Alt 02.03.2008, 15:01:25   #1
frankie
Standard drosselsatz welche teile
so will meine gs 500 e drosseln morgen muss ich zum händeler um nach zu fragen ob er die Teile da hat. Was brauch ich alles für bj 1998???
kann mir das einer sagen gasschiebr sind ja recht teuer wie bohre ich das loch in mein Originales rein???
frankie ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 02.03.2008, 15:14:37   #2
Standard Re: drosselsatz welche teile
Hier steht vieles drin:
viewtopic.php?f=74&t=22753
Überhaupt wurde in diesem Forum schon sehr viel sehr ausgiebig diskutiert, sodass man über die Suchfunktion viele Antworten finden kann, wenn man sich Mühe gibt
Alt 02.03.2008, 15:59:44   #3
frankie
ok wie tief bohre ich die 4mm ganz durch oder wie weit?
und die restlichen teile sind die teuer glaubst du der händler hat die teile auf lager kannst du mir noch ne andere fragen beantworten?
viewtopic.php?f=61&t=30315
Alt 02.03.2008, 16:10:13   #4
Ein Thread hätte zur Beantwortung aller deiner Fragen (dreht sich zur Zeit ja nur um das Eine) ausgereicht...naja, nächstes Mal, ne?!
Federn kosten zusammen 10-15 Euro, Hauptdüsen 5-8 Euro/Stück, Stahlscheiben: keine Ahnung.
Ob der die Teile vorrätig hat kommt auf den Händler an, aber vermutlich nicht.
Die Löcher in den Schiebern müssen komplett durch.
Überleg dir das aber gut und arbeite möglichst sorgfältig, so'n Schieber kostet ca 37 Euro und du hast nur einen Versuch.
Alt 02.03.2008, 16:14:14   #5
frankie
ok danke bist mir echt ne große hilfe ich frag morgen ma nach und hoff ich bekomm das bis mittwoch fertig
also zu dem bohren ich bohre es von oben bis ganz nach unten durch nicht das ich es dann verfusch
Alt 03.03.2008, 17:00:49   #6
frankie
ok danke für deine hilfe Saugwurmmensch hab jetzt die teile beim händler bestellt.
hab auch schon am mittwoch einen termin bei der dekra wünscht mir glück.
eine einzige frage bleibt noch wie messe ich genau die 37mm beim gasschieber ab?
Alt 03.03.2008, 17:18:35   #7
Schiebelehre/Messschieber und dann von der Unterkante.
nicht vergessen hinterher die Späne abzusammeln, dass nix übersteht!
Alt 03.03.2008, 21:31:40   #8
frankie
ja das ist klar aber wie genau wird das abgemessen hab hier im forum schon rum geschaut aber jeder sagt was anderes und auf dem bild wird von der gewölbten seite gemessen höööö? Die anderen widerum sagen ich soll von der flügelseite messen was ist jetzt richtig? bitter nur sagen wenn ihr es ganz genau wisst nicht das ich dopelte arbeit hab. Und wie viel waren es noch mal zum abmessen 37mm????? von der Flügelseite????? bin jetzt etwas unsich... echt zum heulen dachte nicht das es so ein großes Problem ist ich sollte doch lieber schon ein gedrosseltes moped kaufen
Alt 04.03.2008, 17:11:36   #9
frankie
komm schon Saugwurmmensch bin mir sicher das du es weißt sorry wenn ich nerv aber das muss jetzt sein
Alt 04.03.2008, 17:41:05   #10
Warum schaust du dir nichtmal wenigstens den Link aus den FAQ dazu an?
Du kostest echt Nerven, Freundchen...
allerallerletztes Mal:
http://home.arcor.de/gs-500/Drosslung.pdf
Alt 04.03.2008, 19:24:52   #11
frankie
ja warum machst du mir es denn so schwer und schickst mir links???
ein einfacher satz genügt.
wie oben schon gesagt auf dem bild wird von der gewölbten unterseite 37mm gemessen.
und im forum hab ich gelesen das ein von den zwei seitlichen flügeln unten 37mm messen muss das weren dann 2 mm unterschied
und ich denk die frage ist nicht zu viel verlangt oder mein güte ist mein erstes motorrad ist ja klar das ich es nicht gleich verstehe. sorry
also noch mal von wo soll ich messen von der gewölbten unterseite (bild^^) oder von den uneten 2 flügeln seitlich? (unterschied 2mm)
Alt 04.03.2008, 19:39:16   #12
bikerday
er will dir damit sagen das du hier im forum alles findest wenn du danach ma suchen würdest
oder was denkst du wo er die links herzaubert??
Alt 04.03.2008, 19:56:38   #13
frankie
ja danke das bild habe ich auch schon gesehen hab es jetzt etwas eilig morgen tüv....
aber das hilft mir nicht bei meiner frage
Alt 05.03.2008, 08:48:05   #14
Was genau verstehtst du nicht? Bohre da ein Loch rein, 37mm von unten gemessen. Das ist doch wirklich haarklein in der Anleitung beschrieben.
Alt 06.03.2008, 20:00:38   #15
frankie
ok teile eingebaut..... beim tüv gewesen hat mir gleich bei ersten geglaubt
und alles eingetragen......
muss der vergaser neu eingestellt werden?? ist das normal das ich kaum spüre das eine drossel drinn ist und immer noch 180 km/h rein bekomme?
Alt 06.03.2008, 23:30:14   #16
Kann an Serienstreuung und Lügentacho liegen.
Du hast die kürzeren Federn(95mm), die Stahlscheiben, Hauptdüsen(117,5), schieber mit je 1 komplett durchgebohrtem Loch verbaut und den Düsennadelclip auf die 2. Kerbe gesetzt?
Wenn ja, ist alles OK.
Alt 07.03.2008, 11:14:21   #17
frankie
ja hab die teile beim händler gekauft....... muss alles 100% richtig sein
hat noch gesagt das di evergaser eingestellt werden muss ist das richtig oder kann ich die so lassen läuft eigentlich normal.....
ich wunder mich aber das man die drossel kaum spürt läuft alles wie vor her
beschleuchigung usw....... nur die endgeschwindigkeit ist etwaqs weiger geworden bekomm aber noch im die 170-180 hin ???????
Alt 07.03.2008, 11:42:19   #18
Synchronisieren schadet nicht, ist aber nur wegen der Drosselung unnötig.
Hast du die Teile kontrolliert und nachgemessen?!
(der Suzukihändler in Potsdam zB versaut 2 von 3 Bestellungen )
Alt 08.03.2008, 17:50:51   #19
tRoniC
bei der anleitung wie ich die drossel einbau steht noch drin der klipp an der nadel muss auf die mitte geklippt werden.
aber das ist doch die anleitung wie ich se auf mach und wo gehört der klipp hin wenn ich se drosseln will
tRoniC ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 08.03.2008, 18:42:06   #20
Wenn du diese Drosselanleitung verwendet hast, dann steht da, wie man drosselt und entdrosselt.
ABE für Drosselsatz bieryoki TÜV, ABE, Gutachten, ... 2 08.04.2009 17:53:10
Welche Teile passen? Baujahrtypen? Teilekompatibilität? jack_stone Allgemeines 4 10.02.2009 20:26:06
Drosselsatz GS Bj. 91 Bikerlady Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 3 26.07.2008 12:35:37
welche teile bei Gabelölwechsel Suzirider Fahrwerk 20 03.10.2004 13:05:56
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:36:52 Uhr.
