Alt 08.05.2008, 20:59:08   #1
Blut-Zwente
Benutzerbild von Blut-Zwente
Standard Standlänge 2 jahre - heidnau, noch gut oder nicht?
Schön Abend alle zusammen,
ich bin neu hier im Forum und ich habe meine Suzuki nun schon seit 2 Wochen habe ca 350km gefahren und ich mache mir Gedanken über die reifen... der Vorbesitzer hat komplett "neue" drauf gezogen aber hat die GS dann über 2 Jahre nicht bewegt und wenn ich in kurven ne bestimmte schräklage habe dann rutscht der arsch leicht weg, aber bis zur kante ist noch gut platz, was sollte man also machen? Reifen sind Heidenau K62 glaube ich...
Blut-Zwente ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 09.05.2008, 05:33:50   #2
KIK
Standard Re: Standlänge 2 jahre - heidnau, noch gut oder nicht?
kommt drauf an wie er die GS gelagert hat.
Stand das Möpp auf den Reifen würde ich sie tauschen.
War sie aufgebockt und die Reifen haben die Dot Nr. von 2006,
der Lagerort war dunkel und trocken,
dann würde ich sie eventuell drauf lassen.
Grüsse
Alt 09.05.2008, 06:54:41   #3
Nach 2 Jahren sollten die Reifen eigentlich noch brauchbar sein.
Ich weiß aber nicht, wie die Heidenau-Reifen im Neuzustand sind. Wenn die neu schon nichts taugen, werden die nach 2 Jahren nicht besser sein.
Ich würde mich da von meinem Gefühl und meinem Geldbeutel leiten lassen.
Wenn du das Gefühl hast, du kommst mit den Reifen klar, würd ich die aufbrauchen, vorausgesetzt du fährst auch dementsprechend dem Gripneveau angepasst.
Denkst du es geht gar nicht, mach neue drauf.
Du solltest auch bedenken, dass für einen Satz Reifen ca. 200€ fällig werden.
Alt 09.05.2008, 07:22:32   #4
Wenn die Reifen ganz neu waren und nicht oder kaum bewegt wurden, kann es sein, dass am Rand noch die Schutzschicht drauf ist. Diese ist sehr rutschig und muss erst vorsichtig abgefahren werden.
Alt 10.05.2008, 13:22:24   #5
Blut-Zwente
Das Motorrad stand die ganze zeit auf dem Hauptständer in einer Garage(laut Verkäufer). Ich habe gehört das man die Reifen mit "Schmirgelpapier" bearbeiten kann, also das die Oberste schicht Runter zu schleifen ist damit, geht das oder sollte man davon die finger lassen? Gibt es sonst noch Tipps und Tricks wie man nen Reifen bis zur Kante nutzen kann?
gruß
Alt 10.05.2008, 22:29:12   #6
fragmaster
Benutzerbild von fragmaster
Du kannst natürlich schon daran rumschmirgeln (Nur nicht grade mit irgendwelchen Lösungsmitteln rangehen). Hab ich mir auch schon öfter überlegt, habs aber letztlich doch nie gemacht. Wenn du jetzt eh' schon 350 KM runterhast... dann passt das eigentlich schon.
Achte lieber stets auf nen korrekten Luftdruck - der ist viel wichtiger!
fragmaster ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 11.05.2008, 00:59:45   #7
Blut-Zwente
ich kontroliere den luftdruck jeden 2-3 tag - also ich werde dan wohl besser runter fahren, da sehe ich wie weit ich kann und was noch fahrbar ist als zu schleifen... also besten dank an alle!!!
Alt 11.05.2008, 11:43:26   #8
Ach ich weiß nicht, runterschleifen wäre mir zu viel Arbeit.
Ich würde einfach vernünftig fahren, anfangs etwas weniger Schräglage und später auch nicht übertreiben.
Das ist bei mir die letzten 26 Jahre gut gegangen.
Alt 12.05.2008, 01:08:03   #9
Blut-Zwente
also wenn meine gs wieder läuft und die strecke wo ich übe wieder freigegaben ist dan taste ich mich mal hinan zum abfahren des reifens in der schräklage.
gruß
5 Jahre gestande, springt nicht mehr an, was nun... Fehlerdiagnose 50 31.03.2005 06:45:04
Elektornik habe nur noch Plus oder nichts Elektrik, Elektronik und Beleuchtung 9 15.07.2004 21:53:24
Kolbenfresser oder noch schlimmer??? Motor festgefahren??? Motor, Getriebe, Kettensatz 2 28.05.2003 21:02:10
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:11:59 Uhr.
