Alt 12.02.2008, 20:43:57   #1
klobrille
Benutzerbild von klobrille
Standard So ein Mist !!
Wollte am Wochenende meine Susi wieder aufwecken, hab also Ölwechsel gemacht, dann erstes maleur, vergessen die Ablasschraube reinzudrehen , also ein Liter Castrol ging in den A...
Dann gings weiter, hab versucht zu starten, aber während des sogenannten "ÖLEÖLE" verfahrens tat sich nix. Bis auf einmal der Sprit unten raus lief . Okay, Sprithahn von "Prime" auf "ON" gestellt. Auto daneben gestellt und weiter... sie kam dann auf einem Zylinder bei ca 3500 U/Min, gequalmt wie sau, mit Chooke geht sie sofort aus, also Durfte ich bei dem geilen Wetter noch der versager ausbauen, der lufikasten war auch voll mit Sprit. . Kann da nix feststellen, hab mir aber dennoch mal den louis Dichtsatz bestellt..Hab vor dem Einmotten die Drossel ausgebaut (2 Verjüngungs Ringe vorm Vergaser), bin aber dannach auch noch kurz gefahren..Habt ihr noch eine Idee ???
Gruss Daniel
klobrille ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 12.02.2008, 20:48:24   #2
Standard Re: So ein Mist !!
Hast du neben den gedrosselten ansaugstutzen auch Hauptdüsen und den Sitz des Clips auf der Düsennadel geändert?
Sonst läuft sie dir hoffnungslos zu fett.
Falls du das nicht gemacht hast, richte dich nach dieser Anleitung Link, mach die Kerzen sauber und versuch´s nochmal.
Alt 12.02.2008, 21:03:39   #3
klobrille
Lief ja einwandfrei, nachdem ich die Drossel letztes Jahr ausgebaut hatte bin ja noch ein Paar Tage damit gefahren, werd die Position aber auf jeden Fall mal prüfen. Bei der Drossel die ich hab waren einfach zwei runde Lochblenden vor dem Vergaser in das kurze rohr gelegt, Drossel von Alphatechnik. In dessen Anleitung steht auch nix das da sonst was geändert werden soll. Hab aber letztes Jahr die Schwimmernadelventile neu gemacht ?? War das gleiche Problem, hab dann aber keine neuen dichtungen für den Vergaser genommen, könnte es daran liegen ?
Alt 12.02.2008, 21:07:20   #4
Ach der Müll.
Kontrolliere Düsen und Einstellungen trotzdem
Hast du letztes Jahr die Schwimmerkammern geleert, oder stand der olle Sprit die ganzen Monate im Vergaser?
Wenn der dir was verstopft hat, kommst du um eine gründliche Reinigung der Vergaser nicht rum.
Alt 12.02.2008, 21:23:30   #5
klobrille
Jo die Drossel ist nix dolles, bin ja nur 1/2 Jahr damit gefahren zum glück, das möp lief damit voll kacke...endlich weg damit ! Ja die schwimmerkammern waren leer, habs abgelassen.
Alt 12.02.2008, 21:25:56   #6
Vielleicht hat sich Wasser in deinem Tank gesammelt?
Könntest mal die Schwimmerkammern leeren und schauen, ob das eher Wasser oder schon richtiger Sprit ist.
Und ein Glas Spiritus im Tank sollte auch nix schaden.
Hat sich auch über die Standzeit kein Viehzeuch im Luftfilter eingenistet?
Alt 12.02.2008, 21:29:27   #7
klobrille
nö aber wo du es gerade sagst, der sprit war teilweise echt wässrisch...also mehr klar als gelb, ich werde mal was spiritus in den Tank geben und nächstes Jahr den Sprit stabilisator wieder reintun, hatte ich letztes mal auch, da war nix.
Alt 15.02.2008, 20:01:31   #8
dOnMoP
Benutzerbild von dOnMoP
und guck vielleicht mal ob das Benzin auch in das Öl gelaufen ist.. dann darfste nämlich gleich den nächsten Wechsel machen
1997er GS, 34PS, 41000km, Ex-Zicke, jetzt mit 2 Jahren TÜV
dOnMoP ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 19.02.2008, 08:21:01   #9
Eleven7
Benutzerbild von Eleven7
Der User "Klobrille" startet also den Thread "So ein Mist"
Mist! TÜV verpasst!! danger_gerbi TÜV, ABE, Gutachten, ... 31 03.07.2008 22:53:14
Miniblinker - Mist gebaut :-( Paulchen Elektrik, Elektronik und Beleuchtung 4 20.09.2007 19:24:35
Mist gebaut... Slashy Motor, Getriebe, Kettensatz 34 03.08.2007 19:33:53
So ein Mist! Was nun...? BenPower Allgemeines 17 13.04.2007 11:28:45
So`nen Mist..Vorderer Kotfügel Betty.the.Bat Verkleidungen, Anbauteile und Zubehör 21 18.03.2006 09:55:00
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:15:13 Uhr.
