Alt 11.03.2007, 22:31:37   #1
Sebi
Benutzerbild von Sebi
Standard Vergaser ausbauen
Kann mir jemand ne verständliche Anleitung geben wie ich meine Vergaser am besten (sprich mit dem geringsten Aufwand) ausbauen kann(tank is z.Z. noch ab)? Will da sie eh nich fertig is ma nachschauen ob se nun gedrosselt ist oder nich und das Problem "Ausgehen beim bremsen" beheben.
Danke für die nützlichen Antworten.
Für alle anderen: Bin ja nix anderes von euch gewohnt
Alt 11.03.2007, 23:05:39   #2
Lufikasten lösen (2 Kreuzschlitzschrauben rechts und links am hinteren Ende), Schellen der Ansaugstutzen lösen (sowohl vor als hinterm Vergaser, also insgesamt 4 Schellen), und iirc auch Benzinhahn abschrauben (der ist sonst im Weg)
Dann Lufikasten bißchen nach hinten ziehen (soweit es eben geht) und die Vergaser von den Ansaugstutzen abziehen und nach oben aus dem Rahmen nehmen.
Alt 12.03.2007, 01:03:43   #3
Wichtig wäre noch den Vergaser nicht zu kippen (Benzin läuft sonst aus) wenn du ihn rausnimmst und den Gaszug noch auszuhängen.
Ausgehen beim Bremsen ist aber nur mit Choke, oder?
Alt 12.03.2007, 13:29:08   #4
Sebi
Danke.
Nö, mit ohne choke. Guckst du-> http://www.gs-500.de/viewtopic.php?t=20345&highlight=
Alt 13.03.2007, 12:52:10   #5
kumaxx
Benutzerbild von kumaxx
Chokezug auch nich vergessen zum Aushängen!
Zum Zusammenbau rate ich noch die Bowdenzüge gut zu ölen. Kann sich Wasser angesammelt haben, das den
Choke beim Startvorgang nicht richtig zurückstellt (-stellen kann), dann haste immer überfettes Gemisch, das die Kiste abwürgen kann.
Das kann auch eine Ursache sein. (War zumindest bei mir eine von mehreren!)
it's my one and only treat
oder:
leb' dein Leben als biker so lang's die andern dir lassen!
kumaxx ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 13.03.2007, 16:40:58   #6
stimmt ganz vergessen, weil ich kein Chokezug mehr hab...
Alt 13.03.2007, 23:46:59   #7
kumaxx
chokezug, auch joke Zug genannt.
ohne Ihn kommt manchmal alles andere als Freude auf, wenn's kalt ist und der bock nicht anspringen will.
Ist bei meiner GS am linken Griff befestigt, damit Freude am Fahren aufkommt
oder:
Alt 14.03.2007, 00:34:59   #8
Zitat von Verbali
habsch links keinen Zug
Schau mal die ganze Zeit nach rechts beim Fahren und mach das Visier auf, ebenfalls Hals freilegen und dann hast Du links sowas von nem Zug....
Vergaser ausbauen Galileo Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 8 08.04.2010 14:18:47
Motor ausbauen overfloh Allgemeines 6 05.03.2008 15:59:32
rad ausbauen nrwbiker Räder, Reifen und Bremsen 6 25.04.2005 17:51:49
Vergaser ausbauen... Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 3 18.04.2004 21:21:35
Vergaser ausbauen -> Düsen reinigen Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 5 21.05.2002 13:46:41
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:17:08 Uhr.
