Nummer sicher gehen willst, kannst du den ja anhand der Nummer auch eintragen lassen. Dann gibt es gar keine Diskussion.
Alt 22.01.2008, 23:15:09   #9
blub1254
Ja ok... also ich bin auch der meinung das das die E-Prüfungsnummer ist... ich denke auch nich das da der Tüver meckert und wenn dann fahr ich einfach so damit rum... und die Grün weiße fraktion denen kannste mir freundlichen worten alles erzählen.
Edit: falls doch noch jemand infos hatt, wär das super.
Koso RX1N Amy Verkleidungen, Anbauteile und Zubehör 18 21.03.2010 12:42:13
Sprit läuft aus Vergaser *Großes Problem* rehlus Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 15 24.08.2009 12:32:36
KOSO RX1N alied Elektrik, Elektronik und Beleuchtung 5 10.12.2008 11:18:46
Fragen zum Koso RX1N Flipstar1 Elektrik, Elektronik und Beleuchtung 6 02.12.2007 19:32:07
Großes Problem.. Technik 21 22.03.2004 15:06:38
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:16:35 Uhr.
