Alt 13.04.2008, 14:04:50   #1
Standard kurzer aussetzer bei 9500u/min?
Hallo, habe mir ne gs 500 gekauft nur leider läuft sie noch nicht 100 Prozent.
Wenn ich mit Vollgas beschleunige gibts bei ca 9500u/min einen kurzen ruck und und dann draht sie ohne probleme weiter hoch!
Und nach längeren Autobahnfahrten geht sie im stand einfach aus. Sie springt aber dann ohne Probleme wieder an!
Denkt ihr das die Zündkerzen hinüber sind oder sollte ich den Vergasser einstellen lassen?
mfg Leventali
Alt 13.04.2008, 15:33:42   #2
Standard Re: kurzer aussetzer bei 9500u/min?
Das kann vieles sein.
Ich würde das mal eine Weile beobachten. Kann sein, dass es nur eine vorübergehende Sache ist, weil sie etwas gestanden hat.
Außerdem ist die Nennleistungsdrehzahl der offenen GS 9500 U/min. Danach geht die Leistungskurve nach unten. Wo Leistung fehlt, dreht der Motor nur sehr widerwillig weiter, es sei denn es geht bergab oder man hat ausreichend Windschatten. Über Leistungsabfall jenseits von 9500 U/min. würde ich mich nicht wundern. Bei der gedrosselten Variante ist die Nennleistungsdrehzahl 8000 U/min. Danach kommt auch kein Leistungszuwachs mehr, deswegen ist es auch sinnlos höher zu drehen.
Nach längeren Autobahnfahrten mit Volllast kann es vorkommen, dass der Motor etwas überhitzt ist und die Wärmestrahlung auch die Vergaser erreicht. Kann sein, dass sich dann irgendwo Dampfblasen bilden die dazu führen, dass das Gemisch nicht mehr 100%ig stimmt. Aus dem Grund springen i.d.R. heiße Motoren auch nicht mehr so willig an wie betriebswarme Motoren.
Übrigens, wer seinen Motor ständig quält hat meist nicht lange Freude damit.
Alt 14.04.2008, 06:08:47   #3
Über den Leistungsabfall bin ich mir ja im klaren nur das kurze aussetzten nervt, meist wenn ich grad schalten will.
Alt 14.04.2008, 07:08:46   #4
Vergaserstellung PRI schon probiert?
Alt 14.04.2008, 09:36:09   #5
Bis mindestens 10500 U/min sollte der Motor noch sauber durchziehen, auch wenn die Leistung fehlt.
Wieviel km haben die Zündkerzen schon weg?
Ist deine gedrosselt oder ungedrosselt?
Alt 28.04.2008, 11:20:40   #6
Meine ist offen, sie wurde auch schon seit längerem offen gefahren! Ich hab die Kerzen gewechselt und jetzt fürlt sichs schon besser an, aber ich glaub der Vergasser gehört eingestellt. Eine Kerze war Rehbraun also gut und die andere sah aus als würde sie zu trocken laufen!
Alt 28.04.2008, 11:24:05   #7
Rehbraun ist eher zu fett, das Kerzenbild sollte weißlich sein. Was meinst du mit zu trocken?
Alt 28.04.2008, 11:51:16   #8
thorsshadow
Benutzerbild von thorsshadow
Eigentlich ist rehbraun richtig! Wenn die Kerzen weiss werden ist das Gemisch zu mager!
GS500: 1 Gang zu viel und 50 PS zu wenig
thorsshadow ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 28.04.2008, 12:12:09   #9
Hansafan1985
Die GS ist aber kein 2 Takter mit Öl im Sprit!
Alt 28.04.2008, 12:20:55   #10
Genauso ist es. Die Zeiten mit den rehbraunen Kerzen sind erstens schon lange vorbei und zweitens ist das Kerzenbild ohnehin nur sehr begrenzt aussagefähig über die Verbennungseffizenz in den einzelnen Lastbereichen.
Alt 28.04.2008, 12:29:53   #11
.....und zweitens ist das Kerzenbild ohnehin nur sehr begrenzt aussagefähig über die Verbennungseffizenz in den einzelnen Lastbereichen.
Es kann aber gut zum Vergleich beider Zylinder untereinander herangezogen werden .
Alt 28.04.2008, 13:26:04   #12
In den meisten Fällen sieht man aber nur das Gemisch vom Standgas.
Da müsste man schon bei 9500 U den Killschalter drücken, damit das Kerzenbild nicht wieder verfälscht wird.
Alt 28.04.2008, 13:31:53   #13
Rocky hat schon recht. Man kann aus dem Kerzenbild zwar kaum Rückschlüsse auf die Verbrennung selber ziehen, sieht aber gut, wenn die Verbrennung in den beiden Zylindern signifikant unterschiedlich ist.
Motor will nicht starten nach kurzer Standzeit M4ur1c3 Fehlerdiagnose 5 11.01.2010 14:26:17
kurzer Bericht freies Fahren Nordschleife gplchris Allgemeines 13 16.07.2008 21:52:31
Aussetzer ab 7000 RPM Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 18 19.07.2006 17:56:14
USB-Kurzer? = PC will nich mehr... Computer, Handy, Technik, ... 7 11.05.2006 22:21:22
Bei sanftem Gas geben kurzer Drehzahlabfall Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 13 06.04.2005 17:18:26
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:00:27 Uhr.
