Alt 03.03.2008, 17:42:12   #1
overfloh
Benutzerbild von overfloh
Standard Motor ausbauen
Moin, bin grad meine olle am schlachten und frag mich grad, ob ich ers schwinge und gabel und dann den motor rausnehme oder ers den motor und dann schwinge und gabel ?
alles andere is schon raus
Alt 03.03.2008, 17:50:10   #2
bikerday
Standard Re: Motor ausbauen
ich würd sagen erstmal motor dann rest
somit ist erstmal einiges an kilos weg
Alt 03.03.2008, 17:52:05   #3
roscher81
ich würd erst schwinge und gabel und dann den motor.
dann kannst du nämlich den nackten rahmen über den motor drehen und es ist um einiges einfacher.
Alt 03.03.2008, 17:54:18   #4
bikerday
kann man eigentlich sehen wie man will,
jeder findet ne methode wie er es macht
Alt 04.03.2008, 11:30:10   #5
BlackTalon
Kleiner Trick für den Motorausbau: geht einfach, wenn du das Motorrad auf die Seite auf eine alte Matratze legst
Alt 05.03.2008, 15:45:51   #6
overfloh
hmpf matraze hab ich nicht (über).
hab jetzt alles raus, aber beim motor steh ich wien ochs vorm berg.
dat prob is dat dat dach in der garage nicht stabil genug is um daran rahmen und motor aufzuhängen -.-
im mom steht der rahmen auf n paar steinen links und rechts, wenn ich jetzht aber hingeh und die steine in die mitte pack so dass der motor drauf steht, is mir dat zu wackelig
jemand ne idee ?
Alt 05.03.2008, 15:59:32   #7
Ich hätte Gabel und Schwinge für den Ausbau drin gelassen.
Dann kann man unter den Motor einen Wagenheber stellen (vorzugsweise einen hydraulischen mit Rollen) und den Motor aus dem Rahmen buchsieren. Geht zu zweit sehr komfortabel.
Wenn du jetzt nur noch Rahmen und Motor hast, pack ein paar Hölzer utner den Motor und nimm wie oben erwähnt den Rahmen ab.
Muss Motor ausbauen! Irlatur Motor, Getriebe, Kettensatz 4 23.07.2009 11:38:20
Motor ausbauen Majestic1987 Motor, Getriebe, Kettensatz 13 30.08.2006 10:49:50
rad ausbauen nrwbiker Räder, Reifen und Bremsen 6 25.04.2005 17:51:49
Tachogläser ausbauen? Verkleidungen, Anbauteile und Zubehör 6 06.04.2005 18:40:19
Vergaser ausbauen... Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 3 18.04.2004 21:21:35
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:50:10 Uhr.
