Alt 03.03.2008, 09:03:36   #1
Maggo
Standard 34 ps,was wenn man die düsen nicht wechselt?
hali haloo,
ich wollte mal fragen was von der leistung her passiert wenn man bei der drosselung die düsen nciht wechselt, sondern die originalen drin lässt?
Alt 03.03.2008, 09:34:48   #2
Standard Re: 34 ps,was wenn man die düsen nicht wechselt?
Kommt ein Bisschen auf´s Baujahr an, aber im Groben und Ganzen läuft die Kiste dann wie´n Sack Nüsse.
Die Hauptdüsen für die Drosselungen sind doch um einiges größer als die der offenen Version.
Die Kiste wird im Volllastbereich also zu mager laufen und keine Leistung bringen.
Alt 05.03.2008, 00:19:55   #3
Maggo
also würden mir bei der gedrosselten maschiene die düsen der offenen weniger leistung bringen? o.O
Alt 05.03.2008, 08:32:21   #4
Jupp...
Alt 05.03.2008, 15:44:18   #5
Maggo
uncool^^ danke
Alt 05.03.2008, 18:41:31   #6
Mehr Sprit bedeutet nicht mehr Leistung. Das ist eins der größten Irrtümer, die sich immer noch hartnäckig halten.
Wichtig ist das Verhältnis zwischen Luft und Benzin, dass in verschiedenen Drehzahlen auch noch anders ist.
Alt 08.03.2008, 17:43:20   #7
tRoniC
warum ist dann in der offenen version ne kleiner düse drin als in der gedrosselten wenn da dann weniger sprit reinkommt? also welche düsen sollte man da dann einbaun?
tRoniC ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 08.03.2008, 20:15:17   #8
Man verwendet zwar kleinere Düsen, gibt aber immer mehr Querschnitt frei und erhöht damit die Strömungsgeschwindigkeiten und Luftvolumen, sodass durch die kleineren Düsen trotzdem ausreichend Sprit fließt.
Zur Frage nach deiner Maschine:
Hier steht ALLES was du wissen musst.
viewtopic.php?f=74&t=22753
GS springt nicht an und wenn, dreht nur bis 1500 Katrin Fehlerdiagnose 26 22.07.2008 18:05:40
Wenn sie Warm ist will sie nicht auf anhieb starten Paula Fehlerdiagnose 13 05.08.2006 08:45:38
Wenn nur der Preis nicht wäre Eagle Allgemeines 6 02.05.2006 07:33:19
GS geht nicht an wenn sie warm ist Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 5 14.02.2006 23:57:24
Hilfe! GS springt nicht an wenn sie warm ist Fehlerdiagnose 9 10.06.2003 01:18:24
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:44:03 Uhr.
