Alt 07.03.2008, 22:11:51   #1
acidicX
Benutzerbild von acidicX
Kilometer: 44000
Standard Batterieproblem - verliert Säure
Also, ich hab meine Batterie im Winter immer schön mit dem Ladegerät wieder aufgeladen aller 2-3 Wochen. Vorher nochmal mit dest. Wasser aufgefüllt. Danach war immer noch alles wunderbar... als ich sie eingebaut hab war noch alles drin.
Jetzt bin ich 3 mal gefahren und plötzlich sieht das Ding wieder so aus (so sah sie auch aus bevor ich sie das letzte Mal aufgefüllt habe):
http://www.carstenm.de/stuff/bat.jpg
Die ganz linke Seite ist etwas unter dem richtigen Stand und die ganz rechte Seite (die mit dem Auslauf) ist ziemlich weit unter dem korrekten Stand...
Warum passiert das nur beim fahren? Ist das schlimm? Sollte ich mir eine neue zulegen?
- my gallery -
- meine Umbaustory -
Alt 07.03.2008, 22:16:39   #2
Standard Re: Batterieproblem - verliert Säure
kontrollier erstmal schnellstmöglich den Überlaufschlauch, bzw. die Region in der der endet!
Die Batteriesäure macht hässliche Stellen.
Alt 07.03.2008, 22:20:16   #3
BlueEagle
Benutzerbild von BlueEagle
Aber eigentlich kann doch sooo viel gar nicht durch den Überlauf verschwinden. Könnts nicht eher sein, dass die Batterie nen Haarriß hat?
Noch 1 1/2 Jahre, bis ich Eagels GS 500 fahren kann ...
Member of Stammtisch Düsseldorf.
BlueEagle ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 07.03.2008, 22:27:59   #4
Vielleicht hat der Regler ne Macke und gibt der Batterie zu hohen Ladestrom, der sie auskocht...
Aber das würde man vielleicht noch durch andere Symptome bemerken?
Alt 07.03.2008, 22:31:48   #5
Wär' ne Möglichkeit. Aber warum verlieren dann nur die Kammern auf einer Seite ?
Hast du die Spannung mal bei laufendem Motor gemessen ?
Alt 07.03.2008, 23:30:03   #6
acidicX
Kilometer: 44000
jo ich versteh eben auch nicht warum es dann nur 2 Kammern sind.. werde mal den Ladestrom messen und den Schlauch kontrollieren.. hatte nur heute keine Lust mehr dazu ;O
- my gallery -
Alt 09.03.2008, 00:03:08   #7
acidicX
Kilometer: 44000
so, aufgefüllt hab ich sie jetzt wieder, morgen messe ich dann mal - was sollte die Lima denn für einen Ladestrom liefern wenn der Motor läuft? (Licht ist mein meiner nicht ausschaltbar, läuft daher immer)
- my gallery -
Alt 09.03.2008, 11:04:44   #8
13,5-15,5V (15,5V bei 5000 Touren).
Wie du ggf. LiMa und Laderegler kontrollierst steht hier:
viewtopic.php?f=76&t=23465
Alt 09.03.2008, 14:02:58   #9
Face
Wenn ich das richtig gelesen hab, hast du Wasser vor dem Laden gefüllt, das ist falsch.
Wasser füllt man nach dem Laden auf, da das Elekrolyth die Eigenschaft hat zu expandieren.
Vor dem Laden auf min, nach dem Laden eventuell auf max, hast du nun vor dem Laden gefüllt,
läuft das zuviel gefüllte Wasser / Säuregemisch aus. Folge du spühlst die Säuredicht aus.
Gruss Face
Face ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 09.03.2008, 19:32:51   #10
acidicX
Kilometer: 44000
jain. Ich hab sie vor dem Winter aufgefüllt und im Winter mehrmals geladen. Nach diesen Ladezyklen war aber jeweils noch alles OK. Erst nachdem ich sie wieder in die Maschine gebaut habe und gefahren bin hatte ich plötzlich so wenig in den 2 Kammern.
Da sie ja aber eben nach den Zyklen am Ladegerät noch voll waren, kann es also nicht sein, dass es nur durch das laden passiert wäre.. noch dazu wo das Ladegerät mehr Strom draufgibt als die Lima beim fahren!
Also am Ende vom Überlaufschlauch war eigentlich kaum was zu sehen, daber der geht sowieso an der Seite raus.. hab ihn jetzt mal direkt in die Mitte in die Nähe des Ständers verlegt, wenns da rausspritzt geht es bei der Fahrt nur auf den Reifen, und das fährt sich auch wieder ab..
Werde dann nochmal die FAQ abarbeiten und schauen was da rauskommt.
PS: Bin heute nochmal gefahren, auch wieder relativ lang, war aber alles OK danach diesmal..
- my gallery -
Alt 09.03.2008, 20:05:46   #11
vielleicht haben sich durch die Fahrt auch nur Luftblasen gelöst...
Alt 10.03.2008, 14:31:01   #12
acidicX
Kilometer: 44000
Glaub ich kaum. Beim letzten Auffüllen musste ich ja schon eine Menge reinfüllen und jetzt wieder... so große Luftblasen? eher nicht..
Naja, ich werd jetzt gleich mal die Ladespannung überprüfen!
- my gallery -
Alt 18.03.2008, 19:21:43   #13
Wenn die Batteriezellen unterschiedlich ausgasen ist es meistens ein Zeichen dafür, dass die Batterie einen Defekt hat. Die Innenwiderstände sind unterschiedlich groß, dadurch bekommen einzelne Zellen mehr Spannung und damit auch Strom ab als andere.
Du kannst das ganze noch etwas beobachten. Ich denke aber da wird sich nicht vile ändern.
Ich würde mir für 20 Tacken eine andere holen.
Edit: straightforward hat mich darauf aufmerksam gemacht: Der Strom ist natürlich überall gleich, alleine die aufgenommene Leistung differiert je nach Innenwiderstand.
Trotzdem, wenn die Innenwiderstände nicht mehr annähernd gleich sind, wirds Zeit eine neue Batterie zu kaufen.
Alt 18.03.2008, 21:39:08   #14
straightforward
Benutzerbild von straightforward
Kleiner Einspruch - Strom kriegen sie alle _ganz_präzis_ den selben, denn die einzelnen Zellen sind in Serie geschalten. Dass sie bei unterschiedlichen Innenwiderständen in den einzelnen Zellen unterschiedliche Spannungen aufbaut, ist dann wieder klaro.
Ich würde trotzdem als ersten Schritt den Regler überprüfen, wie schon vorher von SWM angeregt. Ausgasen der Batterie deutet auf Überladen hin, es kann also sein, dass ein defekter Regler die Batterie gekillt hat.
Walter (mit Bikergruss)
rote GS 500E Bj'98 (07/2004 - 06/2007)
silberne TDM 900 (07/2007 - )
straightforward ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 18.03.2008, 23:08:56   #15
acidicX
Kilometer: 44000
Spannung bei 5000 rpm ist in Ordnung, also kann es eigentlich laut FAQ kein Problem mit der Lima / Ladeschaltung sein..
- my gallery -
Alt 19.03.2008, 17:41:04   #16
Face
Ich denke das du im Winter zu oft mit zu hohem Ladestrom geladen hast.
Durch zu hohen Ladestrom, desweiteren mit zu häufigen Ladevorgängen,
hast du deine Batterie "ausgekocht".
Warum jetz an den äuseren Zellen eben Elekrtolyth fehlte ist damit zu erklären,
das die Be / Entlüftung der einzelnen Zellen in Reihe verlaufen.
1. Zelle läuft in 2. Zelle usw., bis 6. Zelle in Ablaufschlauch.
Mess mal Säuredichte in den einzelnen Zellen. und berichte bitte wie das Elektrolyth aus sah,
eventuell gräulich bis schwarz?
Face
Alt 19.03.2008, 18:06:53   #17
acidicX
Kilometer: 44000
Ich denke 2A war nicht zu hoch, und 1x pro Monat laden auch nicht.
Und jetzt zum letzten mal:
Es trat nicht im Winter auf sondern nach den ersten 3 Fahrten nach dem Winter. Wäre sie ausgekocht, wäre sie ja schon nach dem laden so gewesen. Als ich sie eingebaut habe war sie aber noch in Ordnung!
Wie misst man die Säuredichte? Die Batterie bringt laut Multimeter immernoch ihre 12V, also scheint keine Zelle beschädigt zu sein.
Da das Elektrolyt ja beim Fahren raus ist kann ich dir leider nicht sagen wie es aussah.
- my gallery -
Alt 21.03.2008, 13:56:46   #18
Face
Säuredichte kann man mit einem Säureheber messen,
den gibts im KFZ Fachhandel (manchmal im Baumarkt).
Eine vollgeladene und neuwertige Batterie hat nach dem Laden,
einen Säuredichte von ca. 1,27 - 1,29 g/qcm.
Als Faustformel für Ladeströme (Anfangsladestrom) gilt, 16 Ampere pro 100 Ah Kapazität.
das bedeutet das ein Ladestrom bei einer 10 - 12 Ah Batterie zwischen 1,6 - 1,92 A liegt.
Hast du nun kein geregeltes Ladegrät und lädst permanent mit 2 A und mehr in die Batterie,
"kochst" du sie ab.
Damit ist gemeint das das Elektrolyth verdampft. Wie schon SWM sagte bilden sich dann auch Luftblasen
zwischen den Bleiplatten, die sich dann bei Vibration lösen, das denke ich erklärt
das es erst beim 3 x mal aufgefallen ist. Ein Indiez dafür das zu wenig Wasser während dem Laden vorhanden war,
erkennt man auch an einer gräulichen bzw. schwarzen verfärbung des Elekrtolyth und / oder Zellenstopfen.
Desweitern sollte zwischen den Ladenvorgängen auch eine Entladung stattfinden.
Zellenspannung ist bei vollem Akku 2,2 Volt Ruhespannung, dies mal Anzahl der Zellen (13,2 Volt).
Wenn du nun nach geladenem Akku nur 12 Volt hast, ist deine Batterie wohl oder übel defekt.
Alt 21.03.2008, 21:18:30   #19
acidicX
Kilometer: 44000
ich hab sie zwar "permanent" für einen halben Tag mit 2A geladen, das sollte sie doch aber nicht gleich auskochen oder?
Muss nochmal genau die Spannung nachmessen, bin mir nicht mehr sicher aber ich glaube es waren ca. 12,7 V..
- my gallery -
Alt 22.03.2008, 14:10:55   #20
Face
Mess mal die Spannung unbelastet und dann während du denn Annlasser betätigst,
verliert sie mehr als 1,2 - 1,5 Volt ist eine oder mehrer Zelle defekt.
GS verliert Öl am Motorblock muckell Motor, Getriebe, Kettensatz 36 25.07.2013 16:24:13
Federbein verliert Öl tarpan89 Fahrwerk 50 13.04.2009 12:39:43
Verliert ständig Öl bloek Motor, Getriebe, Kettensatz 3 22.05.2008 14:01:26
GS verliert schlammiges Öl am Getriebe Stormcrow Motor, Getriebe, Kettensatz 13 27.09.2007 22:15:56
GS verliert Teile!!?? Cocu Fehlerdiagnose 18 03.05.2005 18:36:57
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:15:09 Uhr.
