Alt 13.03.2008, 09:38:29   #1
xmorangemx
Standard Kette macht bei vorderen Ritzel Geräusche
wenn ich das Hinterrad im Leerlauf aufgebockt drehe, macht die Kette am vorderen Ritzel so Kettenlaufgeräusche. So ein sanftes Rattern. Wie ein bisschen bei nem Fahrrad. Ist das normal?
Danke!
Gruss
Orange
Alt 13.03.2008, 09:46:49   #2
FireFighter
Benutzerbild von FireFighter
Standard Re: Kette macht bei vorderen Ritzel Geräusche
Ist bei mir genau so! Hab ne neue Kette drauf! Also ich empfinde es als normal! Kannst aber sichherheitshalber mal die Ketten spannung nachgucken! Dann mal schön sauber machen und fetten! Wenn et dann noch is, ist es normal!
Ich weiß jetzt auch nich wie alt dein Kettensatz is! Wenn du die Kette am Kettenrad abheben kannst brauchste nen neuen Kettensatz.
Hoffe ich konnte dir helfen
Gelber Schnee ist bäh!!!
FireFighter ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 13.03.2008, 11:24:03   #3
Ja, würde ich auch vorschlagen.
Kettenspannung am unteren Kettendrum minimum 3 cm, eine zu stramme Kette ist sehr schlecht! Da rattert auch, kostet Kraft und bringt sehr hohen Verschleiß an Kette, Ritzel, Kettenrad und Getriebeausgangslager.
Die Kettenflucht mal prüfen und gegebenenfalls einstellen und natürlich öfter und dafür dünn fetten. Zuviel Fett nützt nix, das fliegt einfach weg. Und natürlich da fetten, wo auch Reibung entsteht, also innen, außen aufsprühen bringt nichts.
Alt 13.03.2008, 12:02:15   #4
overfloh
Benutzerbild von overfloh
dat klappern der kette aufgebockt ist normal da das federbein komplett ausfedert und die effektive schwingenlänge kürzer ist, als wenns mopped sich selbst trage muss. deswegen soll man ja eigentlich auch nicht dat hinterrad übern motor laufen lassen wenns aufgebockt ist.
Alt 13.03.2008, 12:05:58   #5
xmorangemx
im Rep Buch steht was von 20 bis 30 mm hab so was um die 23 mm spiel. Ist denke ok oder?
Danke für die Antwort.
Alt 13.03.2008, 13:07:17   #6
Mach lieber Richtung 40mm...etwas mehr ist besser als etwas zu wenig
Und auch an mehreren Stellen messen, falls die Kette ungerschiedlich gelängt ist...also nen meter vorschieben und nochmal kontrollieren.
Alt 13.03.2008, 18:10:30   #7
kasapv
Benutzerbild von kasapv
Baujahr: 2009
Kilometer: 23000
Jep, dann hoppelt die Kette schon recht unruhig. Sobald du aber etwas am Gas ziehst, sollte sie schoen sauber laufen.
Nur bitte die Finger weit weglassen bei solchen Versuchen! Kannte mal jemanden der seine Fingerkuppen gekuerzt hat.
Alt 13.03.2008, 23:13:18   #8
overfloh
war das absicht ?
Alt 14.03.2008, 05:14:31   #9
kasapv
Baujahr: 2009
Kilometer: 23000
Ist schon ein paar Jaehrchen her und ich waer mir nicht so sicher ihn wiederzuerkennen, vorausgesetzt er lebt noch.
Von daher die Vergangenheitsform.
Alt 14.03.2008, 21:00:45   #10
overfloh
achso ich dachte sein hobby wäre sein grab geworden
hilfe gesucht motor macht geräusche panikschrauber Motor, Getriebe, Kettensatz 5 25.09.2011 18:04:51
federbein macht geräusche beim entlasten Multiman Fahrwerk 6 12.08.2008 19:17:56
Getriebe macht beim zurückschalten Geräusche Chancentod Fehlerdiagnose 4 27.02.2008 20:06:23
GS macht komische Geräusche mit Originalendtopf moorhuhn Auspuff 9 15.07.2007 23:47:54
Getriebe macht geräusche Motor, Getriebe, Kettensatz 5 20.06.2003 16:55:36
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:54:44 Uhr.
