Alt 13.07.2004, 07:55:44   #1
Standard Elektornik habe nur noch Plus oder nichts
Hi zusammen,
ich habe mein Motorrad mal durchgechecked und den Motor getauscht. Ich bin sicher das der Motor funktioniert und alle Kabel angeschlossen sind.
Ich habe das Zündschloß angeschlossen und alle Kabel verbunden. Nur mein Problem ist ich kriege an fast jedem Kabel einen Pluspol. An der Lampe vorne habe ich noch nicht einmal masse sondern 2x Plus und wenn ich das Licht anmache dann 3x Plus.
Starter, Blinker, Lampe alles geht nicht nur die Konrollleuchte für Leerlauf und Ölanzeige funktionieren. Was kann ich falsch gemacht haben? Weiß echt nicht was ich nun noch machen soll
Alt 13.07.2004, 07:57:54   #2
Massekabel angeschlossen? Normalerweise kommt ein Massekabel von der Lima an Rahmen, und über den Rahmen kriegen dann die Verbraucher ihren Masseanschluß.
Cherry, hab allerdings die Elektrik bei meiner ne weile nimmer angeschaut.
Alt 13.07.2004, 09:16:31   #3
Das einzigste Massekabel was ich angeschlossen habe ist das am Motor. Sonst habe ich die Steckerverbindungen so zusammengesteckt wie es seien sollte. Wo kann ich denn die Sicherung prüfen, hab keine gefunden.
Was ist denn ne Lima? Bzw. wo sitzt diese?
Alt 13.07.2004, 09:54:07   #4
The_Master
Benutzerbild von The_Master
Licht Maschiene = Li Ma
im Motor wenn du draufsitzt auf der linken Seite. Der große Deckel. da drunter.
MFG
The_Master
Alt 13.07.2004, 10:45:58   #5
Die Hauptsicherung ist auch ganz leicht zu finden. Rechts neben der Batterie (wenn du hinter deinem Moppi stehst) unter der Seitenverkleidung
http://www.gs-500.de/modules/mx_albu...hp?pic_id=1720
das rot-grüne Teil im Bild.
Alt 13.07.2004, 11:23:08   #6
Bluebyrd
Benutzerbild von Bluebyrd
läuft da nicht auch noch ein extra Massekabel Rahmen/Gabel ??
GS 500 E Slingshot, Bj.92
FZR600 3HE 67Kw (sold)
GSF 600S Kult Bj.99
Alt 13.07.2004, 12:24:40   #7
Danke für eure Posts. Werde mal nachsehen ob ich wirklich alles angeschlossen habe und ob die Sicherung noch okay ist.
Alt 13.07.2004, 22:10:00   #8
Ich denke ich bin zu dumm dafür. Ich kriege das nicht hin
Ich habe noch einmal alle Kabel abgezogen und angeschlossen nur es hat nichts gebracht. Es kommt nicht zufällig jemand aus Oberhausen und Umgebung um sich das mal anzusehen? Ich weiß nicht was ich falsch mache.
Alt 15.07.2004, 07:49:23   #9
Also ich habe die Sicherung überprüft und die ist Ok. Ich habe alle Stecker nochmals raus genommen und wieder zusammengesteckt. Aber es funktioniert immer noch nicht
Würde das weiterhelfen, wenn ich Bilder von den Steckern mache? Damit ihr vielleicht seht ob ich was falsch gesteckt habe?
Alt 15.07.2004, 21:53:24   #10
Also hat sich erledigt. War der Kabelbaum. Es funzt alles wieder
Standlänge 2 jahre - heidnau, noch gut oder nicht? Blut-Zwente Räder, Reifen und Bremsen 8 12.05.2008 01:08:03
Steuerketten länge über 18 oder 21 Stifte?? Habe 162mm länge Simon Motor, Getriebe, Kettensatz 3 03.10.2007 19:50:03
gesucht, nichts gefunden! suzi springt immer noch nicht an! blaquid Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 21 05.02.2007 02:27:09
Kolbenfresser oder noch schlimmer??? Motor festgefahren??? Motor, Getriebe, Kettensatz 2 28.05.2003 21:02:10
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:21:36 Uhr.
