Alt 18.04.2004, 21:08:55   #1
Standard Vergaser ausbauen...
Servus Leutz...
Sorry für die Frage, aber ich sollte am WE für ´ne Freundinn die Vergaser von ihrer GS 500 E ausbauen (wechseln). Kann mir jemand Tricks o. Tipps geben, wie die Sache in Angriff zu nehmen ist, oder ist da nix zu beachten.... Anscheinend soll nur der Schwimmer am A.... sein. Läuft anscheinend auf einem Zylinder zu Fett. Wie ist denn die original bedüsung von ner 93ér, offen.
Greetz
WEEZEL
Alt 18.04.2004, 21:15:29   #2
lass es Junge, lass es
Ausbau geht einfach: Luffi abschrauben, verbindungsschellen von beiden Seiten zum Vergaser lösen, nach hinten rausziehen, Bowdenzug und Choke abnehmen und draußen isser.
Danach Vergaser auf den Kopf drehen und aufschrauben
Fertig
Alt 18.04.2004, 21:18:12   #3
Also ich habs letztens geschafft die Benzinwanne(heist die so?) ohne Vergaser abbauen ab bekommen.
Ich habe den schwarzen Deckel vom Anlasser abgeschraubt(zwei Schrauben) und dann mit ner Knarre und nem Bit ausm Nusskasten die zwei Schrauben unten rausgedreht.
Dann kannst den Schwimmer nach unten abziehen.
Henrik
Alt 18.04.2004, 21:21:35   #4
Sandmann: Ich glaube zwar, dass das geht.
Trotzdem würde ich am Vergaser-Innenleben nichts unten im Bike machen. Wäre mir das Risiko, dass ich ein Teil verliere oder dass Dreck ins System kommt, zu gross.
Vergaser ausbauen Galileo Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 8 08.04.2010 14:18:47
Motor ausbauen overfloh Allgemeines 6 05.03.2008 15:59:32
Vergaser ausbauen Sebi Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 7 14.03.2007 00:34:59
rad ausbauen nrwbiker Räder, Reifen und Bremsen 6 25.04.2005 17:51:49
Vergaser ausbauen -> Düsen reinigen Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 5 21.05.2002 13:46:41
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:29:23 Uhr.
