Alt 31.07.2007, 06:54:03   #1
Slashy
Standard Mist gebaut...
So...hab mein ersten mist gebaut...
Hab mir gestern in der garage spontan gedacht, ich schau mal nach dem öl, meine vorbesitzerin hat zwar vor dem verkauf noch nen wechsel machen lassen aber ok...
Jedenfalls hab ich den ölstand gemessen als die gs auf dem seitenständer stand, und der war dann natürlich dementsprechend niedrig.
Dann hab ich mir 10w40 geschnappt und mal n bisschen mehr als nen halben liter reingekippt...leider wars shell helix fürs auto...
erst nach einigem lesen im forum is mir dann gekommen das ich ja auf den hauptständer stellen hätte sollen.
die frag ist jetzt: muss ich das ganze öl ablassen und neues rein oder is das so ok??
Jetzt ist sie übrigends ganz voll^^
danke schonmal
Slash
Alt 31.07.2007, 06:59:40   #2
Slashy
Zitat von Goose
Ich würde hingehen und mir ne Perfusorspritze in der Apotheke besorgen, mit nem schönen langen Schlauch dran, dann saugste das einfach ab.
Alternativ machst dueinfach mal nen Ölwechsel.
Das is ne idee....außer das is jetzt irgendwie ironisch gemeint...^^
dann werd ich das heut abend mal probieren denk ich
Alt 31.07.2007, 07:24:52   #3
hermfred
hallo an alle,
nee, ... is kein witz Spritze ausser Apotheke,
ich glaube ich damals mal so 70Pfennig oder so bezahlt...
nicht abwimmeln lassen da,
und dann kleinen Schlauch, Garten, Modellbau, Aquarium
60cnt d lf. Meter.
hermfred
Alt 31.07.2007, 07:39:39   #4
Slashy
Zitat von Goose
Ne das war kein Witz, sach der Tante in der Apotheke du willst ne Perfusorspritze die hat 50 ml Inhalt, also recht groß.
Und du brauchst dazu ein Infusionsbesteck, da ist also nicht wie üblich ne Nadel dran, sondern gleich ein Schlauch. Den kannste dann passend abschneiden.
Und nachher schön ausspülen, die Spritze eignet sich auch bestens um Bremsleitungen und Bremssättel zu entlüften.
Ich hab zwei hier, eine für Öl eine für Bremsflüssigkeit.
So, gerade eben bei meiner kleinen bestellt...die is nämlich Apothekerin...
Manchmal auch praktisch
Alt 31.07.2007, 08:00:28   #5
krafti
Benutzerbild von krafti
Kilometer: 111000
Hy,
mach doch bitte ein paar Fotos von der Aktion.
Du bist sicher nicht der einzige dem das Missgeschick passiert.
Gruß Krafti
Alt 31.07.2007, 08:01:40   #6
Slashy
Zitat von krafti
Hy,
Zu Befehl!
Alt 31.07.2007, 15:58:15   #7
Ich musste damals mit nem Aquarienschlauch nen halben Liter zu viel Öl absaugen...ging auch
Alt 31.07.2007, 16:04:20   #8
Mit der Mund-Ansaug-Technik?
Alt 31.07.2007, 16:14:24   #9
Da der Schlauch leider sehr kurz war gings so:
ansaugen (dabei die Füllhöhe im Schlauch beachten), Daumendrauf, rausziehen und im Kanister schlauch leeren.
Hat ne Weile gedauert, aber das war mir ne Lehre (Strafe muss schließlich sein )
Alt 31.07.2007, 17:26:07   #10
Slashy
PROBLEM!!!!
Irgendwie saugt diese spritze kein öl an...
bei wasser gehts, habsch getestet, aber auch z.b. das neue öl ausm kanister saugts nicht an.....
Alt 31.07.2007, 17:28:23   #11
Tja, dann mach`s wie ich:
aber besorg dir nen langen Schlauch, der mehr Volumen fässt, sonst dauert das ewig
Alt 31.07.2007, 17:39:03   #12
Die Viscosität des Öls ist höher als die von Wasser, deswegen brauchts auch einen höheren Drukunterschied, bzw. das Öl läuft langsamer. Entweder du versuchst es mit mehr Geduld, einem dickeren Schlauch oder der Mundansaugtechnik (als letzte Möglichkeit!).
Alt 31.07.2007, 20:30:47   #13
Vasco
Also ich hatte mal zuviel Öl drinne, da habe ich unten einfach die Ölablasschraube abgeschraubt, zum schnellen Zudrehen aber an das Gewinde gehalten und ein Teil des Öls abgelassen.
War nurn bisschen heikel, weil die Ölablasschraube schnell entgleiten kann und dann alles Öl abfließt.
Wäre mir fast passiert, habe aber die Ölschraube noch rechtzeitig gefunden...
Alt 31.07.2007, 20:53:58   #14
dOnMoP
Benutzerbild von dOnMoP
und gemischt mit dem Auto-Öl is das noch OK ?
1997er GS, 34PS, 41000km, Ex-Zicke, jetzt mit 2 Jahren TÜV
dOnMoP ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 31.07.2007, 20:59:02   #15
Slashy
So...Operation erfolgreich.
Bilder gibts morgen, falls sie was geworden sind...
Hab so ziemlich alles öl raus und dann neues, richtiges nachgefüllt...
Alt 01.08.2007, 08:23:20   #16
Magno
Lass das Öl ab. Alles raus. auffangen. Zuschrauben. Oben wieder rein bis Ölstand OK.
Fertig.
Alt 01.08.2007, 08:44:10   #17
Hehe, sehr wichtig!
K.A. wie Öl schmeckt, aber Benzin ist ein super Brechmittel...
Alt 01.08.2007, 08:56:10   #18
Was ihr so alles in den Mund nehmt.
Stimmt aber, Benzin schmeckt BÄÄÄÄÄÄÄHHHHHH. Öl habsch auch noch net probiert.
Alt 01.08.2007, 10:25:31   #19
chrischl
Benutzerbild von chrischl
öl schmeckt ein bissl nach .... erdnuss irgendwie, und es macht den eindruck, als würds noch jahrelang da bleiben, wos grad is .... zumindest frisches 15w40er mit mathy-additiven, ....
ach, woher ich das,. ... ?
fragt erst garnciht
edit: achja, kleiner tipp für unseren pechvogel hier: besorg dir einen schlauch, der lang genug is, häng ihn weit genug rein, saug das öl hoch genug, und dann platziere das ende des schlauches unter dem aktuellen ölstand. den rest erledigt die physik alleine
"Wow, what a ride!!!"
Alt 01.08.2007, 10:27:56   #20
Woher weißt du das denn?
Alt 01.08.2007, 10:29:53   #21
chrischl
grrr ....
irgendwie musst ich ja rausfinden, welche der 4 möglichen flüssigkeiten das zeug unter meinem auto war
Alt 01.08.2007, 10:32:18   #22
Nicht gerade die leckerste und gesündeste Methode, aber viel besser als der Streichholztest
Alt 01.08.2007, 10:43:13   #23
chrischl
vor allem, wenn das auto noch drüber steht *flamm*
Alt 01.08.2007, 11:47:53   #24
Slashy
am besten in der tiefgarage probieren ^^
Alt 01.08.2007, 15:58:38   #25
Eleven7
Benutzerbild von Eleven7
neben dem Flughafen
Alt 01.08.2007, 16:11:40   #26
Bremsflüssigkeit schmeckt auch doof
Alt 02.08.2007, 10:15:33   #27
Ist die nicht ätzend
Alt 02.08.2007, 17:05:42   #28
knoxxville
Jep ist sie. Hat beim Timo eine Plastiktüte (recht kleine) in 1 Minute zersetzt!
Alt 02.08.2007, 17:11:32   #29
Lord Loyd
Benutzerbild von Lord Loyd
Naja nur die Farbe ^^
Warum musste die tüte auch rötlich sein
Alt 02.08.2007, 17:35:16   #30
knoxxville
Damit du Depp dranpackst
Ein Stier steht auf rot
Alt 02.08.2007, 18:37:39   #31
Bremsflüssigkeit ist nicht wirklich ätzend.
Ist ne stark hygroskopische Hydraulikflüssigkeit (die macht mit Plaste halt alles mögliche, ätzt aber nicht im eigentlichen Sinne).
Das einzige was schlimmer ist als der Geschmack, ist die Wirkung auf die Haut! (nach 3 Bremsanlagen am Stück und gut nem halben liter Bremssuppe häuten sich die Hände aber relativ komplett )
btw: sie schmeckt irgendwie stumpf und sehr bitter
Alt 02.08.2007, 20:04:41   #32
derAlte55
Könnt ihr nicht einfach Bier saufen? Öl, Diesel, Benzin, Bremsflüssigkeit, igitt!
Alt 02.08.2007, 20:55:59   #33
dOnMoP
naja.. Kühlerflüssigkeit is schon ganz lecker so bissl süßlich
Alt 02.08.2007, 21:07:14   #34
den Geschmack vom Ethylenglycol kennt man ja von jedem süßen, billigen Wein
mmmh, Frostschutzmittel
Edit: don`t taste that at home!
Alt 03.08.2007, 19:33:53   #35
derAlte55
Sprichst du von Pantschilama, dem Gott der Weinbauern?
Mist! TÜV verpasst!! danger_gerbi TÜV, ABE, Gutachten, ... 31 03.07.2008 22:53:14
So ein Mist !! klobrille Fehlerdiagnose 8 19.02.2008 08:21:01
Miniblinker - Mist gebaut :-( Paulchen Elektrik, Elektronik und Beleuchtung 4 20.09.2007 19:24:35
So ein Mist! Was nun...? BenPower Allgemeines 17 13.04.2007 11:28:45
So`nen Mist..Vorderer Kotfügel Betty.the.Bat Verkleidungen, Anbauteile und Zubehör 21 18.03.2006 09:55:00
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:20:22 Uhr.
